[Brun] MAGIMIX Cook EXpert - modele 18900 - schéma electrique de la carte de puissance - ref 506562 - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 155
    spiderfab
    Re : MAGIMIX Cook EXpert - modele 18900 - schéma electrique de la carte de puissance - ref 506562
    RE news ; )
    J'ai cherché comment tester ce mosfet "hors tension" et sans le dessouder.
    J'ai repéré les bornes G D et S et effectué les tests suivants
    en mode Dc :
    -Pointe Noire sur D et pointe rouge sur S = 0,55v
    -Pointe Noire sur S et pointe rouge sur N = OL
    En mode ohmmetre :
    -Pointe Noire sur D et pointe rouge sur S = une sorte de compte à rebours ou les ohms descendent progressivement
    -Pointe Noire sur S et pointe rouge sur D = 7ohms fixe
    quel pensez vous ?
    Bsr,
    il n'a pas l'air complètement cramé. Je pense que tu mesures la diode interne drain-source.
    ça se complique... il y a peut être une sécurité qui empêche l'alim de démarrer, et qui vient peut-être d'une autre carte...
    est-ce qu'il y a des inscriptions sur le petit circuit de l'alim repéré U1 ?
    spiderfab
    salut JY
    effectivement il y a bien une inscription sur ce Ci : 6853K29
    J'ai fais une photo en mode macro+++ ; )
    Nom : Capture d’écran 2025-12-14 à 18.41.10.png
Affichages : 558
Taille : 754,2 Ko
    Citation Envoyé par spiderfab Voir le message
    salut JY
    tu es un champion des photos nettes !!!
    spiderfab
    merci Racard
    j'essaye d'être le plus précis possible dans mes interventions : )
    J'ai dialogué avec une Ia bien connue pour comprendre comment est construit ce circuit de puissance , déterminer la fonction des différentes zones , et quels seraient les composant qui seraient à "suspecter " et il me soutient à 100% que ça doit être le condo Ec2 10 µF / 35 V ...et qu il faudrait imprerativement le remplacer par un 10 µF
    50 V /105 °C/low ESR
    Nom : Capture d’écran 2025-12-14 à 19.11.19.png
Affichages : 276
Taille : 1,41 Mo
    qu'en pensez vous ? je préfère l'avis d'un être humain , c'est plus convivial
    Effectivement.
    Bravo!
    la datasheet est ici, par exemple (je ne sais pas si il y a plusieurs fabricants)
    https://mytronic.ir/wp-content/uploa...ytronic-ir.pdf
    mais je ne suis pas plus avancé....
    Un réparateur procéderait par échange des cartes jusqu'à trouver la fautive.
    Sinon, ce serait artillerie lourde (scope performant, et par exemple analyse de l'établissement des tensions au démarrage....)
    cette carte n'est pas très chère (si c'est bien la bonne)
    https://www.sos-accessoire.com/pcb-m...BDmefh2MK3WH3m
    Mais est-ce la coupable ????
    Si j'ai compris, ce condo serait là pour fournir l'alim au circuit découpeur pendant la séquence de démarrage.
    Pourquoi pas ?
    Le remplacer par un de même capacité , mais neuf et plus performant, ça ne mange pas de pain.
    ça se tente, vu le prix.
    spiderfab
    ok je tente la manip dans la semaine et vous fait un retour , je commande ce condo .....on verra bien , après comme tu dis ça ne mange pas de pain
    si tu veux je peux te poster le prompt de l'IA qi arrive à cette conclusion, à mon avis tu l'interprèterait mieux qu'un néophyte comme moi ?
    Je veux bien voir la réponse de l'IA.
