[Divers] Commande portail HS. ... Help! [Résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    golfo57
    Re : Commande portail HS. ... Help !
    Je ne sais pas ce que tu veux faire mais ainsi c'est mieux amha. @+
  2. #62
    rooney
    J'ai oublié les FC sur le schéma.
    J'en profite pour mettre un lien sur un relais inverseur 24V continu
    (un truc fait pour les voitures)
    https://www.amazon.fr/gp/product/B00...k_ql_qh_dp_hza
    Mais je ne sais pas si ça fonctionne en impulsion brève ou si ça reste collé que si la bobine est sous tension.
    Le schéma corigé
    Nom : schema perso.jpg
Affichages : 109
Taille : 37,9 Ko
    Dernière modification par rooney ; 26/01/2025 à 22h02.
  3. #63
    golfo57
    En définitive tu ne veux pas utiliser la carte et faire un simple système électro-mécanique. Ben ...Il t'en faudra un peu plus.
    -Tu pourras appuyer autant de fois que tu le veuilles sur le poussoir, le bistable est déjà alimenté en permanence via la cellule.
    -les contacts de sécurité se placent en série dans le circuit commande, (je ne l'ai pas fait pour l'arrêt d'urgence)...
    -le moteur va démarrer sur ma 1ère remarque, il va s'arrêter, FC ouvert, et après.......
    Le relais du lien n'est pas un bistable, et pour qu'il tienne il te faut un contact de maintient. Bref achète une simple carte et tu seras moins embêté. @+
  4. #64
    ouin42
    salut ça part dans tous les sens je jette l eponge
  5. #65
    rooney
    Damnation !!!! ma sécu des cellules ne va pas !
    Donc, j'ai modifié le schéma en mettant un relais commandé par le courant dans le fil du moteur/fermeture.
    pour que la cellule n'actionne QUE si c'est en train de se fermer.
    voilà la modif :
    Nom : secur.jpg
Affichages : 117
Taille : 13,7 Ko
    @golfo57
    Et pour les fin de courses, il doivent agir par des relais dans le circuit de commande.
    Dernière modification par rooney ; 27/01/2025 à 09h47.
  6. #66
    Voici 2 schémas de principes :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ncipe_Came.JPG
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ourse_Came.JPG
    Je jette l'éponge.
    Bon courage.
  7. #67
    rooney
    Merci Jeriko pour le schémas.
    BONNE NOUVELLE :
    J'ai rebranché la première carte en shuntant les bornes z'adéquates quand on n'utilise pas les cellules.
    ET TOUT REMARCHE NICKEL !!!
    J'ai été obligé de faire ce retour en arrière parce que la nouvelle carte était en panne/ Le vendeur me l'a remboursée.
    En fait je l'avais reçue, même pas emballée correctement. Il se pourrait que ce soit déjà un retour qui m'a été refourgué.
    Bref un GRAND merci à vous qui avez eu beaucoup de patience avec moi.
    Vos indications mon permis d'apprendre un peu plus sur l'automatisme des portails... (...ou des portaux ? )
    Je vais commander les cellules que Ouin42 m'a indiqué, et l'affaire sera terminé.
    Encore merci à tous
  8. #68
    ouin42
    salut content pour vous ça se termine bien
  9. #69
    Bsr,
    Même des cellules, ça peut parfois se dépanner ! A voir de plus près.
    L'alimentation est-elle correcte ? (Em et Rec)
    Dernièrement, chez un copain, le câble allant à l'Em était coupé en plein milieu. (incroyable)
    Mais si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi.
    Bravo quand même.
  10. #70
    golfo57
    J'en déduis qu'il y a des bizarreries sur la carte et que les responsables peuvent être les photocellules auxquelles dans un 1er temps tu n'y prêtes pas attention, comme quoi.....? Ça marche c'est le principal, mais il est toujours intéressant de savoir d'où vient l'anomalie. @+
  11. #71
    rooney
    Salut
    Bien sûr ça vaudrait le coup de savoir la où est cette panne, et sa cause.
    Je n'ai fait que court-circuiter les bornes mais j'ai pas encore vérifié l'état des cellules.
    je vous tiendrai au courant, mais je sais pas quand car tout ceci m'a mis en retard pour d'autres travaux urgents...
    Jusqu'à présent, c'étaient les animaux et insectes en tout genre qui Élysée domicile sur la carte, bien au chaud !
    les conséquences n'étaient pas aussi graves.
    Anecdote plus ancienne :
    Un jour, plus de courant dans la maison !
    je regarde le disjoncteur général à l'extérieur, au bas du poteau EDF : une masse de fourmis électrocutées !
    une boule de fourmis de 20cm de diamètre !
    Je ne comprends toujours pas comment il y a pu avoir autant d'accumulation de fourmis, parce que pendant un moment, tout marchait bien.
    Il devait y avoir déjà un paquet de fourmis électrocutées, avec un courant de fuite de plus en plus important...certes...mais on avait du courant dans la piole.
    ... jusqu'au moment où,...la dernière fourmis a mis ses papattes sur ses copines, et paf ! merci Kodack !!!
    je devine le nom de la dernière fourmis : PASDEBOL - LAPOISSE!
    Dernière modification par rooney ; 28/01/2025 à 11h52.
  12. #72
    rooney
    Après plusieurs jours d'absence (cause hôpital), je ré-ouvre ce post.
    La carte de commande ne fonctionne pas correctement.
    Je m'en suis aperçu un peu plus tard quand j'ai vu que le portail restait bloqué par la butée qui l'empêche de sortir du rail.
    Alors, la sécurité du moteur provoque l'arrêt de l'ouverture.
    En fait ça correspond à ce que j'avais observé et rapporté en #10
    La led FCc est toujours éteinte, même pendant le déplacement du portail
    Une vérif des FC montre que les contacts sont en parfait état de marche.
    Manifestement, le circuit de contrôle, sur la carte, est sans effet quand, pourtant, le FC d'ouverture coupe.
    je pourrais solutionner ce problème en passant par un relais a contact fugitif dans la ligne du STOP, mais je ne sais pas si ça existe comme relais...et puis j'ai pas encore vu quelle tension sort du FCC
    Pour info, le contact "Open total" (borne 1) ne fonctionne pas du tout
    mais "Open partiel" (borne 2) fonctionne
    Pou mémoire, remet le plan du bornier ( en bleu les shunts parce que je n'ai pas encore remis les cellules)
    Nom : - reparation FCo 1.jpg
Affichages : 80
Taille : 58,5 Ko
    Dernière modification par rooney ; 07/02/2025 à 13h38.
  13. #73
    pour le relais à contacte fugitif on peut le faire soi même en intercalant un condensateur sur un des fils qui alimentent la bobine, quand le relais est alimenté le condensateur se charge et une fois qu'il est chargé ne laisse plus passer de courant, le relais retombe,
    il faut penser à mettre en parallèle du condensateur une résistance de quelques kilo ohms pour décharger le condensateur hors alimentation
  14. #74
    rooney
    Merci .
    Je vais me faire un p'tit schéma et je reviens.
    Je reviens....j'espère assez vite, mais en ce moment je suis en "mode aléatoire".
  1. [Divers] Commande portail DEA 224RR - Perte soudaine des télécommandes radio [Résolu]
    Par invite4433101d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2021, 23h49
  2. [Divers] Interphone et commande portail
    Par invitee8f2e418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2019, 22h11
  3. Carte de commande portail
    Par inviteab5df52e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 18h49
  4. [Divers] Portail NICE POA1 : problème de commande ? [résolu]
    Par invitef4ee5fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2011, 11h22
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 24/05/2009, 21h39
