[Blanc] Câble fondu grill four
    grill34
    Je viens de m’apercevoir, suite à une odeur de plastique brûlé après avoir utilisé le four grill toute une soirée, qu’un câble (sur le côté du grill) a un peu fondu.
    Mes questions :
    Qu’est ce que c’est?
    A quoi ça sert?
    Ca se répare?
    Pour l’instant ça ne sent plus le plastique et je l’ai fait fonctionner 2h sans problème.
    Est ce que je peux continuer à l’utiliser?
    Merci bien!
    Nom : 1_3.jpg
Affichages : 261
Taille : 311,4 Ko
    Re : Cable fondu grill four
    Tes cables n'ont PAS fondu. Tout au plus , c'est le " systéme" de connection qui a chauffé
    et c'est eux (plastique )qui ont dégagé cette odeur.
    Les cables utilisés (jaune) sont des cables à haute tenue en température.
    Il est probable que l a jonction des cables ( extrémités dénudées) laisse à désirer
    DANS le connecteur de protection plastique.
    C'est là qu'il faudrait agir et les resserer.
    le remplacer par un wago a levier cela devrait le faire
    grill34
    j'ai joint une nouvelle photo je ne sais pas le mieux :
    Une cosse plastique à certifier ou un domino + scotch? Ou gaine rétractable?
    Le four fonctionne sans problème mais ça ne me plait pas de laisser comme ça
    Nom : IMG_8385.JPG
Affichages : 218
Taille : 604,1 Ko
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Câble fondu grill four
    Vous avez retiré l'isolant, c'est ça ?
    A votre place, je recouperais et redénuderais proprement et dans les règles de l'art, et j'y mettrais un Wago à levier comme c'est du multibrins (comme l'a proposé richard 31 plus haut)
    Vous pouvez bien sur ajouter une gaine thermo sur la partie isolante, afin d'éviter que la tresse ne s'effiloche.
    Citation Envoyé par grill34 Voir le message
    Pièce jointe 506931
    cette liaison fait plutôt peur
    j'avais proposé un wago a levier
    ce serait bien plus propre et sur
    https://www.aliexpress.com/p/tesla-l...martRedirect=n
    du thermo en sus pour finaliser tout cela et on en parle plus
    Dernière modification par richard 31 ; 26/03/2025 à 07h47.
    Bonjour grill34 et tout le groupe
    … j'ai joint une nouvelle photo …
    On ne sait pas, avec la photo, si la jonction n’est qu’une "épissure" ou s’il s’agit d’un FastOn à brancher sur une languette mâle.
    À voir les brins de cuivre, je les "sens" rigides car durcis et chauffés par un mauvais contact. Je pense qu’il faut les raccourcir pour les rénover.
    Si c’est une simple jonction, plutôt qu’un Wago (plastique qui risque de ramollir dans un environnement très chaud), je verrais mieux un domino en céramique, avec du thermorétractable sur la gaine isolante pour éviter l’effilochement.
    Si c’est un FastOn, il faut sertir.
    perso, je coupe la partie oxydée, je torsade les fils entre eux et je brase à l'étain, gaine fibre haute température pour finir
    grill34
    Non,
    Nom : 1.jpg
Affichages : 159
Taille : 75,6 Ko
    De base il y avait un manchon en plastique, il a fondu
    grill34
    "On ne sait pas, avec la photo, si la jonction n’est qu’une "épissure" ou s’il s’agit d’un FastOn à brancher sur une languette mâle."
    Non c'est une jonction avec une languette métallique ouverte qui fait office de domino, il n'y a pas de languette mâme femelle
    Le problème c'est que le domino en céramique ne rentrera pas dans le four, l'espace des câbles est assez restreint
    Le Wago risque effectivement de ramollir, je peux tenter de mettre du scotch haute température sur le Wago?
    Si je mets de la gaine thermorétractable sur la languette de jonction ça n'irait pas?
    Actuellement j'ai bien resserré les câbles, ça fonctionne, je peux raccourcir et faire une jonction plus propre avec la languette ou le wago et protéger le wago avec du scotch haute température ou scotch thermorétractable?
    grill34
    "j'avais proposé un wago a levier
    ce serait bien plus propre et sur"
    J'avais voulu en acheter chez un réparateur, il m'a dit qu'il risquait de fondre. Je vais le commander dans tous les cas. Mais il faudrait pouvoir le protéger ou l'isoler de la chaleur avec du scotch ou autre...
