[Thermique] Chaudière Vitodense 333: électrode HS
    nightman666
    Hello,
    Je rencontre depuis plusieurs mois un souci sur ma Vitodens 333 :
    Toujours des erreurs F4, parfois F9.
    Actuellement, le F4 est bien bloquant depuis 1 jour et demi.
    J'ai changé le joint du brûleur et nettoyé celui-ci.
    Ça a refonctionné pendant quelques semaines avec 2-3 erreurs, mais en réarmant le brûleur 2-3 fois, ça repartait.
    Ce n'est plus le cas maintenant.
    J'ai vérifié, le gaz arrive bien avant le bloc gaz.
    J'entends que ça s'enclenche, mais il n'y a pas la petite explosion.
    Je viens de nettoyer les électrodes d’allumage et d’ionisation : ça ne change rien.
    J'ai mesuré la sonde d’ionisation au multimètre (j’ai 0). Ça pourrait venir de là, mais j’espère avoir bien pris la mesure.
    Pour les électrodes d’allumage, est-il conseillé de les sortir (sans mettre de gaz) et de vérifier si j’ai une étincelle ?
    Merci,
    Parce que là, il fait 10° dans la maison et je ne me suis pas lavé depuis un jour...
    nightman666
    Re : Chaudiere vitodense 333 : electrode HS
    Je viens de tester les electrodes hors du bruleur, y a bien une étincelle
    Par contre, pour la sonde ionisation (si j'ai bien compris, c'est elle qui détecte si il y a une flamme, donc si elle est HS, cela empêche d'envoyer du gaz ???), j'ai remesuré en plaçant mon multimètre entre la fiche qui sort de la carte et l’électrode qui est en place dans le bruleur. J'ai 0 A quand cela se déclenche. Mais ca veut dire que c'est ma sonde qui est HS ou ma carte mère ??
    merci les amis pour vos réponses.
    Renzo
    Est-ce qu'il y a eu des travaux électriques chez toi ?
    Si oui il y a peut-être une inversion phase-neutre auquel cas tu n'auras pas de mise en route.
    nightman666
    Re : Chaudière Vitodense 333: électrode HS
    Merci Renzo,
    mais non, je n'ai pas fait de travaux récemment en elec dans ma maison.
    La chaudière est capricieuse depuis une paire de mois (faut dire qu'elle a 20 ans et ses électrodes sont d'origines).
    Mais je voudrais m'assurer que cela soit bien l'electrode avant de commander.
    nightman666
    Je m'auto réponds pour ceux qui aurait le même problème.: Après avoir changer la sonde ionisation, j'ai fais venir un chauffagiste sur les 2 seuls qui restent et que je ne peux pas tester : la carte mère (car il y a une clef de codage) et le bloc gaz (par sécurité, je touche pas à ca)
    C'etait le bloc gaz qui est HS (electro vanne grippé peut etre).
    Apres changement par une piece d'occasion qu'il avait en stock, c'est reparti.
  1. Help : Pas beaucoup d'ECS sur chaudiere viessmann Vitodense 333
    Par nightman666 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2019, 10h05
  2. [Thermique] test sur electrode allumage /ionisation (2 fonctions, 1 electrode)[résolu]
    Par invite36768a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2018, 11h33
  3. problème électrode d'allumage chaudière Gaz Riello Domus 31 IC
    Par invite1e088006 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2014, 10h18
  4. [Thermique] Electrode chaudière condensation Ideal Standard
    Par inviteef42fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2010, 21h37
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Acleis NGVM : électrode allumage !
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 10h14
