[Divers] Commande portail HS. ... Help! [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 74
    f6exb
    Re : Commande portail HS. ... Help !
    Pour le sens des moteurs, tu mets manuellement le portail à mi-course et tu vois où ça part.
    rooney
    Je vous réponds rapidement. je reviendrai demain avec des réponses.
    Merci beaucoup de votre aide
    à demain.
    Je n'ai pas trouvé de notice.
    J'ai donc fait ce petit résumé .pdf à télécharger.
    rooney
    @f6exb
    merci, j’ai fait la manip,
    C’est ok, et en même temps ça confirme que le moteur fonctionne,
    @ouin42
    merci pour ce précieux lien.
    Si mes cellules sont incompatibles, celles-là devraient aller,
    elles sont sous 12V ou 24V.
    @Jeryko
    la réf de la carte : T389
    j’ai la notice livrée avec, mais tout en British,
    Si je mets le scan sur le forum, ç ava prendre une place de dingue (2 pages A4 pleine!)
    à moins qu’il y ai un moyen de mettre un lien pour télécharger le scan,
    Je sais pas comment faire sur ce Fourm.
    Ci-dessous le schéma de ce que j’ai déjà monté et câblé*:
    (je n'ai pas câbler les détection Infrarouge ni les télécommandes)
    le moteur, la lampe de sécurité, les fins de course (en position portail fermé - cad FC ouvert )
    j’ai fait l’essai (départ portail fermé), d’un poussoir entre les borne 7 et 8.
    Résultat : le moteur ne démarre pas pour ouvrir,
    j’ai fait aussi un essai entre 4 et 6. Résultat*: rien ne bouge, aucun déclic dans les relais non plus.
    Nom : montage01.jpg
Affichages : 182
Taille : 176,3 Ko
    Dernière modification par rooney ; 25/01/2025 à 15h41.
    rooney
    Rectifiaction:
    reference carte T329
    si tout va bien, vous pouvez télécharger la notice ici :
    https://www.grosfichiers.com/XfMrghxYU68_d8gzk2YHEVF
    https://www.grosfichiers.com/iD5gQgLKhxq_d8gzk2YHEVF
    Dernière modification par rooney ; 25/01/2025 à 16h37.
    En principe, le moteur 230V a besoin d'un condensateur.
    Ce condensateur se trouve-t'il sur le moteur ? Oui / Non
    Je pense que oui puisque tu as réussi à le faire tourner.
    OK pour le raccordement des contacts de Fin de Course.
    En principe, sur les portails on doit avoir un bouton STOP d'arrêt d'urgence.
    En l'absence d'un tel bouton il faut réaliser un petit pont entre COM et STOP.
    Je pense que sur ta carte, il faudrait réaliser un pont entre COM et STP ? mais sans une notice correcte qui précise l'affectation des bornes,
    je ne peux rien affirmer.
    Une véritable notice est nécessaire pour raccorder cette carte T389.
    Sinon, y aller très progressivement en faisant des vérifications préalables.
    Dernière modification par Jeryko ; 25/01/2025 à 17h25.
    ouin42
    re essayez avec les télécommandes et il faut shunter le contact des cellules
    ouin42
    re la il y en a un peu plus en français https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    rooney
    Je me suis posé la même question à propos des contacts des cellules.
    @Oin42, tu parles de shunter quelles bornes exactement ?
    J'ai réclamé la doc en Français au vendeur. ça ne fait que 24h. Attendons demain.
    rooney
    @Ouin42
    Le lien donne la notice en Français.
    C'est la traduction d'une grosse partie de la Notice en Anglais
    D'après ce que je viens de lire, les bornes 7 et 8 correspondent bien à l'ouverture ou fermeture ou arrêt du Portail, à l'aide d'un simple poussoir.
    Donc, j'avais bon dans mon essai....mais ça s'ouvre pas
    golfo57
    Citation Envoyé par rooney
    Citation Envoyé par Jeryko
    Mais Jeryko que je salue au passage te l'a dit au #36, faire un shunt entre 6-8, et comme tu n'as pas les cellules, tu shuntes également 2-3. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 25/01/2025 à 21h02.
    ouin42
    re bouton d arret d urgence il n y en a pas sur les motorisation shunt entre 6 et 8 c est pas sur pour les cellules c est entre 2et 3 enfin il faut faire des essais aussi programmé les telecommandes
    rooney
    Shunt entre 6 et 8
    shunt entre 2 et 3
    résultat : pas de réaction.
    rooney
    Précision.
    essai avec le portail à mi-course, c'est pareil: pas de réaction.
    ouin42
    vous avez essayé avec les télécommandes ?
    rooney
    Non, je n'ai pas encore programmé les télécommandes.