    Ici, je crois que les frais de port sont corrects:
    https://www.e44.com/composants/compo...NAFC-1050.html
    spiderfab
    voici le prompt:
    �� Lecture claire de la carte (face composants)
    On distingue 3 blocs principaux :
    1️⃣ À gauche : entrée secteur / filtrage
    Self secteur (gros tore cuivre)
    Condensateurs X2 (jaunes)
    Fusible
    ➡️ OK, déjà validé par tes mesures 329–331 V
    2️⃣ Au centre : PRIMAIRE de l’alim à découpage
    �� C’est ICI la panne
    On voit clairement :
    Le MOSFET sur radiateur (MDF 4N60B)
    Le transformateur flyback (jaune, à droite du MOSFET)
    Le CI 6 pattes 6853K29 (près du MOSFET)
    Un petit condensateur électrolytique juste à côté ⬅️ ⚠️ TRÈS IMPORTANT
    3️⃣ À droite : SECONDAIRE
    Diodes rapides
    Condos 12 V / 5 V / 3,3 V
    ➡️ Normale*ment morts tant que le primaire ne démarre pas
    �� LE composant clé que je veux que tu regardes MAINTENANT
    �� Le condensateur Vcc du CI 6853K29
    Sur ta photo, il est très facile à repérer :
    �� Petit condensateur électrolytique noir
    proche du CI 6853
    typiquement :
    4,7 µF / 10 µF
    25 V ou 50 V
    souvent noté EC2 / EC? sur le PCB
    �� C’est LUI qui alimente le CI au démarrage
    ❗ Panne ULTRA fréquente (Cook Expert, Seb, Moulinex)
    Même s’il :
    n’est pas gonflé
    n’est pas fuyant
    mesure “quelque chose”
    �� Il est HS en ESR
    �� Le CI n’atteint jamais sa tension de démarrage (~15 V)
    �� Résultat :
    325 V OK
    MOSFET immobile
    0 V sur toutes les sorties
    �� Symptôme EXACT de ta carte
    �� Ce que je te recommande AVANT TOUT TEST SOUS 230 V
    ✅ Étape 1 (prioritaire, simple, peu coûteuse)
    �� Remplacer ce petit condensateur Vcc
    Valeur :
    si 4,7 µF → mets 10 µF
    Tension :
    50 V minimum
    Qualité :
    105 °C
    low ESR si possible
    �� En SAV, on le change sans même mesurer.
    ✅ Étape 2 (hors tension)
    Tester les résistances de démarrage :
    Sur ta photo :
    ce sont les résistances R15 / R18 (gros corps gris, centre-gauche)
    elles amènent l’énergie vers le CI
    Multimètre en ohmmètre :
    valeurs cohérentes (centaines de kΩ)
    pas de OL
    ❌ Ce que je ne soupçonne PAS (à ce stade)
    Condos 400 V ❌
    MOSFET ❌
    Transfo ❌
    Secondaire ❌
    ⚠️ Sécurité (je le redis)
    Avant toute remise sous tension :
    décharger les condos 400 V
    vérifier polarité du nouveau condo
    carte posée à plat
    ✅ Plan d’action clair
    1️⃣ Remplacer le petit condo Vcc du CI 6853
    2️⃣ Vérifier R15 / R18
    3️⃣ Remettre sous 230 V
    4️⃣ Mesurer :
    12 V
    puis 5 V / 3,3 V
    �� Dans énormément de cas, la carte repart immédiatement.
    �� Dis-moi maintenant :
    la valeur exacte écrite sur ce petit condensateur
    si tu peux le remplacer facilement
    Je te dirai quoi mettre exactement et comment valider la réparation ��
    ce condensateur est bien noté EC2 juste en dessous du mosfet comment dois le mesurer stp : hors tension ou sous tension ? en DC je suppose ?
    Très bonne question ��
    Tu fais exactement ce qu’il faut avant de toucher au 230 V.
    Je vais être très clair, parce que ce point est souvent mal compris.
    ❗ Réponse directe
    �� On NE mesure PAS correctement le condensateur EC2 en fonctionnement avec un multimètre classique.
    �� Le bon test se fait HORS TENSION, et le meilleur test reste le remplacement.
    Je t’explique pourquoi et comment ��
    1️⃣ Peut-on mesurer EC2 sous tension ?
