[Blanc] Dépannage défonceuse Bosch POF 1300 ACE 1300W
    jherve
    la platine de ma défonceuse de 1300w a rendu l’âme
    Je recherche une platine de remplacement, mais peine perdu; Elle n'est plus fabriquée
    je voudrai la remplacer par une platine toute faite,mais ce n'est pas évident.
    J'ai trouvé ceci ( voir capture,) mais j'ai un doute . pouvez vous m'aider
    Re : deannage defonceuse bosch POF 1300 ACE 1300w
    Citation Envoyé par jherve Voir le message
    bonsoir ca ne fonctionne pas l'image
    Bonsoir à tous
    ... ca ne fonctionne pas l'image
    Je crois que si ... mais ce n’est que du texte.
    Je vois mal comment on peut juger de la faisabilité.
    Bonsoir à tous
    ok il vaut mieux une vraie image, et la carte électronique est peut être réparable
    @ jherve,
    il s'agit sans doute d'un moteur brushless ?
    il me semble que jherve est électronicien, il a sans doute tenté une réparation, il suffit qu'il y ait comme c'est probable un micro p avec un programme intégré propriétaire et ça devient irréparable, je crois qu'il cherche un produit de remplacement qu'il puisse adapter
    Re : Dépannage défonceuse Bosch POF 1300 ACE 1300W
    @jherve,
    je viens de regarder, il est noté: "ce contrôleur ne convient pas aux appareils sans balais", donc, c'est un gradateur à triac, ce qui explique le prix ras de terre..
    reste à savoir le type de moteur de la défonceuse
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/03/2025 à 08h14.
    il me semble que jherve est électronicien …
    [Hors sujet]
    Non. Il ne faut pas confondre jiherve et jherve qui sont deux participants distincts. Seul jiherve est spécialiste émérite en électronique mais pas que.
    [/Hors sujet]
    Je serais surpris que le 1300W soit un brushless mais attendons d’en savoir plus.
    @ jherve,
    bonjour j'ai la même machine je ne sais pas où elle est...
    je pense que c'est un moteur universel avec une molette pour régler la vitesse (gradateur).
    https://www.outillages-avignonperfo....603b6c700.html
    Dernière modification par racard ; 06/03/2025 à 10h28.
    [Hors sujet]
    [/Hors sujet]
    ça m'étonnais aussi !
    jherve
    bonjour a tous; Voici un maximum d'info concernant cette défonceuse. Il faut dire que je ne m'en sert pas souvent.
    J'en ai acheté une d'une autre marque mais j’en ait été tellement déçu que j'ai voulu réparer celle la. Un vendeur m'avait proposé un variateur a 60 € qui a fonctionné 10 mn (défaut de ce variateur, d’après lui)
    J'ai ensuite installé un variateur récupéré sur un appareil électro ménage, mais de faible puissance. Il a bien fonctionné mais chauffait trop et a fini pas tomber en rade.
    Je me sers de cette défonceuse en direct sans variateur, avec simplement le bouton marche/ arrêt, mais ce n'est pas le top;
    Dans mon métier, technicien en automatisme, je réparai des machines industrielle genre CN , tour et autre c'est pour cela que je connais bien tous ces moteurs. Ce n'est pas un brushless.
    Le cablage ne peut ps etre plus compliqué. L'alimentation entre
    un gradateur à angle de phase 10A ira très bien effectivement réparer la carte gradateur est galère avec toute cette résine noire
    jherve
    suite a votre réponse (gros merci)je cherche un variateur tel que vous le décrivez
    Je me suis rendu dans plusieurs magasin ou les vendeurs ne savent pas ce qu'est un gradateur a angle de phase;Ils vendent des gradateurs, mais ne savent rien d'autre. Pourtant ils vendent du matériel électronique; Comprenez si vous pouvez
    J'ai cherché sur le net et la , bien sur il y en a, mais pour la plus part a des prix beaucoup trop élevé, en dessus de 60€ et plus ou ne correspond pas a ce que je cherche. . Mais dans la page il y en a plusieurs a des prix abordable mais sans description. ANGLE DE PHASE?????