    Je me dis que si ça ne marche pas manuellement, ça ne peut pas marcher avec les télécommandes.
    ci-dessous le multi-interrupteurs On/Off
    De B1 à B6 pour configurer la carte dans différentes fonctions.
    Actuellement il est sur "B1 ON"
    Qui semble programmer la carte sur " one single button "
    comme le poussoir que j'ai câblé
    mais bon, p'têt que ce B1 ne sert qu'à configurer la fonction de la télécommande (remote en British,.. je crois)
    mais ne concerne pas les bornes de la carte.
    Donc, moi, pas comprendre pourquoi ça décolle pas !
    Nom : remote.jpg
Affichages : 160
Taille : 128,1 Ko
    C''était pour savoir de quel côté tourne le moteur.
    rooney
    Oui, j'avais bien compris.
    Mais là, je l'ai mis à mi-course, pour voir si les contacts FC étaient en panne et restaient en position ouverte
    rooney
    @Ouin42
    Je viens d'essayer de programmer les télécommandes.
    je trouve 2 problèmes :
    1/ les piles sont des piles spéciales: longues et très petites :0.5cm x 2.5cm
    la référence n'est pas indiquée sur la page de vente, ni sur la page d'Aliexpress
    Donc: impossible d'utiliser les télécommandes....pour l'instant
    2/ plus grave:
    Voulant voir si mes anciennes télécommandes pouvaient être compatibles, j'ai commencé le test d'apprentissage.
    En appuyant sur le bouton poussoir "7" de la carte pour l'apprentissage de la télécommande, une led devrait s'allumer
    MAIS... RIEN ne s'allume nul part sur la carte !
    Pourtant, c'est écrit ceci dans les spécifications de la notice en Français que m'a donnée Ouin42 en #38 :
    " Méthode d'apprentissage de la télécommande: appuyez sur la touche d'apprentissage de la télécommande du contrôleur pendant 1 seconde, relâchez-la lorsque le voyant LED6 est éteint,"
    Pour s'éteindre, il faudrait au moins qu'elle s'allume
    Je sens que la carte à un gros souci... et qu'elle ne va pas tarder à prendre le chemin du retour.
    Qu'en pensez-vous svp ? HS ou pas ?
    Pas sûr de tout comprendre.
    Revoir mon post #33 :
    Cette planche PAS Compatible avec d'autres télécommande; Et cette carte
    est un moteur 220V AC, pas pour d'autres tensions;
    Le manuel n'est pas livré avec ce produit et veuillez nous laisser l'email et
    nous vous enverrons le manuel par email;
    rooney
    OK, Jeryko.
    J'avais bien lu ton post et le lien aussi
    Moteur est en 230V... donc, ça colle.
    mes télécommandes pas compatibles...ça aussi, Ok...MAIS AUCUNE led ne s'allume sur la carte. ça s'est indépendant de la compatibilité.
    Donc, pour moi, y' a déjà un souci sur la carte qui devrait allumer une led quand on sollicite la touche "7" pour un apprentissage.
    Question en marge de cette carte :
    est-ce qu'il existe des relais à mémoire (ou a bascule... Je ne sais pas comment on dit).
    C'est à dire que si on appuie sur le poussoir du shéma ci-dessous, le relai fait basculer son contact
    - soit vers S1 (et il y restera jusqu'à la prochaine sollicitation du poussoir)
    - soit vers S2 (et il y restera jusqu'à la prochaine sollicitation du poussoir)
    Si oui, quel est le nom de ce type de relai, svp ?
    Nom : -- relai sp.jpg
Affichages : 156
Taille : 10,7 Ko
    Dernière modification par rooney ; 26/01/2025 à 13h14.
    rooney
    @Ouin42.
    Puisque tu as installé la même carte, pourrais-tu me dire à quoi sert ce connecteur blanc à 5 broches, stp ?