    ⚠️ Techniquement oui… mais inutile et risqué
    Sous tension (230 V) :
    tu pourrais mesurer la tension Vcc du CI
    MAIS :
    c’est dangereux
    ça ne te dira pas si EC2 est bon ou mauvais
    un condo peut être HS tout en montrant une tension correcte à vide
    �� Donc : NON pour le diagnostic du condensateur lui-même.
    2️⃣ Comment tester EC2 HORS TENSION (méthode réaliste)
    Carte débranchée, condos 400 V déchargés.
    �� Test 1 — Ohmmètre (test de base)
    pointes sur EC2 (sans le dessouder)
    Résultat normal :
    la valeur monte progressivement (charge du condo)
    puis tend vers OL
    Mauvais signe :
    0 Ω → condo en court-circuit (rare)
    OL direct → condo coupé (rare)
    ⚠️ MAIS :
    �� 90 % des condos HS passent ce test
    �� Ce test ne suffit pas
    �� Test 2 — Capacimètre (si dispo)
    Toujours hors tension :
    mesure en µF
    ⚠️ Là encore :
    la valeur peut être correcte
    l’ESR peut être catastrophique
    3️⃣ LE VRAI PROBLÈME : l’ESR
    Dans une alim à découpage :
    EC2 travaille à haute fréquence
    à chaud
    avec impulsions
    �� Ce qui tue EC2 :
    ESR trop élevée
    pas la capacité pure
    �� Un multimètre ne mesure PAS l’ESR
    4️⃣ Méthode PRO (celle que je te conseille)
    ✅ Remplacement direct
    Pourquoi ?
    EC2 coûte < 1 €
    panne ultra fréquente
    diagnostic fiable à 95 %
    �� En SAV, on ne le mesure même pas.
    5️⃣ Si tu veux quand même mesurer sous tension (INFO)
    ⚠️ uniquement après remplacement ou en ultime vérification
    Multimètre en DC :
    mesurer aux bornes de EC2
    Résultat attendu :
    montée vers 12–18 V
    stable
    Si tu vois :
    3–8 V qui chute → EC2 HS
    0 V → résistance de démarrage coupée
    15 V stable mais rien en sortie → CI HS
    ⚠️ Dangereux → uniquement si tu es à l’aise.
    �� Résumé simple
    ✔ Tester EC2 → hors tension
    ✔ Mesure ohmmètre → peu fiable
    ✔ ESR non mesurable au multimètre
    ✔ Remplacement = meilleur test
    �� Ce que je te conseille maintenant
    1️⃣ Dis-moi la valeur écrite sur EC2
    2️⃣ Si tu as un condo neuf → je te valide la référence
    3️⃣ Ensuite seulement, on fera la remise sous tension contrôlée
    Tu avances très bien ��
    a valeur monte progressivement : 58KΩ
    Parfait ��
    �� Ce que tu observes (valeur qui monte jusqu’à ~58 kΩ) est un comportement NORMAL pour un condensateur en circuit.
    Mais — et c’est très important — ça ne prouve absolument PAS qu’EC2 est bon.
    Je t’explique exactement ce que ça veut dire et quoi faire ensuite.
    �� Interprétation de ta mesure : 58 kΩ qui monte
    Quand tu mets le multimètre en ohmmètre :
    le multimètre injecte un petit courant
    le condensateur se charge
    la résistance apparente augmente progressivement
    �� C’est le signe que le condo n’est PAS en court-circuit
    �� C’est le seul truc que ce test permet de dire
    �� La valeur 58 k٠:
    n’est PAS la résistance du condo
    correspond au chemin de fuite via le CI et les résistances autour
    ❌ Ce que ce test NE peut PAS dire
    si le condo est sec
    si son ESR est trop élevée
    s’il tient la tension sous impulsions
    �� Or, c’est exactement ce défaut qui empêche l’alim de démarrer.
