MAGIMIX Cook EXpert - modele 18900 - schéma electrique de la carte de puissance - ref 506562
12/01/2026, 20h39
#151
Date d'inscription
novembre 2024
Messages
6 011
Re : MAGIMIX Cook EXpert - modele 18900 - schéma electrique de la carte de puissance - ref 506562
Envoyé par spiderfab
Hello
j'ai tout remonté ce soir et ......rien ....cette carte ne veut rien savoir ....
maintenant je pourrai avoir les réponses à mes questions demandées (les mesures ) ?
12/01/2026, 22h09
#152
spiderfab
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
166
OK je redémonte demain , mais il va falloir me guider step by step stp , je n'ai pas ton niveau en électronique.
je vais relire touuuuut le post et essayer de comprendre toutes les mesures que tu me demandes par contre souder des strap dans tous les sens pour prendre des mesures j'ai peur de faire plus de mal qu'autre chose ; )
12/01/2026, 22h20
#153
Date d'inscription
novembre 2024
Messages
6 011
non je veux juste les mesures demandées avec tout de branchés tel qu'au départ voir message #103
12/01/2026, 22h26
#154
spiderfab
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
166
OK donc:
"mesurer 4 tensions avec le fluke du CI 6853 à 6 broches :
- VDD
- le FB
- Vsense
- et la tension du pilotage du mosfet la broche gate la N°6 du CI.
mesurer en même temps lors de la mesure de la tension la fréquence de ces signaux (on appuie sur la touche jaune du fluke).
y a t'il une fréquence sur ces 4 signaux ?
pour cela idéalement on se débrouille pour souder un bout de fil sur le GND avec un bloc de jonction on serre la touche noire du multimètre ainsi on a plus qu'à se déplacer avec une seule touche la rouge et on fait des mesures sous tension.
on mesure toujours sous tension ..."
je vais m'y employer mais d'abord je vais devoir éclaircir tout ça ; )
12/01/2026, 22h45
#155
Date d'inscription
novembre 2024
Messages
6 011
c'est si complexe que ca ?
mesure de la tension Vdc et la fréquence de chaque signaux