    Je ne vois aucune explications sur les diverses notices
    Nom : --connecteur.jpg
Affichages : 160
Taille : 46,4 Ko
    Bonjour rooney,
    40volts alternatifs au lieu de 24DC et l'afficheur fonctionne ? je n'y crois pas car ça signifierait que le micro p fonctionne sous 40v AC !
    reste à savoir entre quoi et quoi la mesure a été faite ..
    il doit y avoir une procédure de réinitialisation, prise ne compte des périphériques, longueur du tablier etc, l'avez vous tentée ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/01/2025 à 13h44.
    ouin42
    c est pas tout a fait la meme que j ai installé c est une autre de chez ali il n y a pas les piles dans les télécommandes chez ali elles y sont toujours c est des 12 v je pense il faudrait essayé de programmé les télécommandes en enlevant tous les shunts le bouton poussoir et mettre les switchs sur off et apres shunter les cellules en 2et 3
    ouin42
    c est cette carte que j ai monté https://fr.aliexpress.com/item/32883...Cquery_from%3A les piles c est des standards 27a je pense
    rooney
    @titijoy3
    Je n'ai pas vu de procédure de réinititialisation, ni de bouton non plus sur la carte
    Par contre, sur la carte, il y a un bouton pour la marche O/F/Stop....malheureusement, sans effet non plus.
    Il y avait 40Vac entre 8 et 9.
    Si l'afficheur fonctionne dans un autre voltage que celui des 24Vdc, il peut y avoir 2 circuit basse tension.
    Mais je n'ai pas la doc complète
    @Ouin42
    Cette surprise avec les piles me gave un peu plus !
    rooney
    @titijoy3
    je te donne raison: il y a eu surement une mauvaise prise de mesure, car je trouve bien 24V entre 8 et 9
    ceci est un test carte démontée et sans autre câblage que le 230Vac
    il faudra que je teste les cellules.
    car si les cellules sont HS, c'est sûr que rien ne fonctionne.
    peut-être est-ce la cause de la panne
    Dernière modification par rooney ; 26/01/2025 à 14h56.
    Bonjour à tous.
    1) Réponse au post #51.
    Tous les relais d'une carte de portail sont des relais monostables
    Excité, le contact NO ou "travail" est fermé. ( S1 sur ton schéma)
    Non excité, le contact NF ou "repos" est fermé.( S2 sur ton schéma)
    Il existe d'autres types de relais dits bistables. Une fois commandés, ils restent en l'état même en coupant l'alimentation
    Il faut une 2ème commande pour le faire changer d'état.
    a) le télérupteur est un relais bistable un peu particulier . ( va et vient ...)
    b) le relais bistable "normal" possède 2 enroulements. Un pour le commander d'un côté et un pour le commander de l'autre côté.
    C'est relais possèdent un aimant permanent qui maintient la dernière position.
    2) Je ne sais même plus de quelle carte on parle. La 1ère ? La nouvelle ?
    Sur la nouvelle, pas sûr qu'elle gère les cellules ?
    Si c'est le cas, ce pourrait être entre COM et INRF qu'il faudrait ponter pour annuler le faisceau IR pour débuter.
    Une carte de portail sans notice, c'est comme un vélo sans selle.
    ça peut aller mais c'est beaucoup plus difficile !
    golfo57
    A ce stade de la discussion, je pense qu'on est sur la nouvelle, mais je constate qu'on mélange et qu'on revient sur la 1ère.....
    @rooney. As-tu branché comme indiqué au #34 les fins de course? Comme tu fais l'essai portail mi-ouvert, ces 2 contacts sont-ils fermés?
    As-tu essayé via les entrées OP et CL individuellement, càd 8-OP et 8-CL par un shunt fugitif? Il faut laisser les shunts en 6-8 et 2-3.
    Je pense que si, mais pas celles qu'il possède, à cause de la tension. @+
    rooney
    @Golfo
    Les fins de course vérifiés et branchés
    Voici finalement mon plan "d'attaque"
    Demain: vérification des cellules.
    - Si elles sont mortes, je commanderai celle cité par Ouin42 en #29
    - Si elles ne sont pas mortes, je les intégrerai dans un montage que j'ai fait moi-même, personnellement....parce que de toute façon, ces cartes achetées toutes faites, sont bourrées de fonctions que j'ai pas besoin.
    Les fonctions de bases, avec sécurité bien sûr, ça donne ce schéma....si j'ai bien tout comprendu...
    soit dit en passant, même pas sûr que la nouvelle carte soit bonne. Le vendeur a un doute lui aussi et il me propose de me la rembourser
    voilà l'truc, donc:
    Nom : schema perso.jpg
Affichages : 144
Taille : 36,7 Ko
    Dernière modification par rooney ; 26/01/2025 à 20h21.
  1. [Divers] Commande portail DEA 224RR - Perte soudaine des télécommandes radio [Résolu]
    Par invite4433101d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2021, 23h49
  2. [Divers] Interphone et commande portail
    Par invitee8f2e418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2019, 22h11
  3. Carte de commande portail
    Par inviteab5df52e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 18h49
  4. [Divers] Portail NICE POA1 : problème de commande ? [résolu]
    Par invitef4ee5fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 11h22
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 24/05/2009, 21h39
