[Blanc] Problème essorage lave linge WFO2861FF/08[résolu]
    christian01
    J'ai un problème qui me semble à ce jour insoluble :
    • mon lave linge fonctionne normalement sauf pour l'essorage
    • L'essorage commence sur un programme de 15 minutes puis quand il reste entre 9 ou 7 min passe directement à 1min sans un essorage efficace.
    • même problème à vide ou tambour plein
    • même problème lors d'un cycle ou juste l'essorage
    • pas de message d'erreur
    J'ai eu presque en même temps un problème de tambour qui ne tournais plus, j'ai changé les charbons et maintenant le tambour fonctionne sans problème.
    J'ai donc fait les choses suivantes :
    • nettoyer le filtre qui était propre
    • démonté le tuyau avant et après la pompe, ils étaient propre
    • Verifié la durite, pas sale, pas de pb.
    • démonté le tuyau du presostat, propre.
    • chambre de compression propre
    • courroie pas de pb
    Est ce que quelqu'un a une idée?
    Merci beaucoup
    Re : Problème essorage lave linge WFO2861FF/08
    Vérifiez les charbons moteur
    christian01
    merci pour votre réponse cependant j'ai changé les charbons moteurs samedi dernier, ils étaient usées...
    Sachant que le tabour tourne mais pas assez vite lors de l'essorage, quel est le rapport avec les charbons?
    je vous accorde que vous avez remplacé les charbons c'est ce que j'avais lu en 1ère lecture
    si ce n'est que je crains que le souci est malgré tout a ce niveau
    a savoir une question de portée des dits charbons sur le "collecteur"
    de fait
    faire 2 ou 3 photos qui montre l'état du collecteur(photos de bonne qualité)
    et dire si les charbons ne génèrent pas en rotation un train d'étincelle plus ou moins important
    pour le savoir c'est simple, y a t'il de grosses étincelles quand le moteur tourne ?
    si le pressostat est analogique il pourrait être en cause
    Dernière modification par richard 31 ; 09/11/2024 à 15h35. Motif: fusion des posts
    christian01
    Merci pour vos réponses, je vais essayé de poster de courte vidéo lors de l'essorage.
    J'ai aussi essayé de changer le nombre de tour passant de 1200t/min à 800 mais cela ne change rien.
    Cela a du sens si le problème vient des charbon car le problème de l'essorage est apparu juste avant que le tambour ne tourne plus... avant changement des charbons
    Je vais redémonter le moteur pour vous prendre des photos.
    christian01
    mov n'est pas accepté en tout cas pas de d’étincelles visible.
    christian01
    christian01
    voici les photos, si vous avez besoin que je démonte le moteur dite le moi
    pour ce que je puis en voir
    il me semble bien qu'il y a un souci de collecteur
    a tel point qu'il me semble voir des résidus de charbons
    qui on été projetés a l'extérieur
    bref, ma conclusion est collecteur probablement HS
    christian01
    Est ce que le collecteur est ce que j'ai entouré en jaune et l'usure de ce collecteur est marqué par la flèche?
    Est ce qu'un collecteur ca se change ou il vaut mieux regarder à changer le moteur, ou tout le lave linge?
    Souhaitez vous une photo plus précise (en démontant le moteur) pour me répondre?
    Christian
    le collecteur seul ne se remplace pas il faut dans ce cas remplacer le moteur complet
    qui a mon avis doit faire un sacré train d'étincelles quand il arrive a tourner
    ce qui doit a mon avis le mettre en sécurité via le thermique de protection interne
    quand la température du moteur arrive aux valeurs limites
    ce qui explique son comportement
    christian01
    Je vous confirme, ainsi qu'à ceux qui liront cette discussion, que la machine à laver refonctionne normalement: je n'ai rien fait de plus que changer les charbons au final. Je pense que le collecteur est un peu creusé et il fallait plusieurs machines pour que les nouveaux charbons épousent la courbe d'usure...
    Merci encore pour votre aide.
    Christian
    ils se sont sans doute rodés à la forme du collecteur en effet
  1. [Blanc] Problème d'essorage lave-linge Miele W3268 [Résolu]
    Par Caddy29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2020, 10h44
  2. [Blanc] Problème d'essorage lave-linge Miele W3268 [Résolu]
    Par smillien62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2018, 21h06
  3. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Thomson XL 1203[résolu]
    Par invite2450d292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 10h28
  4. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Brandt Malice[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 17h41
  5. Probleme essorage lave linge Bosh WFM4030 [résolu]
    Par invite06c92f8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2007, 16h49
