[Brun] vitesse de rotation trop rapide sur platine TDK ETVT20102BLK
    aujule
    Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide pour faire refonctionner la platine qui tourne trop vite en 33 et 45 trs, c'est une platine manuelle avec trois circuits imprimés pour le préampli, l'écran numérique et la gestion de la rotation en 33 ou 45trs. le réglage du pitch ne change rien, c'est un système mécanique "bizarre" qui déplace une tige fine sur l'axe de rotation du bras?
    je joins de photos de l'extérieur.DSC08907.JPGDSC08908.JPGDSC08909.JPGDSC08910.JPG
    Re : vitesse de rotation trop rapide sur platine TDK ETVT20102BLK
    Bonsoir aujule et tout le groupe
    Citation Envoyé par aujule Voir le message
    ... je joins de photos de l’extérieur ...
    Elles ne servent à rien. Il faut savoir quel est le type de moteur et comment il est alimenté ainsi que la ”méthode” pour changer de vitesse.
    Je suppose que si la vitesse est trop forte, c’est qu’elle est maximale (et donc plus réglable).
    Le cas le plus simple serait un moteur continu avec réglage de sa tension pour changer la vitesse. C’est ce réglage qui serait en court circuit.
    aujule
    bonsoir et merci de suivre, le moteur est fonctionnel, je l'ai fait tourner en 6 et 12volts continu, la platine est alimentée totalement en 12v. j',ai pu contrôler les transistors mais il y a un mosfet que je ne sais pas vérifier, c'est un 2sp52, je peux vous dire la ref du circuit intégré multipattes si vous le souhaitez. je vais faire des photos de l'intérieur. effectivement le pitch n'agit plus.
    micapivi
    Pour éviter tout malentendu, je précise que la troisième photographie montre le bouton de réglage de la force d'appui de la pointe de la tête de lecture sur le disque.
    La modification de ce réglage n'a aucune incidence sur la vitesse de rotation du plateau.
    Je n'ai pas trouvé d'information concernant le système de régulation de vitesse utilisé par cet appareil.
    aujule
    bonjour et merci, je n'ai pas le mode d'emploi, à quoi sert donc ce réglage? voici des photos de l'intérieur, clt.
    sepp
    d'aprés moi le sytéme de réglage pour regler la force qui appuis sur le vinyl ce fait par le poids qui ce trouve sur l'arriére du bras,ce que vous voyer c'est le réglage de l'antitasking.Et s'il n'y a pas de stroboscope sur cette platine ,á moins d'avoir l'oreille super musicale ,vous ne pourrez pas faire de réglage convenable en esseyant de ralentir la rotation du moteur,bien sur si la vitesse est vraiment excessive vous pourrez vous en approcher.
    bonne journée sepp
    aujule
    bonjour et merci, je n'ai pas pensé à l'antiskating, le stroboscope s'affiche sur l'écran en bas à gauche de la platine. mais je ne vois pas d'autre réglage. de la vitesse. Le plateau sur les deux vitesses semble tourner en 78trs et le strobo affiché s'affole.
    voici la référence du ci: E756P04C. je joins de photos.
    aujule
    micapivi
    Citation Envoyé par sepp Voir le message
    …d'aprés moi le sytéme de réglage pour regler la force qui appuis sur le vinyl ce fait par le poids qui ce trouve sur l'arriére du bras,ce que vous voyer c'est le réglage de l'antitasking.…
    Oui, j'avais oublié l'antiskating.
    le moteur est un petit moteur DC donc il faut un capteur de vitesse pour l'asservir où est il ?
    aujule
    bonjour , un capteur est présent sur le dessus de la platine, visible sur le dessous et sortant vers le CI de mise en fonction des vitesses de rotation, je pensais à un capteur de rotation du plateau, pour le stroboscope, mais peut être contrôle t'il aussi les vitesses.
    je vais voir ou vont ces trois fils et je vous informe.clt.DSC08921.JPGDSC08920.JPGDSC08919.JPG
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut déjà contrôler si les diodes émettrice et réceptrice du capteur sont actives et envoient bien les créneaux de régulation à l’IC.
    aujule
    bonjour papilou, une diode ne conduit pas, les diodes sont dans les réceptacles verticaux du support en U en plastique. encore une photo.
    nombre de multimètres ne peuvent tester les LED or il y a une LED, il faudrait l'alimenter au travers d'une resistance de 220 ohm reliée à un 5V on devrait mesurer environ 1.5v à ses bornes.
