[Blanc] portail moteur CAME BX74 - Problème de "va et vient"
    Kukux40
    J'ai un problème avec mon portail motorisé. Lorsque je l'actionne avec la télécommande, il s'ouvre de quelques cm puis se referme. L'opération se répète deux ou trois fois puis s'arrête.
    J'ai vérifié les photocellules, les fusibles, tout est OK.
    Il n'y a pas aucun "objet" sur le rail qui guide le portail et qui pourrait provoquer sa re-fermeture (je peux l'ouvrir complètement en mode déverouillé).
    Le clic se fait bien entendre au niveau de la carte ZBX74-78.
    Ci joint une photo du boitier ouvert
    Merci pour votre aide.
    Dernière modification par gienas ; 05/01/2025 à 19h47. Motif: Suppression du doublon d’image in
    f6exb
    Re : portail moteur CAME BX74 - Problème de "va et vient"
    Le portail a l'air d'avoir été installé il y a un moment. Tu as vérifié le condensateur associé au moteur ? Sans doute les deux fils blancs branchés en U - V.
    Dernière modification par f6exb ; 05/01/2025 à 17h42.
    Kukux40
    Oui, l'installation à 10 ans.
    Je vérifierai le condensateur demain. Peux tu m'expliquer rapidement comment faire ?
    Dernière modification par Kukux40 ; 05/01/2025 à 19h34.
    f6exb
    Il te faut un multimètre permettant de mesurer les condensateurs. Il ne le font pas tous. Tu mesures en débranchant une de ses pattes.
    Un condo neuf, ce n'est pas la ruine non plus.
    Kukux40
    En effet, j'ai lu les réponses à ce sujet sur d'autres topics et en effet ce n'est pas très honereux.
    Merci pour ton aide en tout cas.
    Kukux40
    Je viens de demonter le condensateur et je decouvre que c'est un 16 uF alors que la notice parle d'un 12 uF pour mon moteur. Cela a t'il une incidence?Nom : IMG_20250106_110040.jpg
Affichages : 180
Taille : 2,81 Mo
    Kukux40
    Condensateur testé à 14,86 uF donc il a l'air fonctionnel...
    littlej62
    Bonjour Kukux40,
    Avez-vous réussi à trouver d’où venait le problème?
    J'ai le souci depuis ce matin également, j'ai soufflé le moteur ainsi que les capteurs mais rien n'y fait le portail se ferme un petit peu puis s'ouvre puis une nouvelle fois il se referme un peu et se rouvre (et cela 3 ou 4 fois).
    Merci par avance,
    La notice : https://www.automatisme-online.fr/me...ce/BX74-78.pdf
    Effectivement il pourrait s'agir d'un problème moteur (ou condensateur) mais pour ton cas, je pense plutôt
    à problème de contacts de FC ou un problème d'encodeur.
    Je suppose que les tensions d'alimentation sont correctes, 230V AC y compris les tensions électroniques !
    Vérifie d'abord le bon fonctionnement et les réglages des contacts de FC (F commun, FA et FC du bornier)
    suite,
    Pour être sûr que le faisceau n'est pas en cause, mettre le switch 7 sur ON (le temps de l'essai puis le remettre sur OFF)
    Pour le fonctionnement des contacts de FC voir page 11 de la notice.
  1. Quel est le couple moteur des "direct drive" des "lave linge" LG?
    Par invite6f17e01e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/08/2018, 08h00
  2. [Divers] Problème moteur CAME BX74-78 pour portail coulissant
    Par invite3b111693 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2018, 08h07
  3. Problème avec Skype : fonctionne en compte "invité"-se bloque en "administrateur"
    Par Peio64 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/05/2013, 11h43
  4. [Divers] probleme moteur portail coullissant BX74, apres racordement lamp flash
    Par invite2e5ec3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 12h04
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 23/07/2007, 13h16