    Comment savoir si c'est le bon ou pas ??Tous les vendeurs que j'ai fait Français, Chinois, ou autre rien n'est mentionné
    merci en tous les cas
    Dernière modification par racard ; 08/03/2025 à 14h06.
    … Voici un maximum d'info concernant cette défonceuse …
    Je vois que les composants sont moulés dans l’araldite. Mais, personnellement, je tenterais bien de sortir le triac, en s’aidant d’une Dremmel. Comme il est vital au fonctionnement et peut-être "malade".
    Dernière modification par gienas ; 08/03/2025 à 15h21.
    jherve
    re
    Oui GIENAS, j'ai changé le triac par un neuf, sans résultat. Mais pour les autres composants, c'est impossible d'enlever la couche de résine, certains composants en sont complétement noyé;
    Difficile dans ce cas, d'enlever la résine sans tout détruire
    Je vais commander sur Amazon, pour 10€ , ça vaut le coup
    merci a tous
    re
    merci a tous
    j'ai vu après coup que le petit gradateur a de bien meilleure évaluation que le gros sous carter en métal, je suspecte un problème de conception sur le gros gradateur (absence du circuit RC par exemple)
    Je ne suis pas compétent en électronique
    mais je me pose une question dont j'aimerai connaître la réponse
    en électro ménager on fait varier la vitesse via un module de puissance
    pour un moteur de type universel qui contrôle le couple
    or a ce que je constate vous proposez des cartes qui ne le contrôle pas
    car perso sans capteur de contrôle de vitesse je ne vois pas comment
    on peut gérer la tension
    sans contrôler son intensité
    une défonceuse n'est pas une lampe ou un ventilateur,
    c'est un appareil qui: lui
    demande d'avoir du couple
    je suis de fait ouvert a une explication qui justifie vos propositions
    je précise bien me décrire
    la façon qui vous permet de gérer le couple et la vitesse
    (de la dénomination de la carte je m'en moque)
    bonjour le contrôle du courant n'est pas du registre de ce sujet de discussion mais du domaine de l'électronique.
    néanmoins on peut déjà répondre sur certains point les moteurs universels utilisés en electroportatif utilisent tous un gradateur basique et peu couteux pour plusieurs raisons :
    on a la certitude que l'opérateur est présent lors de l'utilisation, il contrôlera lui même la vitesse de rotation donc le blocage du rotor et il adaptera en fonction de l'usinage qu'il souhaite faire.
    les perceuses, perforateur, scie etc en 230VAC sont toutes équipés de ca pour la simplicité et le faible cout du variateur.
    c'est une machine à courant continu, lorsque la tension efficace est constante la vitesse est proportionnelle à celle ci, si il y a une charge appliquée le courant grimpe pour compenser la baisse de la vitesse, donc la vitesse de rotation baisse mais elle reste très acceptable.
    il y a ensuite en usine une carte plus ou moins complexes avec la présence ou pas d'un soft start par exemple et aussi que le bouton sur vitesse 1 correspond bien à un minimum de tension efficace (ou d'angle d'ouverture) assurant une vitesse minimale et non un moteur qui grogne en partant d'une tension trop faible.
    ensuite sur un électro ménager on a la certitude de devoir concevoir un équipement qui doit fonctionner sans la présence de l'utilisateur, ainsi il y a alors un capteur de vitesse et une gestion du courant pour gérer les problèmes de charges trop importantes et blocage du rotor etc...
    le blocage du rotor sur un moteur universel on le crame en moins de 3 s !
    jherve
    Bonjour a tous, et bonjour racard
    ton message m’intéresse beaucoup. Perso je n'ai pas d'explication car mon travail était que sur les cartes de PC ou dans ce mêmea little longer. xx milieu.
    j'espere avoir une réponse d'une personne qualifiée
  1. [Blanc] Supresseur MARINA 1300W qui chauffe et n'amorce/aspire pas
    Par KaYaLeia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2024, 16h12
  2. [Blanc] Grill Seb 1300W années 70
    Par phenetas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2024, 07h57
  3. dépannage défonceuse Bosch
    Par jherve dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/12/2021, 13h47
  4. [Blanc] dépannage lave vaisselle Bosch
    Par invite104bd8f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 16h39
  5. [Blanc] Dépannage LV Bosch
    Par invite9cb6715e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 16h09