    nota ce genre de fourche se récupère dans une vieille imprimante.
    aujule
    il y a un côté du pont qui répond bien comme une diode, un côté du pont a bien le symbole de la diode, l'autre côté du pont n'a qu'un point? est ce que ce pont est bien composé de deux diodes identiques? j'ai trouvé le pont sur aliexpress, avec les bonnes dimensions. clt.
    re
    non ce ne sont pas deux diodes identiques, il y a une LED normalement IR et une photodiode .
    aujule
    c'est du chinois pour moi, que sont les diodes normalement IR et une photodiode , comment tester chacune., j'ai mesuré sur le calibre diode pour les deux éléments du pont. ce capteur est peut être bon! merci de me dire, clt.
    Bonsoir à tous
    c'est du chinois pour moi, que sont les diodes normalement IR et une photodiode , comment tester chacune., j'ai mesuré sur le calibre diode pour les deux éléments du pont. ce capteur est peut être bon! merci de me dire ...
    Il est bien évident que l’on ne peut rien dire sans pouvoir examiner l’appareil. Un dépannage, ça ne s’invente pas, une démarche logique est à suivre pour trouver le ou les coupables et des mesures doivent être faites avec parfois d’autres appareils qu’un simple multimètre.
    Là, nous savons que le moteur n’est pas en cause puisqu’il tourne.
    On suppose qu’il tourne à la plus grande vitesse dont il est capable ce qui viendrait peut-être de son élément de commande (transistor?) qui serait en court-circuit. Il faudrait déterminer quel est ce composant pour vérifier s’il est ou non en court-circuit.
    Si c’est bien le cas, c’est peut-être la seule panne. Si ce n’est pas le cas, c’est que c’est l’asservissement qui commande ce transistor car il ne détecte pas la rotation. C’est là qu’il faut s’intéresser aux capteurs qui informent l’asservissement de la vitesse réelle du plateau. Il faut un oscilloscope pour voir si la fourche optique fonctionne.
    aujule
    bonsoir, sur la carte qui gère la commande du bras en permettant le démarrage, il y a un seul gros transistor que je ne sais pas essayer avec mon multimètre , c'est un mosfet? j'ai vu sa dénomination sur google, j'ai testé de cette façon, avec le multimètre, les petits transistors soudés à plat qui sont bons, au sujet du capteur il y a cette diode qui est précisé en symbole sur lune barre du pont, l'autre barre du pont signalé par un seul point serait une diode infrarouge?
    si vraiment je n'ai pas la possibilité de tester, je peux acheter une pièce neuve que j'ai vu sur ali express et qui a bien les dimensions et les symboles ci dessus marqués, je peux souder le pont sur mon circuit imprimé et ce serait parfait si la platine pouvait repartir. qu'en pensez vous, je comprends que dépanner sans avoir la platine sous les yeux est difficile.
    est il fréquent qu'une diode infrarouge casse aussi facilement, en vous remerçiant, bonne soirée.
    … si vraiment je n'ai pas la possibilité de tester, je peux acheter une pièce neuve que j'ai vu sur ali express et qui a bien les dimensions et les symboles ci dessus marqués, je peux souder le pont sur mon circuit imprimé et ce serait parfait si la platine pouvait repartir …
    Non. C’est la plus mauvaise "méthode" de dépannage qui consiste à changer des composants à l’aveugle. C’est le meilleur moyen d’aggraver la situation. Seul le "flagrant délit" doit être privilégié pour aboutir.
    Si tu n’as pas la capacité et l’outillage pour le faire, tu le confies à un connaisseur ou un cybercafé local.
    aujule
    bonjour, je ne comprends pas, vous m'expliquez qu'un transistor peut être en cc, et, qu'il faut s'intéresser au capteur, réparer, de nos jours, c'est très cher, mais ce n'est pas grave, j'ai d'autres platines. encore merci, clt.
  1. [Brun] Platine Philips 660 Automatic trop rapide
    Par mementomori52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/08/2024, 13h19
  2. Création d'un tour de poterie (vitesse trop rapide)
    Par thozma dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2022, 19h38
  3. Vitesse de téléchargement trop rapide = ordi qui freeze ?
    Par invitee9408e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/02/2015, 18h51
  4. la vitesse du progrés trop rapide ?
    Par noureddine2 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/07/2013, 09h58
  5. fréquence trop rapide
    Par invitedd5c5b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2012, 14h34
