[Blanc] Four whirlppol akz 210 s’éteint puis repart[résolu]
    ed14
    j'ai un four WHIRLPOOL AKZ210 qui a un fonctionnement bizarre.
    de temps en temps quand il est en veille l éclairage de l heure s éteint et plus rien ne fonctionne , je le débranche 2/3h puis il repart.
    panne très aléatoire des fois aucun soucis une semaine quelquefois plus panne tous les jours
    ce problème est connu?
    Re : Four whirlppol akz 210 s eteint puis repart
    contrôlez les soudures et les connecteurs de la carte ainsi que les connexions du four au réseau électrique
    si aucun problème remplacez les condensateurs chimiques sur la carte électronique ou bien la carte elle même
    ed14
    aucune mauvaise soudure et les connecteurs bien branchés et pas oxydés
    aucun condensateur gonflé , si je dois les changer il y en a au moins 25/30...
    pour trouver quel composant cause le souci la méthode chaleur/froid est souvent efficace,
    bombe givrante et fer à souder ou sèche cheveux..les composants en cause sont sans doute au niveau de l'alimentation, à découpage ou autre
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/01/2025 à 20h57.
    une photo de la carte ?
    ed14
    Nom : AKZ 210 platine.JPG
Affichages : 332
Taille : 158,8 Ko
    voici une photo de la platine principale
    si les connexions réseau edf /four sont correctes (sans faux contact) il faudrait mesurer la tension sur les condensateurs chimques et en entrée et sortie du régulateur intégré au moment où l'affichage est éteint (quand le défaut vient de se produire), ce sont les composants entourés en jaune
    il est peut être possible de provoquer le défaut en chauffant légèrement la platine avec un sèche cheveux
    ps: je ne vois pas trente condensateurs sur cette platine, j'en vois cinq chimiques polarisés et deux mylar non polarisés,
    attentions aux court circuits avec les pointes de touche en mesurant les condensateurs et le régulateur, il faut être méticuleux
    le plus prudent est de débrancher l'appareil, souder deux fils sur les points à mesurer, les raccorder aux pointes de touche, isoler les connexions (ruban adhésif) puis rebrancher l'appareil
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/01/2025 à 19h54.
    ed14
    ok merci je vais faire cela et je vous tiens au courant
    ed14
    Re : Four whirlppol akz 210 s’éteint puis repart
    les 3 gros condensateurs sont des 2200MF les valeurs sont bonnes.
    les tensions sur le régulateur ne changent pas quand le four est en panne
    j ai regardé que si j enlève le connecteur qui va vers la carte en façade et que je le remet le four refonctionne pourtant en bougeant ce connecteur pas de mauvais contact...
    donc, à mon sens le souci vient de la carte affichage/commande,
    de mémoire il y a un condensateur chimique sur cette carte, le défaut pourait provenir de lui
    ps: que les valeurs de capacité d'un condensateur soient correctes ne prouve pas qu'il est bon, il faut mesurerson son esr avec un testeur proposant cette fonction ou le remplacer d'office
    ed14
    bonjour c est quoi esr ?
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    https://www.zpag.net/Electroniques/condensateur_esr.htm
    ed14
    j ai mesuré les condensateurs avec mon multimètre en mode capacimètre
    oui, j'ai bien compris mais il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir à remplacer des chimiques qui étaient correctes au capacimètre pour rétablir le fonctionnement d'un appareil
    ed14
    cela devient compliqué si même les appareils de mesure ne sont pas fiables
    Pour ma part ce n'est pas la carte de puissance que je met en cause mais celle d'affichage
    que je vous suggère de remplacer
    même avis, c'est ce que j'évoque au post 10
    ed14
    la platine affichage coute environ 180€ un peu peur de lancer à l aveugle.
    vous n'avez hélas guère le choix
    si ce n'est que je ne vois pas ou elle pourrait être ailleurs
    mais bon !!!!!!
    on peut voir à quoi ça ressemble ? composants, tout ça..
    ed14
    je vais le déposer chez un pro pour un devis
    re,
    attention
    en principe un devis n'est pas gratuit,
    d'autant que cela engage le pro a condition
    que ce soit lui qui remplace l'article qu'il se procure
    sinon il n'est responsable de rien en cas d'erreur
    c'est un être humain il peut se tromper
    pour moi ce sera vite vu.. pour ne pas prendre de risque le pro va faire un devis d'échange platine de puissance + affichage/commande
    effectivement il peut faire cela,
    je ne te contredirai pas sur ce point
    mais ce n'est pas forcément le cas
    pour exemple
    perso je ne ferai un devis que pour la platine d'affichage
    rien de plus
    et ne prendrai pas la responsabilité d'un montage effectué par autrui
    même le devis dans ce cas
    je ne le rembourserai pas suite a erreur de diagnostic
    car si je fais cela moi même,
    je ne doute pas que j'aurai une solution auprès de la marque
    le technico commercial étant bien conscient
    que c'est un pro qui a fait cela
    suivant une procédure qu'il aurait lui même utilisée
    c'est peut être risqué d'imaginer cela de ma part
    si ce n'est que j'ai été coutumier de ce cas de figure
    sans que cela m'ai jamais été refusé
    il faut simplement savoir justifier le contexte
    ps; ceci étant dit comme exemple que j'aurai utilisé durant ma carrière
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2025 à 14h23.
    ed14
    j aurai une question à quoi sert la prise à l extérieur du four?
    ed14
    le four est réparé
    cela venait de la platine principale et non celle d affichage.
    montage par un dépanneur indépendant avec une platine d occas.
    le four est réparé
    re,
    bravo et mea culpa pour mon erreur
    comme quoi rien n'est jamais acquis
    ayant une platine d'occas cela facilite bien sur
    ed14
    re,
    il a fallu reprogrammer la platine d occasion donc si on achète une platine neuve je sais pas si cela fonctionne sans reprogrammation.
    re,
    les vendeurs par principe sont tenu de le proposer dans son prix avec "la programmation" ; c'est la moindre des choses
    perso c'est comme cela que je le conçois
    reste que la "configuration manuelle" qui est a la charge du client
    via une procédure décrite sur un bulletin d'accompagnement ou a télécharger
    ed14
    re,
    si on achète une platine chez un vendeur de pieces type "SOS accessoire" la platine est fourni programmée?
  1. Réponses: 60
    Dernier message: 01/12/2023, 14h27
  2. [Thermique] Bruleur Riello G3 Millenium s'arrête après une minute puis repart
    Par invitedeae58a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2018, 06h18
  3. [Blanc] Lave vaisselle NEFF s'arrête (s'éteint), puis repart (remise en route)
    Par invite658a44d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2017, 21h52
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/11/2011, 18h25
  5. [Divers] Ecran IISonic IMJ7 : s'allume brièvement puis s'éteint ! [résolu]
    Par invitebeae99f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/12/2010, 18h51
