[Divers] panne micro onduleur [Abandon]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    tipunch54
    Bonjour à toutes et tous , voila j'ai deux micro onduleurs chinois avec deux panneaux photovoltaïque ,un panneau pour un onduleur .
    un micro onduleur ne produit plus j'ai donc inversé les deux onduleurs mais pareil donc les panneaux est le branchement réseau est hors de cause.
    l'onduleur défectueux reste allumé rouge fixe il s'agit d'un Grid Tie Inverter 350 wNom : Capture.PNG
Affichages : 338
Taille : 170,6 Ko
    j'ai vérifié les deux fusibles interne . Si quelqu'un peut m’aidè à redonné vie a ce matériel merci par avance .
    Re : panne micro onduleur
    si en inversant les onduleurs le résultat est le même la panne n'est pas dans un des onduleurs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur les deux ensembles pv/onduleurs ,il y en a un qui fonctionne.
    Vous inversez les onduleurs ,un ensemble doit toujours fonctionner ou plus rien ne marche?
    Votre question n’est pas claire .
    tipunch54
    je me suis peut être mal exprimé , en inversant les onduleurs celui qui ne fonctionne pas reste au rouge quelque soit le panneau .c'est pourquoi je dit seul un onduleur reste improductif.
    Citation Envoyé par tipunch54 Voir le message
    ah, on comprend mieux
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Effectivement c'est plus clair .
    Normalement ces inverters ont une garantie longue (10 ans,25 ans suivant la marque),renseignez vous auprès de votre fournisseur car sans schéma précis ce produit est indépannable par un particulier.
    tipunch54
    Merci de vos réponses ,pour ce qui est de la garantie j'oublie le vendeur est aux abonné absent . j'ai trouvé cette vidéo qui représente exactement mon micro onduleur et la panne , mais il n'y a aucune information sur les composants (référence )
    https://www.youtube.com/watch?v=zX1K...Xmm_5h&index=7
    robert65
    Dépannage rapide et efficace, c est un bon !!!, il faut se lancer déposer au moins un transistor et voir si les infos ne sont pas effacées, je pense que sur l autre face, ce sont des zener de protection donc les transistor peut être des IGBT ou des FET
    bonne bidouille
    Cdt
    tipunch54
    merci je vais continuer mes recherche
    Merci de vos réponses ,pour ce qui est de la garantie j'oublie le vendeur est aux abonné absent . ]
    Hum, si VENDEUR aux abonnés absents on remonte un cran de plus en s'adressant au fabriquant /fournisseur du vendeur.
    "Le suis en possésion de votre matériel, dont un onduleur viens de déclarer forfait.
    le VENDEUR (un tel) représentant votre MARQUE semble etre ignorant de mes demandes.
    On ne peut dire que celui çi ne fait guére d'effort pour promouvoir votre enseigne/marque.
    C'est fort dommage en terme de ....contre publicité.
    Que pourriez vous faire pour pallier à mon probléme ."
    Ca doit tout de meme avoir une certaine "influence" ce genre de demande.
    A essayer .
    tipunch54
    Bonne idée je vais tenter
    Steph46090
    Bonjour, matériel garanti 2 ans par le fabricant, vous pouvez en racheter un neuf pour une soixantaine d'€ fdp in.
    tignous84
    Si vous avez quelques connaissances en électronique ;ouvrez la bête , cherchez sur le CI une résistance CMS de faible valeur dans le retour de puissance .
    Elle a pu servir de fusible .
    Par ailleurs ,il est utile de tester tous les MOS de puissance (ils sont fixés contre les parois servant de radiateur) .
    Des photos seraient les bienvenues ...
