[Blanc] Allumage TV philips 40pfl3088h/12
    jumax
    J ai un problème avec mon T. En effet celui ci s 'allume, affiche le logo Philips, j ai le son de la chaine tv, puis le rétroéclairage s'éteint et le son continue mais pas d'image. Je ne pense que cela vienne des LEDS. J ai ouvert le capot arrière et rien de suspect (condensateurs pas gonflés, aucune trace de surchauffe). Je tiens à préciser que quelques fois elle fonctionne correctement. Il s'agit donc d'une panne intermittente. Quelqu'un aurait il une idée? Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Allumage TV philips 40pfl3088h/12
    Bjr
    Le souci provient des rampes de leds.
    Un kit complet neuf est nécessaire pour résoudra cette panne.
    Un exemple:
    https://fr.aliexpress.com/item/1005005454524058.html
    Dernière modification par papilou06 ; 04/12/2024 à 06h40.
    jumax
    merci pour votre reponse. Pourant quelques fois elles restent allumées. c est normal?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Oui,c'est normal ; elles s’allument à froid puis se coupent à chaud.
    Il suffit d’une seule led défectueuse pour tout bloquer.
    Dans tous les cas il faut être à 100% sûr du rétro-éclairage pour continuer le dépannage.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/12/2024 à 17h30.
    jumax
    ok merci. Je vais m'en occuper. Bonne continuation
  1. [Brun] Problème TV Philips 40PFL3088H/12 redémarrage en boucle
    Par invite737440bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2021, 07h38
  2. [Brun] TV Philips en panne d'allumage
    Par invitec0e9289c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2009, 18h29
  3. tv philips en veille des l'allumage
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h39
  4. PROBLEME ALLUMAGE tv PHILIPS 28PW8505/19
    Par invitee3c7a85e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 11h14
  5. Pb allumage d'1 vielle tv philips
    Par invite5cbdfd0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2003, 12h33