    J'ai du mal à comprendre la différence de fonction entre le Wago à levier et un simple domino?
    ThomasV
    Les Wago à levier sont plus sûrs pour le maintien des fils.
    Les dominos, en revanche, risquent d'être mal vissés et de chauffer.
    Flyingbike
    Le domino a un serrage fixe, alors que le Wago est a ressort. Le contact est donc mieux maintenu dans le temps. Et le Wago n'abime pas les conducteurs comme un domino, particulièrement intéressant sur les multibrins.
    Et il n'y a pas besoin d'un tournevis, et ca prend moins de place, et c'est plus simple pour faire des dérivations a plusieurs fils....
    la photo montre d'origine un échauffement par l'intensité
    suite a mauvaise liaison résistive du câble
    qui se veut haute température par principe
    pas par la chaleur du four
    cela je l'avais perso remarqué
    le wago lui,
    résoudra ce souci
    pour peu que ce soit un wago a levier
    du modèle que je montre en lien (il va jusqu'à une section en 4²)
    je n'ai jamais eu le moindre ennui avec ce modèle
    je ne vous oblige a rien pour autant (chacun voit midi a sa porte)
    l'adhésif haute température n'empêchera pas le wago de fondre si la température est suffisamment élevée, ça pourrait reproduire un mauvais contact
    cependant, si les raccords encore en état sont d'origine il n'y a aucune raison que ça chauffe suffisamment à cet endroit
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/03/2025 à 11h46.
    Re
    @titijoy
    Je ne vois pas de quel adhésif tu parles ???
    le thermorétractable??
    par contre vu le mode de jonction actuel le wago n'est pas moins sur que celui utilisé d'origine
    sinon si vous voulez un autre procédé aussi sur
    https://www.cyberpieces.com/5278-sac...-jonction.html
    il y a ce principe qui sera juste a sertir
    en y plaçant le thermorétractable comme gaine isolante (pas thermique)
    Re
    @titijoy
    c'est le demandeur lui même qui propose d'apposer un adhésif haute température par dessus le wago, ça ne servirait qu'a augmenter la température interne de la connexion en cas de faux contact et ne présenterait qu'un rempart momentané à la chaleur ambiante
    les jonctions dans ce cas feront l'affaire avec le thermorétractable placé dessus comme isolant (pour ne pas y mettre les mains sur la jonction)
    Si la protection électrique de la jonction fond comme dans le cas présent, c'est pas bon . . .
    non
    car ce sera serti par un écrasement des 2 cotés
    elle ne peut de fait fondre par l'intensité consommée
    pour info
    cela sert a sertir des fusibles thermiques qui sont parfois a + de 250°C
    grill34
    Si j'achète des bagues de jonction, je peux serrer avec une pince type multiprise? Je n'ai pas de pince à sertir.
    Je devrai ajouter de la gaine thermorétractable par dessus? Ou je laisse tel quel? Car ça sera en contact avec la paroi en plastique du four
    grill34
    Je viens de voir ce genre de produits qu'en pensez vous
    "Connecteurs thermorétractables"
    Dernière modification par grill34 ; 26/03/2025 à 16h48.
    Re
    vous pouvez sertir avec un pince via la partie coupante sans trop appuyer histoire de pincer sans couper
    mais celle que vous donnez en lien me semble plus court que celle de mon lien
    grill34
    Je vais tenter le wago ça semble la solution la plus sure pour moi en terme de connexion, si ça chauffe je vous dirai et je tenterai une autre solution
    Lepchris39
    Il reste le domino en porcelaine..... comme avant !!!!
  1. [Autre] Câble USB qui a fondu/ Cigarette Electronique/ Chargement
    Par invitea3afdb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2020, 20h08
  2. [Thermique] chauffe eau cable fondu
    Par invite2a8e5e6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2013, 12h19
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2013, 13h14
  4. [Divers] Centrale vapeur Rowenta : câble alimentation a fondu ! [résolu]
    Par invitedcb2ea4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2011, 13h04