    �� Conclusion claire à ce stade
    Avec :
    325 V OK
    aucune sortie
    CI 6853 présent
    EC2 qui “se charge” à l’ohmmètre
    �� EC2 reste le suspect n°1 (panne la plus fréquente, symptôme parfait)
    ✅ Ce que je te recommande MAINTENANT (très concret)
    �� Étape 1 — Remplacement d’EC2 (prioritaire)
    Même sans autre mesure :
    remplace EC2 par :
    10 µF / 50 V
    105 °C
    si possible low ESR
    �� 4,7 µF → 10 µF est 100 % acceptable ici.
    �� Étape 2 — Vérifier les résistances de démarrage
    Pendant que tu y es :
    mesure R15 et R18
    elles doivent être :
    cohérentes
    pas OL
    pas dérivées de +50 %
    �� Étape 3 — Remise sous tension (contrôlée)
    Après remplacement :
    rebranche le 230 V
    mesure :
    12 V
    puis 5 V / 3,3 V
    respecter la polarité d’EC2
    carte posée à plat
    mains éloignées du primaire sous tension
    �� Résumé simple
    ✔ 58 kΩ qui monte = normal
    ✔ EC2 PAS en court-circuit
    ❌ EC2 peut être HS quand même
    ✅ Remplacement = test fiable
    �� Dis-moi :
    si tu as déjà un condensateur de remplacement
    Je te guide pour la suite ��
    mon multimètre peut mesurer la capacité du condo
    Très bien ��
    Alors on va l’utiliser correctement, mais avec une mise au point importante.
    ❗ Réponse courte
    �� Oui, tu peux mesurer la capacité d’EC2 avec ton multimètre,
    �� mais ça ne suffit PAS pour dire s’il est bon ou mauvais dans une alim à découpage.
    Je t’explique comment faire et comment interpréter.
    1️⃣ Comment mesurer la capacité d’EC2 (PROPREMENT)
    ⚠️ Toujours HORS TENSION
    ⚠️ Condos 400 V déchargés
    Étape indispensable
    �� Dessoude UNE patte d’EC2 (au moins une)
    Pourquoi ?
    sinon tu mesures tout le circuit autour
    la valeur sera fausse
    Mesure
    Multimètre en mode capacité (µF)
    Pointes sur EC2
    2️⃣ Comment interpréter le résultat
    Supposons EC2 = 4,7 µF / 50 V
    Mesure Conclusion
    3,8 – 5,5 µF Capacité OK
    < 2 µF Condo HS
    0 µF / OL Condo HS
    > 6 µF Rare mais suspect
    ⚠️ MAIS :
    �� Même si tu lis 4,7 µF → le condo peut être HS
    �� Car le défaut critique est souvent l’ESR, pas la capacité
    3️⃣ Pourquoi la mesure de capacité n’est pas suffisante
    le condo travaille à haute fréquence
    avec pics de courant
    à température élevée
    �� Un condo peut :
    afficher la bonne capacité
    mais avoir une ESR trop élevée
    → l’alim ne démarre pas
    �� Le multimètre ne mesure pas l’ESR
    4️⃣ Donc, que faire en pratique ?
    ✔️ Méthode fiable
    Tu peux mesurer la capacité pour info
    Tu le remplaces quand même
    �� En dépannage réel :
    on ne perd pas de temps à mesurer EC2
    on le change directement
    5️⃣ Et si tu veux vérifier après remplacement ?
    Après avoir mis un condo neuf :
    tu peux mesurer EC2 sous tension (DC)
    tu dois voir :
    une montée vers 12–18 V
    stable
    �� Là, c’est un excellent signe.
    ⚠️ Toujours avec prudence (230 V présent).
    �� Résumé simple
    ✔ Capacité mesurable → hors tension, 1 patte dessoudée
    ✔ Valeur correcte ≠ condo sain
    �� Prochaine étape
    Si tu veux :
    mesure la capacité d’EC2 (1 patte dessoudée)
    donne-moi la valeur lue
    dis-moi sa valeur nominale inscrite
    Ensuite, je te dirai si on continue les tests ou si on remplace directement ��
    ec2 est un 10µF 35V pour info
    Parfait �� merci pour l’info, 10 µF / 35 V, c’est très clair.
