[Divers] Mon portail ne s'ouvre plus
    Bastos68
    Hello !
    J'ai mon portail coulissant qui ne s'ouvre plus et j'arrive au bout de ce que je sais faire... aussi j'essaye de me tourner vers vous avant de faire quoi que ce soit, vous aurez sûrement une bonne idée !
    Mon portail est équipé d'un moteur BFT 400A avec des panneaux solaires (système ECOSOL). C'est exactement le même système que sur le vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ykd9a59KpP8
    (super vidéo soit dit en passant, mais en anglais !!).
    Symptôme : aucune réponse lorsque j'essaye d'ouvrir le portai via la télécommande. Ca fonctionnait bien sûr auparavant, et j'ai changé les piles de la télécommande.
    Test sur le boîtier moteur BFT400A :
    - sur l'écran digital, il est écrit en permanence "Phcl"
    - le portail s'ouvre et se ferme correctement en appuyant directement sur les boutons de la carte électronique
    ==> j'en déduis qu'il y a une erreur provenant de l'alimentation (panneaux solaires ?), cf le "Phcl"
    ==> le moteur semble fonctionner correctement
    Test sur le système ECOSOL
    - j'ai vérifié le fusible, la continuité est OK
    - j'ai fait une mesure des batteries au multimètrre, et je mesure 30V pour l'ensemble des 2 batteries
    - je mesure environs 40V en sortie des panneaux solaires (j'ai 2x panneaux)
    - la LED qui indique le chargement sur la carte électronique de l'ECOSOL est éteinte
    - lorsque je mets le cavalier (jumper) pour activer la fonction de configuration du BFT (forcer 'alimentation du BFT), la petit LED en bas à droite de la carte électronique s'allume correctement. Par contre, lorsque j'appuye sur le bouton de configuration afin de reprogrammer les télécommandes, la grosse LED au centre de la carte électronique ne s'allume pas. (cf la vidéo à 9 minutes et 30 secondes).
    ==> Est-ce que vous pensez que la carte électronique de l'ECOSOL est grillée ? comment vérifier ? Que puis-je faire de plus ?
    Aussi, je me souviens avoir vu la LED centrale du système ECOSOL clignoter plusieurs fois au moment où le portail commençait a dysfonctionner mais fonctionnait encore. D'après le manuel, cela voudrait dire que les batteries sont déchargées (pourtant il me semble mesurer une valeur cohérente).
    J'espère avoir été suffisamment exhaustif : n'hésitez pas à me faire part de vos questions !!
    Merci pour votre aide précieuse !!
    Re : Mon portail ne s'ouvre plus
    Bonsoir Bastos68 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bastos68 Voir le message
    ... J'ai mon portail coulissant qui ne s'ouvre plus et j'arrive au bout de ce que je sais faire ...
    Essaye d’aller visiter ces discussions.
    https://www.google.com/search?q=phcl...t=gws-wiz-serp
    ADN55
    Tu dis avoir change les piles les a tu mis a l'endroit sont elles bonnes ?
    - le portail s'ouvre et se ferme correctement en appuyant directement sur les boutons de la carte électronique.
    On peut donc dire que que le solaire n'a rien à voir dans ce problème.
    Voir la notice du portail (BFT400A) à quoi correspond "Phcl". (photocellule peut-être ?)
    ou tout simplement un problème de télécommande radio, malgré des piles en bon état ?
    Dernière modification par Jeryko ; 18/11/2024 à 12h08.
    Bastos68
    Oui, et j'ai testé avec plusieurs télécommandes (les piles sont neuves)
    Bastos68
    oui il semblerait que ce soit un problème de "cellule de sécurité'
    Bastos68
    C'est déjà fait avant de venir sur ce forum bien sûr
    izentrop
    PHCL Activation entrée photocellule en fermeture PHOT CL
    Ce doit être ça la notice https://www.automatisme-online.fr/me...Frmai_2022.pdf
    Bastos68
    Oh pinaise oui ! la notice ! j'ai cherché un peu partout et je ne l'ai pas trouvée. Merci ! Je vais y jeter un coup d'oeil à tête reposée demain.
  1. [Divers] Ouvre portail FAAC 402[résolu]
    Par craplette dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/11/2024, 17h11
  2. Portail FAAC ne s’ouvre plus
    Par antho75004 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/04/2022, 00h16
  3. PPE ouvre portail
    Par invitef67f8750 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2013, 11h58
  4. [Divers] ouvre portail automatique
    Par invitebecd057e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 16h45
  5. ouvre portail automatique
    Par invite6dd2f7fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2005, 19h46
