[Divers] [Chauffe-eau] Puissance 500W au lieu de 1200W
    Douggg
    Ne trouvant pas mon chauffe-eau performant j'ai pu observer sa puissance instantanée.
    Dans tous les cas il tire environ 500W alors qu'il est donné pour 1200W. C'est un chauffe-eau 100L.
    Ces performances de chauffe semblent cohérentes avec sa puissance, il met environ plus du double de temps qu'il devrait mettre à chauffer l'eau. Il est donné pour monter en température en 5h20 et il met en effet un peu plus du double.
    Bref, tout me ramène à sa puissance instantanée.
    Pourquoi chauffe t-il à 500W au lieu de 1200W ???
    Merci de vos avis !
    f6bes
    Re : [Chauffe-eau] Puissance 500W au lieu de 1200W
    Il serait bon de vérifier la RESISTANCE ( sa valeur) Mesure à l'ohmétre.
    Bien sur on COUPE le courant pour cette mesure.
    Aprés on avise.
    Bonjour Douggg et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum. ,-)
    Citation Envoyé par Douggg Voir le message
    .. Dans tous les cas il tire environ 500W alors qu'il est donné pour 1200W …
    Je suis curieux de savoir comment tu as conclus cette valeur. Mesures? Lesquelles?
    On ne sait rien de la référence chauffe eau (type de résistance) ni de son âge.
    Une simple application de la loi de Joules permettra de trancher en mesurant hors tension. La valeur de la résistance. Pour 1200W il faut 44Ω pour 230V.
    Douggg
    Bonjour et merci pour vos réponses !
    Du coup, j'ai vérifié la résistance et j'ai obtenu 90 Ohms. Ce qui est compatible avec la puissance du chauffe-eau observée.
    Pour info, ayant un contrat EDF Bleu j'utilise l'application Info Watt pour suivre ma consommation instantanée.
    J'en conclu que c'est ma résistance qui est défectueuse et qu'il faut la remplacer. Je suppose qu'elle doit être constituée de 2 circuits en parallèle dont 1 ne marche pas (depuis un bon moment).
    Mon chauffe-eau n'est plus tout jeune (au moins 6 ans mais je pense plutôt 8-10 ans) mais pour une trentaine euros je vais remplacer la résistance et voir ce que ça dit.
    f6bes
    Entre autre le thermostat est réglé à SON maximum...il sera bon de revenir à une valeur inférieure ( sinon eau TROP chaude)
    aprés remplacement de la résistance. ( tester position sur 3 ou 4 )
    si vous avez un abonnement HC HP cela peut être préjudiciable quoi que même avec une moitié de la puissance nominale cela sera assez pour chauffer en 8h car le chauffe eau n'est pas totalement froid.
    cela a un avantage il fera moins de tartre donc cela peut rester ainsi sans problème !
    mais si cela vous chante vous pouvez vérifier que le serrage est correct et qu'une résistance n'est pas déconnectée...
    ...Du coup, j'ai vérifié la résistance et j'ai obtenu 90 Ohms ...
    Au vu des bornes de la résistance, on voit nettement qu’il sort deux connexions par vis. Il y a donc bien deux éléments par résistance. Il y a de fortes probabilités pour que l’une d’elles soit coupée. C’est la résistance entière qu’il faut changer, à moins que l’âge du chauffe eau soit tel que le jeu n’en vaut pas la peine.
  1. [Energie] Relais pour Chauffe serviette 500W
    Par galou32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2022, 02h40
  2. [Energie] Alim à découpage 110V 1200W
    Par TheoBz dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/09/2018, 12h49
  3. [Blanc] Chauffe-eau qui s'arrête de fonctionner ... [Atlantic 1200W]
    Par paulbutokai dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2017, 22h51
  4. Alimentation 300W max au lieu de 500W max
    Par taaleun dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/10/2015, 19h22
  5. Poele à granule JOTUL 1200W
    Par inviteb962efbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2012, 13h45