    Et ça confirme encore plus le diagnostic.
    �� Ce que signifie EC2 = 10 µF / 35 V dans TON cas
    C’est le condensateur Vcc du CI 6853K29
    Il travaille :
    à chaud
    en impulsions
    avec très peu de marge si c’est du 35 V
    �� C’est LE composant qui tombe le plus souvent en panne sur ce type de carte.
    Même s’il :
    mesure ~10 µF
    se charge à l’ohmmètre
    n’est pas gonflé
    ➡️ il peut empêcher totalement le démarrage de l’alim
    ⚠️ 35 V = marge faible
    Sur ces alims :
    Vcc monte typiquement à 15–18 V
    avec des pics
    �� Un 35 V vieillissant devient très sensible à l’ESR.
    �� En réparation :
    on remplace systématiquement par 50 V
    105 °C
    low ESR
    ✅ Ce que je te recommande (très concret)
    �� Remplacement conseillé
    Remplace EC2 par :
    10 µF
    50 V
    105 °C
    low ESR (si possible)
    �� Exemple :
    Panasonic FR / FC
    Nichicon PW / HE
    Rubycon ZL
    �� Et après remplacement ?
    1️⃣ Vérifie la polarité
    2️⃣ Décharge les condos 400 V
    3️⃣ Remets le 230 V
    4️⃣ Mesure :
    12 V
    puis 5 V / 3,3 V
    �� Dans la majorité des cas :
    ✔️ les tensions réapparaissent
    ✔️ la carte repart
    ❓ Et si ça ne démarre toujours pas ?
    On passera alors à :
    mesure Vcc du CI 6853
    test de la résistance de démarrage
    suspicion du CI lui-même (plus rare)
    �� Résumé clair
    ✔ EC2 identifié
    ✔ Valeur connue
    ✔ Composant critique
    ✔ Remplacement fortement recommandé
    �� Change EC2 en premier, c’est la meilleure étape maintenant.
    Quand c’est fait, reviens me dire si les tensions sont revenues ��
    spiderfab
    désolé pour la longueur du roman IA .....
    sorry
    après l'Ia n'a pas le monopole de la résolution de problèmes ; )
    ....mais parfois ça aide les néophytes comme moi à mieux appréhender / comprendre un problème dans sa globalité .
    Dernière modification par spiderfab ; 14/12/2025 à 21h30.
    spiderfab
    Et pour info j'en ai commandé 2 sur le lien que tu m'as indiqué ; )
    c'est assez cohérent.
    Je retiens que l'IA a des infos venant des SAV:
    "...❗ Panne ULTRA fréquente (Cook Expert, Seb, Moulinex).........."
    "... EC2 coûte < 1 €
    �� En SAV, on ne le mesure même pas. ......."
    On peut donc être assez confiants.
    Je note quand même quelques bizarreries:
    "ce sont les résistances R15 / R18 (gros corps gris, centre-gauche)
    valeurs cohérentes (centaines de kΩ)"
    Pour moi, R15 et R18, c'est marron, noir, argent = 1, 0, *0,01 =0,1 et pas des centaines de kΩ. De plus, on devine le fil bobiné ==>faible valeur.
    Ceci étant, au démarrage, la capa EC2 est chargée depuis le 320V via une résistance de 2 MΩ jusqu'à arriver à 13V. Si elle a un courant de fuite trop important, on n'atteindra jamais 13V et le circuit U1 ne démarrera jamais.
    Il est aussi difficile de mesurer la tension aux bornes de EC2 car l'impédance de l'appareil de mesure risque de ne plus être négligeable au regard des 2MΩ.
    Bsr,
    dans les "à peu près", il y a aussi :
    "On voit clairement :
    Le MOSFET sur radiateur (MDF 4N60B)"
    Ben non, il n'a pas de radiateur....
    ThomasV
    Si j'ai bien suivi, on change un condensateur sans le tester ?
    Il n'avait pas la possibilité de le tester ?
    pas évident. C'est son courant de fuite qui est en cause.
