[Blanc] impossible d'atteindre la température demandée par le thermostat d'ambiance sur Saunier Duval Gaz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
Vue hybride
    invite17480d69
    J'ai une chaudière gaz Saunier Duval Termaplus Condens 30- A pour une appartement T3 de 2020, cette année en début de saison, vanne 3 voies bloquée sortie ECS à 35° , débloquée par le technicien en tapant dessus.
    Maintenant, toujours impossible d'atteindre les 20° demandé dans l'appartement, maximum de 18.5° alors que l'année dernière c'était bon.
    En chauffage sortie chauffage 60-62°° tuyau , puis la flamme s'arrête , température de sortie baisse jusqu'à 45-47° , les radiateurs sont toujours en demande circulation eau, voyant radiateur clignote, vers 45° la flamme revient remontée temperature""" lente """ jusqu a 62° flamme s'éteint temperature rebaisse, etc mais la température de l'appartement ne monte pas.
    les Radiateurs sont chaud, le dernier plus éloigné moins chaud..
    Pourquoi les radiateurs sont tj en demande car la temperature et le cycle de chauffe en bruleur oscille entre 47° a 62°. pourquoi la chaudière ne délivre pas du 62° en continu jusqu'a 20° dans l'appartement avant de réguler sa température de sortie.
    1er radiateur salon toujours ouvert, le 2 des chambres avec thermostatiques ouvert.
    Purges effectues ainsi qu'un désembouage des radiateurs fait par dépose des radiateurs.
    Conséquence , consommation excessive d'energie sans gain de chaleur.
    trebor
    Re : impossible d'atteindre la température demandé par le thermostat d'ambiance sur Saunier Duval Ga
    Citation Envoyé par invite17480d69 Voir le message
    Conséquence , consommation excessive d’énergie sans gain de chaleur.
    Pour quelle est la température extérieure ?
    Un appartement récent donc très bien isolé.
    Les radiateurs sont-ils constamment à une température entre 40 et 60 °C ?
    Si la consommation de gaz est importante, la chaleur produite ne peut que se transférer dans l'appartement.
    La vanne 3 voies est peut être encore bloquée ?
    Faire appel au technicien.
    invite17480d69
    Bonjour et merci pour votre collaboration.
    température extérieure 5°. l'année dernière tout était ok.
    Les radiateurs sont chauds au toucher, quelle valeur je ne sais pas, la vanne 3 voies est bien débloquée puisque les radiateurs sont chaud R22 et R21 , le dernier R21 plus loin un peu mois avant son déblocage en tapant avec un tournevis les radiateurs étaient tiedes ( sortie eau chaude affichées à 35° ) et la flamme était toujours active. comme vous dites justement la chaleur produite ne peut que se transférer dans l'appartement, donc il n'y a pas assez de chaleur produite.
    Pourquoi il y a en permanence la fluctuation de sortie eau chauffage de 45 ° a 60-62° arret bruleur et reprend quand la température revient à 45-47° alors que les radiateur sont constamment en demande.
    Est-ce que le fonctionnement normal serait d'envoyer une eau à 60° tant que le thermostat EXACONTROL E7 de l'appartement n'atteint pas la température demandée de 20° , il reste vers 18 voir 18,5°. est-ce que la vanne 3 voies fonctionne mal avec ses diverses possibilités d'ouverture ou que la carte électronique qui gere le control est en panne?
    Technicien déjà venu, pour lui la chaudière chauffe.. on n 'a pas fait de mesure sur la température sur les radiateurs, c'est pour cela que je fais appel au forum voir si qq a une idée ou un vécu similaire.
    Dernière modification par invite17480d69 ; 15/12/2024 à 10h21.
    trebor
    La flamme du brûleur pourrait ne pas être à pleine puissance ?
    Mais être à un débit réduit en fonctionnement plus longtemps donnant une impression fausse que la consommation de gaz est plus importante que l'année dernière ?
    Les radiateurs à 60°C me semble normal pour un appartement très récent.
    C'est ce que j'ai chez moi en étant moins bien isolé et de -1 à 3°C dehors.
    Voyons d'autres avis ?
    invite17480d69
    Comme j'ai nettoyé toute la boue dans chacun des 3 radiateurs FINIMETAL en les démontant , ayant débuté par le plus éloigné son T de réglage était compétemment ouvert à 6 tours et pour les 2 qui le précèdent , je n'ai pas fais attention au le nombre de tour de la vis allen pensant remettre 6 tours à tous!! et j'ai du dérègler le débit de mon installation.
    Comment faire pour calculer le nombre de tour du T de réglage pour l'installation sachant que le radiateur du salon 25m2 le plus prêt de la chaudière un R22 de 1340w , le suivant Chambre 1 10.5m2 R21 de 540w et le dernier chambre 2 13.50m2 un R21 de 540w.
    trebor
    Est-ce ce type de réglage ?
    Peut être les ouvrir plein débit et puis réduire si ça chauffe trop ?
    Attends d'autres avis ?
    https://www.finimetal.fr/fr-fr/produ...tion-chauffage
    k2raguelid
    deja il faudrais que tous les radiateurs soient ouvers et verifier s'ils chauffent sur toutes la surface.
    est ce que le logement du dessous est chauffer ?
    a +
    invite17480d69
    L appartement est au 2e avec des appartements au dessus et dessous qui sont chauffés.
    Ce jour la vanne 3 voies a ete changée , la temperature de chauffe max en D.71 remontée a 75° vs 65° et la puissance chaudière en D.00 mise a 18 vs 9 auparavant.
