[Divers] Vieux moteur monophasé et condensateur
    turlututu
    J'ai un vieux moteur monophasé équipé d'un condensateur qui est mort.
    C'est un condensateur FACOM de 80uF, pour du 230V. Il est assez volumineux, je dirais 5 cm de large pour +/- 15 cm de long.
    Il n'est pas mentionné sur ce condensateur si il est de démarrage ou permanent.
    J'ai branché le moteur sans le condensateur, et celui-ci démarre.
    Il y a un schéma sur la boite, que je mets en PJ. A chaud je dirais démarrage avec l'interrupteur qu'on voir sur le schéma, mais étant donné que le moteur démarre sans soucis sans lui, j'ai un gros doute.... D'où ma question...
    Je mets le schéma ci dessous :
    Nom : IMG_20241207_183715.jpg
Affichages : 159
Taille : 1,83 Mo
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci,
    Cdt.
    Re : Vieux moteur monophasé et condensateur
    Bonjour turlututu et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par turlututu Voir le message
    ... J'ai un vieux moteur monophasé équipé d'un condensateur qui est mort.
    C'est un condensateur FACOM de 80uF, pour du 230V. ... celui-ci démarre ...
    Il est supposé que c’est à vide donc sans résistance mécanique.
    La "grosse” valeur du condensateur fait penser à un condensateur de démarrage, probablement chimique.
    Il faudrait voir la plaque du moteur qui donne des valeurs et une photo du condenrateur (ses inscriptions). Ce serait si c’était plus net que ta photo du schéma.
    À quoi sert la machine (Facom) et qu’entends-tu faire du moteur?
    Les chimiques vieillissent mal. Quel est son âge?
    turlututu
    Merci de cette réponse.
    FACON est le fabriquant du condensateur, pas du moteur.
    C'est un moteur de tour à métaux. Le condensatuer a bien 40 ans... Impossible de retrouver la référence ou la documentation technique sur ce modèle.
    J'ai contacté FACON, ils ont rien.
    Ci-dessous les photographies demandées :
    turlututu
    PS : Je sais que les condensateurs électrochimiques veillissent mal, je n'ai meme pas essayé le vieux. J'ai déjà racheté un condensateur de démarrage neuf et je l'ai monté, mais je ne l'ai pas encore branché. Je ne veux pas riquer de le griller. Il faut que je sois sur de mon coup.
    vu la valeur c'est bien un condensateur de démarrage qui est coupé après le démarrage par le coupleur centrifuge qu'on voit sur les schémas de câblage,
    visiblement il y a un schéma pour chaque sens de rotation
    turlututu
    C'est ce que j'ai pensé aussi, mais le moteur démarre spontanément sans...
    J'eu cru qu'il faille donner un coup de main au démarrage, mais que nenni.
    Du coup je voulais en être sur...
    Quel est l'intéret d'un condensateur de démarrage, si le moteur arrive à démarrer sans ?
    La théorie que j'ai, c'est que je l'ai testé à vide, sous charge, l'axe est plus difficle à bouger, donc plus dur à faire tourner sans condo de démarrage, qui serait alors nécessaire.
    Explication foireuse ou vraisemblable ?
    Dernière modification par turlututu ; 07/12/2024 à 21h01.
    ce moteur a besoin de pouvoir démarrer malgré un couple résistant non nul (boite à vitesse, arbre, poids du mandrin plus la pièce à usiner montée sur le mandrin), donc, le condensateur est indispensable
    turlututu
    OK, donc c'est bien ça.
    Je le brancherai demain. Si ça crame, je l'indiquerai sur ce forum pour éviter ça au suivant qui tomberait sur ce moteur. Si pas de message, tout roule, et c'est bien un condensateur de démarrage.
    Merci pour ces réponses et bonne soirée !!
    en charge ça va cramer à coup sur.. ça va dépendre de la charge
    si ce moteur est équipé d'un condensateur ce n'est pas pour rien, en tout cas, si le moteur ne démarre pas immédiatement coupez de suite le courant !
    … C'est un condensateur FACOM …
    J’avais supposé Facom, le constructeur d’outils professionnels, mais il n’en est rien. C’est Facon, marque italienne inconnue de moi
    Je suis três surpris de la puissance très dérisoire pour un tour métaux. 700W en mono, bon …
    Si le condensateur est correctement monté (avec un contact centrifuge) il ne risque rien. Il est prévu pour supporter le secteur mais pas de manière permanente
    A toutes fins utiles , il serait bon de CONNAITRE les caractéristiques du condo....acheté ?
    Parfois on a des surprises ! ...( Ah, je ne savais pas )
    Donc donner le maxi d'informations
    turlututu
    Merci de vos réponses. C'est un tour à métaux 9', a noter que ce n'est pas le moteur d'origine, il a été mis par l'ancien propriétaire. Ce dernier a clairement trouné beucoup de métal avec, donc ça devait convenir. A voir dans la pratique.
    Le nouveau est quasi identique au précédent. Condo de démarrrage 80uF+/- 5% (peut être un peu faiblard, le moteur indique 90), 230V alternatif, deux fils.
    Dernière modification par turlututu ; 08/12/2024 à 08h24.
    il est noté sur le condensateur d'origine 80/100 µF, j'en déduis que la valeur nominale doit être de 90 µF
    le moteur est prévu pour tourner à 1500 trs/min, avec les démultiplications ça doit pouvoir le faire
  1. Condensateur démarrage moteur Triphasé en monophasé
    Par clovys aphrael dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 129
    Dernier message: 24/07/2024, 17h15
  2. Condensateur moteur monophasé
    Par Shukaname dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2021, 21h33
  3. [Autre] Condensateur sur moteur monophasé
    Par Jon83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2016, 15h59
  4. condensateur moteur monophasé
    Par acharne dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2015, 13h43
  5. condensateur pour moteur monophasé
    Par invitee6be7865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 20h51
