[Brun] MAGIMIX Cook EXpert - modele 18900 - schéma electrique de la carte de puissance - ref 506562 - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 155
  1. #121
    Re : MAGIMIX Cook EXpert - modele 18900 - schéma electrique de la carte de puissance - ref 506562
    à l'occasion, peux-tu faire une photo (bien nette, comme tu sais faire ) de la partie encadrée ?
    Nom : magi_cu_red_det.jpg
Affichages : 165
Taille : 432,9 Ko
    spiderfab
    comme ceci ?
    Nom : IMG_20251229_105736.jpg
Affichages : 159
Taille : 2,80 Mo
  3. #123
    Impeccable.
    Ça me permettra de compléter le schéma si besoin.
    spiderfab
    re
    après prise de tension au meme endroit , je trouve toujours du 12v ; )
  5. #125
    ça se précise.
    au milieu de la carte, il y a le relais.
    côté soudures, on trouve la diode D6 aux bornes de la bobine du relais.
    En mode ohmmètre, hors tension, peux tu mesurer la résistance aux bornes de la diode, dans les 2 sens.
    Dans un sens on doit trouver au max quelques ohms (la diode passante), dans l'autre la résistance de la bobine (400 ohms)
    spiderfab
    dans les 2 sens je trouve 386 et 388 ohms
    et en mode diode j'ai 0.4v dans les deux sens
    Dernière modification par spiderfab ; 29/12/2025 à 18h09.
  7. #127
    c'est bizarre.
    remets JJ5 et mesure le 12V.
    spiderfab
    je pourrais remettre JJ5 que demain : (
  9. #129
    spiderfab
    Citation Envoyé par spiderfab Voir le message
    je ressoude JJ5 dans la matinée
    par contre le fait de trouver quasi les mêmes valeurs en ohms dans les 2 sens , c'est normal ?
  10. #130
    à mon avis, non. Mais ça n'explique pas tout.
    On continue les investigations
    spiderfab
    il y a toujours du 12V (11,85) après avoir ressoudé JJ5
    bizarre ....
  12. #132
    Ça ne m'étonne pas trop.
    Prochaines étapes: on soulève JJ7 et on remet la résistance.
    j'ai mis en rouge le cheminement du 12V :
    Nom : magi_cu_red_mark.jpg
Affichages : 159
Taille : 152,3 Ko
    spiderfab
    je viens de voir que mon collègue avait aussi ressoudé JJ7 en plus de JJ5...
    donc la je me trouve dans la configuration ou seulement la résistance a une patte en l'air....et j'ai du 12v sur les 2 points de mesure.
    ma prise de mesure ne correspond donc pas a ce que tu m'as demandé...desolé
    Dernière modification par spiderfab ; 30/12/2025 à 18h35.
  15. #135
    dans les manips précédentes, tu avais aussi 11,85 ou plutôt 12V ?
    on fait quand même JJ7 en l'air et la résistance en place.
    est-ce que tu vois qqchose d'écrit sur les transistors (Q2, Q3, Q4, Q7) ?
    spiderfab
    je n'avais jamais du 12v sec juste toujours un peu en dessous.
  17. #137
    spiderfab
    Nom : IMG_20251230_200542.jpg
Affichages : 152
Taille : 3,11 Mo
    voici deja une première photo mais ils sont illisibles....
  18. #138
    spiderfab
    Nom : IMG_20251230_200517.jpg
Affichages : 145
Taille : 2,65 Mo
    en voici une autre , mais meme en zoomant+++ c'est illisible
  19. #139
    spiderfab
    et la dernière illisible aussi:
    Nom : IMG_20251230_200458.jpg
Affichages : 145
Taille : 3,20 Mo
    je refais le test demain pour JJ7 et la résistance.
  20. #140
    spiderfab
    juste pour savoir , rien de choquant ici ??? :
    Nom : Image 30-12-2025 à 20.19.jpg
Affichages : 153
Taille : 168,3 Ko
  21. #141
    non, vérifier la continuité à l'ohmmètre.
    Bsr,
    spiderfab
    Hello
    on a remis une pointe de soudure à cet endroit là que j'avais entouré , donc il y a bien la continuité entre ces 2 points ( mais pas de composant associé derrière en fait...donc peut être juste un "point de mesure?)
    Sinon j'ai bien du 12v (oscillations entre 11.85v et 12v) lorsque :
    -JJ7 est dessoudé (on l'a re dessoudé pour re mesurer)
    -JJ7 est dessoudé+ résistance ressoudée
    voilou
  23. #143
    tu as du 5V aux points indiqués ?
    Nom : magi_5V.jpg
Affichages : 150
Taille : 93,1 Ko
    Toutefois, ce n'est pas normal que la tension ne soit pas super stable. ça a toujours été le cas depuis qu'on a du 12V en sortie ?
    spiderfab
    je prends la tension aux bornes demain ; )
    et oui la tension n'a jamais été "stable " (12v fixe)
    à l'année prochaine ; )
    bonne soirée à tous
  25. #145
    spiderfab
    tout d'abord , mes mes meilleurs voeux ; )
    je viens de prendre la mesure , carte sous tension 230v, et j'ai 0v à cet endroit
  26. #146
    spiderfab
    Salut
    as tu de nouvelles pistes ?
  27. #147
    spiderfab
    Bonjour ,
    as tu des nouvelles idées à creuser annjy?
  28. #148
    Bonjour ,
    Bjr et meilleurs voeux,
    là, je commence à être au bout....
    Le circuit U1, qui est le coeur de cette alim, est assez complexe dans son fonctionnement et possède notamment tout un tas de protections, en courant et en tension.
    Je n'ai jamais travaillé avec ce type de circuit.
    On dirait qu'il veut démarrer, mais qu'une sécurité entre en jeu et l'arrête. puis il redémarre, et ainsi de suite.
    Par exemple il surveille le courant du MOSFET externe à chaque impulsion...(65kHz)
    Il faudrait analyser cela au scope, pour voir le comportement à la mise sous tension. Et ce n'est même pas évident, car certains courants de fonctionnement sont très faibles, et la mesure pourrait les perturber.
    Peut-être que le fait d'avoir une charge insuffisante sur l'alim l'empêche de démarrer ??? Il faudrait remettre tout à l'état initial (JJ7 en place) et remonter l'appareil pour voir s'il ne démarre pas...au cas où le remplacement de la capa EC2 ait été suffisant.....
    spiderfab
    effectivement , peut être que ça a suffit, à tenter en tout cas ; ) je remonte tout ça ce week et vous redis
  30. #150
    spiderfab
    Hello
    j'ai tout remonté ce soir et ......rien ....cette carte ne veut rien savoir ....
  1. [Info] Schéma électrique "Robot Café MAGIMIX 11491
    Par Manu2663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2025, 10h28
  2. [Blanc] robot ménager magimix cook expert ref 18904
    Par cloclo257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2022, 11h28
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2022, 17h32
  4. [Blanc] LV Candy CDF 622: voici le schéma électrique de la carte de puissance
    Par invite8d109f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2010, 10h03
  5. [Blanc] Café Robot 2 tasses Magimix 11040 : cherche schéma électrique ?
    Par alain1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 22h25
