[Divers] changement thermostat chaudiere gaz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Re : changement thermostat chaudiere gaz
    Citation Envoyé par budi67 Voir le message
    Le hic c'est que ce circuit d'eau chaude permanent bouffe du gaz, c'est complètement stupide.
    Faudrais réussi à stopper cette circulation pour voir le résultat.
    Maintenant on a aussi compris pourquoi des fois elle se mettais en route sans chauffe des radiateur, c'est pour maintenant cette eau chaude.
    bonsoir un groupe de sécurité il suffit de chercher sur internet : groupe de sécurité et les images sont présentes :
    https://wattsindustries.fr/groupe_securite_fr.htm
    il y a une anomalie pouvez vous faire le contrôle du compteur d'eau vous ouvrez le robinet 5litres le compteur a t'il tourné 5 litres ?
    j'attends le résultat de ce que je vous ai demandé, il est inutile de faire des frais pour rien.
    pouvez vous faire une photo de près de la soupape bleue ? et indiquer sa préssion d'ouverte, le tube est relié au égouts ?
    c'est normal que dans les étages les tubes sont chaud car la conduction thermique conjugué avec le thermosiphon du tube permet de véhiculer la chaleur dans l'étage si il y n'a pas de contre pente.
    vous avez indiqué : Pas de fuite detecte et le compteur d'eau ne bouge pas si pas d'utilisation.
    je vous ai demandé aussi d'indiquer la durée du test !
    Dernière modification par racard ; 06/12/2024 à 23h03.
    passelaigue
    pour stopper la circulation il faut débrancher le circulateur..
  1. [Thermique] Changement thermostat sur chaudière Saunier Duval
    Par fixide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2019, 03h12
  2. Changement Thermostat sur ancienne chaudière mazout
    Par invite0ee2b3b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2016, 13h39
  3. Changement thermostat chaudière Viessman Vitopend 100 ?
    Par invite91d72015 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2015, 13h16
  4. [Thermique] Changement thermostat chaudière FRISQUET
    Par invite1ef831ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 10h58
  5. Changement thermostat chaudière
    Par invite62bd738b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 17h11