    Extrait de la datasheet du CI:
    Nom : strt cur.jpg
Affichages : 273
Taille : 69,0 Ko
    Le condo est chargé à partir du 325V via 2 Megohms.
    si il y a trop de courant de fuite dans le condo, on n'atteint pas la tension min pour démarrer.
    Il faut être équipé. Le multimètre lambda ne suffit pas. On parle de résistances en Megohms.
    Dernière modification par annjy ; 15/12/2025 à 15h56.
    J'ajoute que pour un pro, changer le condensateur sera plus rapide que le tester, donc reviendra moins cher. (qqs centimes d'euro, le condo. C'est le temps qui coûte)
    ThomasV
    D'accord, mais ICI en l'occurrence il n'en avait pas sous le coude, tester le condo aurait été aussi possible pour éviter d'attendre la livraison
    spiderfab
    j'ai reçu les 2 condos ce jour , remplacement du "présumé" coupable demain matin , et test des tensions de sorties demain soir , samedi matin max ; )
    trop hâte de tester si ça fonctionne.
    @+Fab
    spiderfab
    Bonjour le nouveau condo a été mis en place ce matin , si dès fois ce n'est pas ça vous avez d'autres pistes à explorer ?
    le gros relai au milieu de la carte pourrait il également être suspecté ?Nom : 2025-12-19 11_02_37-514747d1765635055-magimix-cook-expert-modele-18900-schema-electrique-de-cart.png
Affichages : 258
Taille : 2,22 Mo
    où est branchée l'arrivée secteur ? (important)
    et quand tu auras le temps, peux tu mesurer le condensateur démonté au capacimètre ?
    spiderfab
    pour rappel envers de ma carte :
    Nom : IMG_20251213_145620.jpg
Affichages : 251
Taille : 1,97 Mo
    ThomasV
    Je n'ai pas lu avec le pavé de l'IA
    Vous avez suivi le 220V AC ?
    spiderfab
    voici l'endroit ou sont branchés Neutre et Phase (j'ai pas mieux sous la main comme résolution...), pour le condo , après dessoudage on l'a testé et il avait l'air d'indiquer sa valeur de 10uF je mesure à nouveau toute a l'heureNom : 2025-12-19 11_23_19-Boîte de réception (1) - fabrice@nowos.com - Messagerie Nowos.png
Affichages : 246
Taille : 1,32 Mo
    les deux fils rouge à gauche sont reliés ?
    le relais n'intervient pas dans l'établissement des basses tensions.
    spiderfab
    Suivi , je ne dirais pas cela , en fait étant donné que les condo en 400 V étaient bien alimentés j'ai "supposé" que le 220 AC était OK ....surement une erreur de ma part ....
    Quels seraient les points exacts à mesurer ? est il possible de les représenter sur la carte svp ?
    merci par avance
    spiderfab
    oui reliés par un interrupteur , je l'ai testé et il est OK , c'est l'inter de mise sous tension de la carte et donc de l'appareil .
    non, non, ce n'est pas une erreur.
    sauf que le 220 est à 230 depuis longtemps.....
    tu peux tester....
    on verra si l'intelligence artificielle fait de toi un artificier
    Dernière modification par annjy ; 19/12/2025 à 10h37.
    spiderfab
    oui 230 désolé ; )
    je n'ai pas spécialement envie de transformer mon salon en spectacle pyrotechnique
    bonjour j'ai bien peur alors que la panne est ailleurs..
  1. [Info] Schéma électrique "Robot Café MAGIMIX 11491
    Par Manu2663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2025, 10h28
  2. [Blanc] robot ménager magimix cook expert ref 18904
    Par cloclo257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2022, 11h28
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2022, 17h32
  4. [Blanc] LV Candy CDF 622: voici le schéma électrique de la carte de puissance
    Par invite8d109f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 10h03
  5. [Blanc] Café Robot 2 tasses Magimix 11040 : cherche schéma électrique ?
    Par alain1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 22h25