    Mais le pb subsiste. La chaudière regule entre 45° et 65° avec l icone radiateur de la chaudiere qui clignote tout le temps car les radiateurs sont en demande Permanente. Thermostat d ambiance a 19° mais la chaleur emisse ne permet pas de depasser les 18°. Ayant acheter un pistolet infra rouge pour mesure T° , en surface du radiateuru du salon valeur haute max 60° et bas 50°...
    C est l incomprehension, la chaleur emise n est pas suffisante pour rechauffer l appartement, je suis allé voir l appartement similaire voisin, puissance nax eau chaudière a 60° etpuissance a 10. Et pas de soucis, donc les elements emetteurs similaires sont bien calibers de plus il n y avait pas de soucis auparavant, ca fait 1 mois que le pb est present decouvert car la V3V etait bloquée et debloquée en tapant dessus.
    Est un souci de desembouage dans la chaudière, je suis dans une impasse. Tout suggestion est ka bien venue
    bonsoir je prends connaissance de votre problème.
    quel est la nature des canalisations ? je m'oriente pour du PER ?
    je me trompe ?
    invite17480d69
    Bonjour Racard,
    Merci beaucoup pour votre intérêt sur mon soucis.
    Les tuyaux sont en multicouche blanc pour les radiateurs et du PER rouge et bleu pour la partie ECS.
    Bonjour Racard,
    merci du retour donc pas un problème de boues par les tubes, il y a quand même une anomalie pas évident de faire le diagnostic à distance pour chez vous...
    le debit peut être trop faible (pb du circulateur si absence de pot à boue magnétique) ou de radiateur emboué ou encore vanne 3 voies mal vérrouillé en mode chauffage.
    cela peut arriver si problème de pression avec un radiateur qui respire de l'air.
    il faut partir d'une installation bien froide mesure de la pression à froid et faire démarrer la chaudière en chauffage mesurer la pression à chaud.
    allez faire immédiatement un top gaz 36s sur le compteur de gaz et constater si la chaudière s'est coupée si oui au bout de combien de temps
    trebor
    Est un souci de désembouage dans la chaudière, je suis dans une impasse. Tout suggestion est ka bien venue
    Voisin appartement vraiment identique et même orientation ?
    60 haut et 50°C en bas sur les radiateurs, c'est bon, mais l'air traverse t-il bien l'intérieur des radiateurs afin de réchauffer l'air traversant ?
    La vitesse de circulation de l'eau (débit) au travers des radiateurs qui serait trop faible.
    Un courant d'air venant de l'extérieur qui refroidi l'appartement ?
    Dernière modification par trebor ; 20/12/2024 à 15h41.
    invite17480d69
    Bonjour Trébor,
    Merci pour votre aide: appartement voisin orientation différente, l'air traverse bien les radiateurs , on sent le courant de chaleur mais il semble que l'énergie dissipée n'est pas suffisante pour réchauffer les pièces. il n'y a pas de courant d'air venant de l'extérieur.
    Comment vérifier si le débit d'air est conforme ou pas?
    bonjour vous avez juste fait couler l'eau dans la bassine ou en envoyant un jet d'eau plein pot dans les deux sens ?
    On va partie dur un desembouage.
    il faut immédiatement après le nettoyage installer un pot à boue magnétique et l'injection d'un inhibiteur de corrosion ici environ 0.3L à 0.5L de X100 pas besoin de mettre tout le bidon , car c'est une intervention lourde et il vaut vidanger l'installation.
    il faudra aussi regonfler le vase à 0.8bar (vérifier l’étanchéité du bouchon) et remplir à 1bar à froid et suivre la pression.
    invite17480d69
    bonsoir Ricard,
    Maintenant avec le T° a 60 et la puissance à 9Kw comme initialement on revient à la configuration initiale avec le ballon à regonfler..
    Les 2 petits radiateurs ont été démontés et rincés dans mon jardin avec un jet continu, pour le grand du salon vidange sur place en remplissant une bassine er en revoyant de l'eau a partir de la chaudiere bouton bleu une dizaine de fois , il y a 1 semaine.
    Hier j'ai revidangé le plus éloigné sur place avec bassine et 4 ou 5 fois en renvoyant de l'eau à partir de la chaudiere car l'eau était encore grise..
    Nous avons demandé un devis de désembouage global, pour l'installation du pot à boue magnétique on veut le faire mais ca semble compliqué à cause de l'installation de la cuisine, j'ai regardé un peu, il faudrait démonter les meubles sous chaudiere sans toucher au plan de travail afin de faire un passage, je vais voir.( j'ai contacté la cuisiniste pour me faire envoyer les plans d'exécution et reférence des meubles si besoin.
    Pour le vase d'expansion je vais téléphoner demain au SAV qui est venu déja 4 fois.c'est sous contrat.
    bonsoir Ricard,
    bonsoir il faut un chauffagiste, tomber la chaudière ce sera peut être l'idéal pour nettoyer l'installation, car on se branche sur le dosseret.
    je pense que le circulateur est mort à 70% (il faudrait serrer le bypass pour savoir) et voir si cela va mieux...
  1. Thermostat d'ambiance + sonde extérieure Saunier Duval
    Par slamour77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2023, 13h37
  2. Thermostat ambiance sur Saunier Duval 223
    Par invite130ff2fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2018, 12h44
  3. Problème de thermostat ambiance E7 C Saunier Duval
    Par inviteae99efb9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2018, 18h48
  4. saunier duval themis 23 - Branchement thermostat d'ambiance
    Par invited96dea2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2012, 15h39
  5. [Thermique] Thermostat ambiance sur Saunier Duval Themis 223. [résolu]
    Par invite840aa064 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/03/2009, 14h32
