[Blanc] Problème diode New 3ds XL
    RedLine
    En changeant le port de charge de la new 3ds xl j'ai sans faire exprès retirer une diode que je n'arrive pas à retrouver.
    Je ne suis pas un expert et je ne sait donc pas comment reconnaitre quel diode smd (si c'est une smd) il faut acheter.
    Nom : 20250122_210320.jpg
Affichages : 131
Taille : 481,7 Ko
    Je n'ai pas trouvé non plus de schematics sur cette carte mère pour l'info.
    Si c'est possible d'avoir votre aide
    En vous remerciant,
    RedLine.
    Re : Problème diode New 3ds XL
    Hume ...c'est QUOI "un port de charge"...de la ......."new 3ds XL".... (et c'est y quoi , c'est la référence de la diode ??
    Sur ton image, c'est IMPOSSIBLE de lire quoi que ce soit....comme référence !!
    Il ya QUOI d 'indiqué sur CE composant ?
    Es tu équipé pour souder ce genre de composant ?
    Qui te fais croire quelle est
    fautive ?
    Carte mére....de QUOI ?
    Dernière modification par f6bes ; 24/01/2025 à 08h38.
    RedLine
    Carte mère de la nintendo new 3ds xl,
    Comme dits, cette diode est tombée et je ne l'ai donc pas retrouver, je ne peux donc pas fournir l'identifiant de cette pièce. Je ne sais donc pas non plus si il y avais des choses d'écrites.
    Encore une fois comme dits, ce n'étais pas une pièce fautive, c'est juste qu'en remplaçant le port de charge de la console (pour un d'un nouveau type), j'ai trop chauffé et j'ai donc fais tomber cette pièce.
    Oui je dispose du matériel de micro-soudure et aussi d'un microscope.
    En vous remerciant,
    RedLine.
    Là au moins on a des informations (nitendo etc...)
    Tu n'as plus qu'à prier pour qu'un possesseur de meme appareil puisse ouvrir le sien et
    te dire les références du composant !
    Rien ne dit que ce soit ...une diode !
    Bonne...chance
    lutshur
    Il y a bien le symbole d'une diode. Mais un beulu a gribouillé en bleu la zone intéressante.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 100
Taille : 1,49 Mo
    Janpolanton
    Comment une diode soudée peut-elle tomber.
    Encore un grand mystère...
    RedLine
    Salut, la réponse c'est que le port de charge a des pins qui passent dans la carte mère, donc ou il faut chauffer au souffleur à air chaud, c'était ma première fois et il semblerai que j'ai mis un peu trop chaud ...
    RedLine
    RedLine
    Mon téléphone ne proposait pas de faire des traits plus fins (après j'ai pas non plus cherchée)
    lutshur
    cette diode semble bien agir avec le petit circuit intégré caché par le trait bleu.
    On peut lire des références?
    RedLine
    Hey, Salut à toi,
    Je te laisse juger sur les images, compliques de lire quelque chose. Voila des images du petits composants noirs et et le plus gros à côté, malheuresement il semble compliqué de lire toute information dessus.
    RedLine
    Voila une autre image de la grosse puce
    Et une autre de la plus petite
    lutshur
    Indéchiffrable. K111 ne me donne rien à 6 pattes.
    Et la piste liée à la cathode de la diode arrive sur un via
    lutshur
    Même KPH...
    Si quelqu'un trouve
Affichages : 84
Taille : 975,6 Ko
    Bizare , pour avoir chauffé ça semble etre BIEN chauffé !https://forums.futura-sciences.com/a...mg0124_004.jpg
    Si t'a s soufflé directement sur le composant, pas étonnant qu'il soit une peu bronzé.
    Dessouder ne veut pas dire ....faire cuire !!
    RedLine
    Hey, salut à toi,
    J'ai fais attention pourtant, mais visiblement pas assez.
    Au-moins pour une 1ère fois j'ai pas pété ces composants (sauf la diode mdr).
    J'ai réussie a trouver une image du port sur internet ou on voie la diode marquée c2 et bandeau gris, la voici (je n'arrive pas à la joindre):
    https://www.reddit.com/media?url=htt...804355becbc6a2
    Cependant les marquage sur les autres composants ne sont pas pareil.
    Je voulais donc savoir si je pouvais utiliser une diode comme celle-ci
    Et si oui, cette référence aliexpress est-elle ok: https://fr.aliexpress.com/item/1005005089834321.html.
    En vous remerciant,
    RedLine
    Janpolanton
    Je n'en suis pas si sûr, ça a chauffé dur!
    lutshur
    Le problème est que C2 est le marquage de plusieurs zener
    https://english.electronica-pt.com/smd?ref=c2&opt=a
    RedLine
    Hey, après lectures de forums reddit, des internautes ont donnée des infos dessus:
    Diode à 2.2V et 0.179 V drop.
    https://www.reddit.com/r/consolerepa...r_replacement/
    Je ne sait pas si ca peut aider
    lutshur
    0,179V, mesurés diode en place. BOF.
    2,2V, je n'ai pas vu. Ca devrait donc être une zener 2,4V en SOD123. Vendue par 50 sur Ali. 0,79€ mais bonjour, les frais de port
    Sinon la "Couleur: MM1Z2V4 2.4V" à 2,05€ par lot. Lot de combien??? FdP 3,92€ https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    RedLine
    Salut elle existe bien en 2.2 : https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Elle existe meme en 2 et en 2.4, je pense que je vais prendre un de chaque au cas ou mais du-coup faudra tenter laquel en priorité ?
    Et frais de port tkt je vais en profiter pour d'autre matériel.
    lutshur
    La C2 n'est pas une zener 2,2V au vu des valeurs min et max.
    D'ailleurs un autre site donne C2 MMSZ5222B MCC I SOD123 zener 2.5V 0.5W
  1. [Exercices] Problème exo sur une diode
    Par invite4eebeed9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/03/2022, 18h19
  2. [Energie] probleme diode led
    Par TS44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2018, 20h10
  3. Problème de diode .
    Par invite20165348 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 09h52
  4. Probléme diode zener
    Par invite77934184 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h16
  5. probleme diode znr
    Par invite732a1ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 23h04
