[Divers] Karcher HD 650SX. Pression faible. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    gennyF
    Re : Karcher HD 650SX. Pression faible.
    Dernier remontage, un peu plus de pression, mais pas "haute pression".
    sans le pistolet, direct du corps du Karcher ç’a l'aire freiné. Petit debit. Il me semble qu'il a un obturation pres de la sortie.
    Encore un démontage de la culasse demain.
    Je suis un peut rassurer qu'il n'a pas un gros sousis, mais je ne suis pas sorti de l'auberge !
    Pieces du pressostat:
    Emplacement du pressostat:
    Sonde de pression maximale, pas de réglage :
    JeanYves56
    oui , vous avez un reglage manuel sur le votre , ce qui n'est pas le cas sur le mien,
    mais le systeme est comparable
    verifiez tout de meme le clapet antiretour du reservoir d'additif
    gennyF
    il n'y a pas de retour dans ce réservoir.
    gennyF
    OK, j'ai tous démonté , nettoyé et remonté. Tj pression de mrd.
    Nom : karcher-pieces.jpeg
Affichages : 119
Taille : 167,6 Ko
    Le jet de sortie directe de la culasse est moins dispersé , donc j'ai débouché un truc, mais pas de différence réel.
    Il y a une fuite de la culasse, un goutte par second sur pression du robinet. Ca serait probablement les 3 joints a lever durs en bas d'image
    Je pourrait acheter des pièces mais vu les prix il faut que je sache ou je vais. Ce n'est pas "au cas ou".
    Dernière modification par gennyF ; 05/12/2024 à 11h27.
    gennyF
    Kit de joints 152 euros !!
    JeanYves56
    gennyF
    Merci,
    je ne suis pas dans les 3 gouttes par min. mais ce ne pense pas que la problème vient de la.
    Il y a deux/trois jours il a fourni une bonne pression mais c’était intermittent. Des fois il partait plein pot des autres fois pression moyenne.
    Depuis c'est fichu, tj moyen.
    Cela ne corresponds pas a un joint a lèvre un peu usé .
    Je peut croire que ce vient des valves anti-retour sur la prise d'eau, il y avait de legeres traces de calcaire. J’espérais qu'un bon nettoyage fera quelques chose. Mais non.
    Dernière modification par gennyF ; 05/12/2024 à 13h15.
    gennyF
    Lien pour même chose en téléchargement:
    https://s1.kaercher-media.com/docume...129-003-00.pdf
    JeanYves56
    re
    Est ce que les joints des pistons sont bons ? ,
    A votre place j'aurais remplacé les joints des pistons et les valves , c'est possible qu'il ne monte pas suffisamment en pression , en permanence
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2024 à 14h47.
    gennyF
    Je crois que j'ai déjà répondu a ce question avant que vous ls posée.
    Les joints sont plutôt bonne état je ne vais pas payer 150 euros "pour voire".
    JeanYves56
    l'usure ne se voit pas vraiment sur ce genre de joint ! ,
    rendu la , c'est ce que l'on fait generalement
    il me semble que ce n'est pas si cher , mais c'est vous qui voyez !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 05/12/2024 à 15h57.
    gennyF
    J'en ai deux exemples. Un qui est un peu plus fatigué et qui fuit plus.
    Je suis capable de voire l’état du usure.
    Le prix d'un kit joints est 152 sur SEM boutique. Si vous avez un tuyau pour les pcs moins chères ça m’intéresse.
  1. [Divers] Karcher K4 full control: pression très faible[résolu]
    Par Bigouli13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2024, 14h51
  2. [Blanc] Faible pression karcher K5.70
    Par invitea1e9eefa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2018, 22h50
  3. [Divers] Faible pression Karcher
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2015, 16h16
  4. [Divers] Pression faible sur Karcher 550 MS
    Par invitea4ba48d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2014, 14h00
  5. [Divers] KARCHER HDS 650 -> Faible Pression
    Par invite0f6efd76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2010, 13h50