    Z'avions pas vu le pays de fabrication ..."...micro onduleurs chinois ..". je crois qu'éssayer de s'adresser au fabriquant
    va etre fort aléatoire !
    tipunch54
    voilà après ouverture de la bête quelques photos ça a pété (apparemment un fusible) pour ce qui est de tester les mos je ne sais pas comment l'on fait ? ce sont apparemment bien des diodes zener qui sont changées sur la vidéo
    j'ai décollé un mosfet pour voir si il y a des référence IMG_20241230_170931_8.jpg
    Bsr,
    mosfet à priori obsolète, mais on doit trouver des équivalents
    https://www.xonelec.com/mpn/lontense...or/lsd65r180gf
    lonten_lsd65r180gf_xonjuly20_12_link.pdf
    trebor
    Je suis étonné qu'il n'est pas coulé dans une résine afin de le protéger de l'humidité
    Tenir dehors 20 à 25 ans me semble incroyable.
    Bsr,
    pour les mos, teste à l'ohmmètre entre les différentes pattes.
    Vu comment ça a volatilisé le fusible, tu devrais trouver un vrai court-circuit sur certains.
    Pièce jointe 503269Pièce jointe 503270Pièce jointe 503271
    j'ai décollé un mosfet pour voir si il y a des référence Pièce jointe 503272
    Es tu familiarisé avec l'électronique (mesure , dessoudage....)
    Si la réponse est non, ben tu laisses tomber (pour l'instant) ton onduleur.
    Un onduleur n'est pas "marié" avec les panneaux PV.
    Il suffit qu'un autre onduleur (meme caractéristiques électriques) assurent sont remplacement.
    L'onduleur ne voit que le courant/tension électrqiue qui lui est appliqué, il se moque de la marque des panneaux.
    Une fois remplaçé tu auras tout loisir de faire l'autopsie du défunt et peut etre le ramener à la vie. (suivant
    tes compétences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La photo intéressante est la réf du mosfet ,malheureusement on ne peut pas la lire entièrement, dommage.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Si, il faut l'agrandir.
    Datasheet dans mon message #16 (pdf)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,vu merci.
    peut-être celui-ci ? (Farnell)
    Nmos20A.pdf
    Je n'ai pas tout comparé.....
    tipunch54
    un grand merci à vous , pour ce qui est de prendre des mesures et de dé-soudé pas de soucis mais je ne connais pas les caractéristiques des composants .
    dans un premier temps il faudrait que je sache quels composants changé ,dans la vidéo il change les diodes zener mais quel référence pour ces diodes et les autres composants ?
    il faudrais une liste . Ou trouvé les ref sur certains composant c'est marqué mais les autres .
    En tout les cas bonne année et surtout bonne santé .
    Bsr,
    à mon avis, ce serait plus simple de le remplacer...
    c'est celui-ci ? (sélectionner le modèle 350W).A commander directement chez Ali
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Dernière modification par annjy ; 31/12/2024 à 21h38.
    tipunch54
    oui c'est bien ce modèle
    les 4 MOS + frais de port = 31,38 € chez Farnell (Il vaut mieux changer les 4, ils ne sont pas strictement identiques)
    + fusible et autres composants éventuels....
    l'onduleur complet chez Ali (frais de port gratuits) = 46,18 €....
    c'est vous qui voyez....
    tipunch54
    oui vous avez raison vu le prix des composants et le prix d'un nouveau ça ne vaut pas le coups .
    J'ai quand même contacté le vendeur qui me propose un kit de réparation pour 10 usd ,après lui avoir décris le problème et il ma renvoyé sur la vidéo que j'ai posté précédemment .
    robert65
    Dommage il manquera quand même le plaisir de le dépanner et la fierté de son travail
    Cdt
    tignous84
    De plus ,il n'est sûrement pas aux normes .
    On peut trouver des Enphase ou APS d'occasion pour pas cher !
  1. [Brun] Micro onde qui tourne tout seul ! [Abandon]
    Par doctiti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 20h21
  2. [Blanc] Micro-ondes LG-8483NLC en panne ! [Résolu par abandon]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2014, 19h07
  3. [Blanc] micro onde fume [Résolu par abandon]
    Par inviteddcf184b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 12h45
  4. [Blanc] Plateau micro-ondes Whirlpool VT 251 ne tourne plus ! [Résolu abandon]
    Par invite6905f472 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2014, 08h27
  5. [Blanc] Changement d'une tête de four micro-ondes [Résolu abandon]
    Par foudefoot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2014, 09h57
