[Blanc] Lave linge Candy ne vidange plus: erreur E03[résolu]
    jokuka
    Le lave linge Candy CS 1282d3s-47 ne vidange plus : il affiche E03.
    J'ai vérifié ce que j'ai trouvé dans mes recherches :
    - le filtre : ras
    - la pompe tourne bien à la main.
    - J'ai mesuré la pompe : 246 ohms
    Dans un autre post, il fallait vérifier que le tuyau du capteur de pression est bien en place : c'est bien le cas des 2 côtés et il est propre.
    J'ai quand même enlevé et remis.
    Y-a-t-il un moyen de vérifier le capteur de pression ?
    Je ne sais plus où regarder.
    Re : Lave linge Candy ne vidange plus : erreur E03
    le ba-ba: la pompe est elle alimentée quand elle est sensée tourner ? (voir l'étiquette pour savoir quelle alimentation, 230v monophasé ou tension "x" triphasée ?)
    je suis allé faire un tour sur les pièces détachées pour ce modèle, pour moi c'est une pompe monophasée 230v, plus qu'à vérifier..
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/12/2024 à 21h03.
    jokuka
    Désolé pour la réponse tardive : ce n'est pas mon appareil.
    Je suis passé rapidement ce soir mesurer la tension.
    J'ai mesuré la tension sur les points de connexion : j'ai suivi les 2 fils rouges depuis la pompe.
    J'arrive aux positions 1 et 2 en partant du bas.
    J'ai mis de l'eau dans la cuve puis mis en position vidange/essorage.
    La vidange ne se fait pas: le minuteur défile jusqu'à afficher END.
    pas de message d'erreur.
    Je mesure entre 1.8 et 10 v.
    Faut-il lancer un cycle de lavage ?
    Nom : connexion_candy.jpg
Affichages : 332
Taille : 31,9 Ko
    si vous êtes sur que les pointes de touche faisaient contact et que les connexions de pompe arrivent là il y a peut être un souci sur la carte (triac de vidange ?)
    si la pompe est en 230v il dfaudrait essayer de la brancher en direct sur le secteur, histoire de s'assurer qu'elle tourne
    jokuka
    Re : Lave linge Candy ne vidange plus: erreur E03
    merci pour la réponse.
    jokuka
    J'ai branché la pompe sur le secteur : il y a un ronronnement mais ça ne tourne pas.
    Elle serait hs ?
    Citation Envoyé par jokuka Voir le message
    Elle serait hs ?
    oui,pompe hs, probablement rotor collé au stator car trop de jeu ou bien rotor bloqué car pompe encrassée
    dans le cas de l'encrassemet la pompe peut être sauvée par un nettoyage si on peut facilement désolidariser le rotor du stator, ce qui n'est pas toujours le cas
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/01/2025 à 22h10.
    jokuka
    Merci beaucoup.
    Je vais la changer.
    Merci beaucoup.
    Je vais la changer.
    bonne décision elle semble irréparable
    jokuka
    Voici ma pompe :
    Mod M323
    0,22 A
    Nom : IMG_44411.jpg
Affichages : 306
Taille : 70,3 Ko
    Je ne trouve que ça sur plusieurs sites :
    Mod 323.1
    0,19 A
    https://www.365piecesdetachees.fr/po...pl?pid=3714346
    Est-ce compatible ?
    jokuka
    J'ai remplacé la pompe : la machine vidange de nouveau.
    Je vous remercie pour toutes vos contributions qui m'ont permise de réparer mais aussi d'apprendre.
  1. [Blanc] Lave linge HAIER Erreur 2 vidange[résolu]
    Par Lega170388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2021, 12h55
  2. [Blanc] Erreur E03 Lave linge CANDY GC1382D1S[résolu]
    Par LATIVE dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/07/2020, 07h40
  3. [Blanc] Lave Linge Candy GOF146 Vidange sans fin[resolu]
    Par invitea67bab09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2016, 09h26
  4. [Blanc] lave linge Candy qui ne se vidange plus[résolu]
    Par invitef97c9953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 14h04
  5. [Blanc] Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa[résolu]
    Par invitea000bd6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h15
