[Divers] Panne lave-vaisselle MIELE G656 SC (cycle qui s'arrête)
    polowaz78
    J’ai mon lave-vaisselle de marque MIELE réf G656 SC qui ne va pas jusqu’au cycle de séchage.
    Pour exemple hier j’ai lancé un cycle à 65° : en début de programme il vidange bien, 2 min après il passe en cycle de lavage et au bout de 1h07 il s’arrête et se met défaut entrée/vidange.
    Lorsque j’ouvre la porte, il est encore chaud avec de l’eau encore présent dans la cuve bien au-dessus du filtre.
    Nota : pour vider l’eau présente dans la cuve, je relance un nouveau cycle et la cuve se vide dès le début de cycle puis j’arrête le cycle avant qu’il passe en lavage.
    Auriez-vous une petite idée du composant qui serait défaillant ?
    Je pensais éventuellement au pressostat.
    Merci pour votre aide.
    Positron1
    Re : Panne lave-vaisselle MIELE G656 SC (cycle qui s'arrête)
    Fais une recherche, j'ai répondu plusieurs fois à ce genre de problème il y a même un tuto,
    Je ne dis pas que ça vient de là mais faut voir
    Lepchris39
    Peut être voir la pompe de vidange qui a une usure assez conséquente ( jeu latéral de l'axe) et qui vidange aléatoirement
    polowaz78
    Bonsoir désolé mais avant de poster sur le Forum j'avais fait quelques recherches, la majorité des problèmes, le voyant entrée/vidange s'allume dès le début du cycle ce qui n'est pas mon cas car le lave vaisselle se met à laver il s'arrête au bout de 1h07 de fonctionnement.
    En ce qui concerne la pompe de vidange, elle vidange bien en début de cycle et lorsque le programme s'arrête au bout de 1h07 avec de l'eau présente bien au dessus du filtre, j'éteins le lave vaisselle et je le redémarre avec un nouveau cycle et il vidange bien la cuve.
    A priori il aurait un programme SAV qui permettrait d'avoir le code défaut. Serait-il possible d'avoir la procédure en message privé.
    polowaz78
    Je viens de refaire un cycle à 65° et il s'est arrêté encore une fois après 1h lorsque j'ouvre la porte, c'est bien chaud et il reste de l'eau bien au dessus du filtre.
    J'ai lancé un cycle "Fin 45°" que je n'avais encore jamais fait, il a vidangé l'eau qui restait du cycle à 65° et il a fait intégralement son cycle sans aucun défaut.
    Quelqu'un serait m'orienter pour résoudre mon problème ?
    perso, je m'intéresserais à la sonde de température
    polowaz78
    Je viens de contrôler :
    Pressostat ou Adaptateur de niveau
    0006 276503
    Nr 3369961 101/70
    Bornes 1 et 2 :
    Repos : 0
    En soufflant : 0
    Bornes 1 et 3
    Repos : 0
    En soufflant : résistance 4,4 qui descend à 0,6
    Bornes 2 et 3
    Repos : résistance 5,9 qui descend à 0,6
    En soufflant : 0
    SONDE DE TEMPERATURE :
    S +M
    T-Nr 5144850
    Test au repos 0
    Test dans de l'eau chaude 0
    Ce qui me faisait croire à une sonde HS
    par inadvertance, j'ai fait tomber la sonde dans l'eau chaude. Après l'avoir séché, j'ai refait une mesure et au repos j'avais bien une résistance (11.9) et une fois mise dans l'eau chaude cette résistance chutée (2.5) et remontée lors du refroidissement.
    Le sonde semble finalement fonctionner.
    J'avoue être un peu perdu
    que signifie "0" dans le post précédent ? "0 Ohms" ou "infini" ?
    quel calibre de mesure pour la sonde ? ça se mesure en dizaines ou centaines de kilo Ohms
    il se peut que la chute ait rétabli partiellement un contact rompu à l'intérieur
    depuis la chute de la sonde le lave vaisselle refonctionne t'il ou y a t'il eu un changement dan les symptômes ?
    si "0" signifie résistance infinie, pas de conduction" lez pressostat est ok
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/03/2025 à 20h48.
    polowaz78
    Oups désolé j'ai omis de préciser 0L (valeur infini)
    Dernière modification par polowaz78 ; 23/03/2025 à 20h52.
    polowaz78
    Bonsoir titijoy3
    0L donc l'infini
    Mesure en Kilo Ohms
    Depuis la chute de la sonde dans l'eau chaude, j'ai effectué plusieurs mesures au repos et dans l'eau chaude et j'avais des valeurs de résistance.
    Je n'ai pas encore fait d'essai du lave vaisselle.
    polowaz78
    Je me permets de revenir sur le post.
    J'ai fini par trouver une sonde de temperature.
    Si je lance un programme à 65° il fait son cycle complet 1 fois sur 3.
    Si je lance un programme à 55° il ne termine jamais son cycle.
    Qu'en pensez-vous ?
    En vous remerciant pour votre aide.
    il faut trouver ce qui lui manque pour finir le programme
    chauffe? remplissage en eau ? vidange ? rotation pompe principale ?
    polowaz78
    Il doit s'arrêter, juste après avoir terminer le cycle de rinçage intermédiaire et avant de commencer le cycle de rinçage final.
    cela est sans trop y croire mais utile a savoir
    l'alimentation en eau ne serait-elle pas en eau chaude ?????
    polowaz78
    L'alimentation est en eau froide.
    Citation Envoyé par polowaz78 Voir le message
    ok merci pour cette précision
    de mémoire il me semble que le circuit pompe de vidange comporte un clapet
    il serait bon de contrôler son état en déposant tout simplement le capot de turbine
    ne surtout pas oublier de remettre le capot de façon correcte une fois le contrôle du clapet effectué
    polowaz78
    C'est l'une des 1eres choses que j'avais fait avant d'ouvrir le post sur le forum, démonter et nettoyer le clapet puis tester la pompe de vidange.
    De plus lorsque je suis en situation ou le cycle s'arrête, la cuve est en eau juste au dessus de filtre, j'appuie sur le bouton marche arrêt du lave vaisselle et je relance à nouveau le même cycle, il vidange toute l'eau puis je l'arrete.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 03/04/2024, 00h48
  2. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G646 - Le cycle ne s'arrête pas
    Par invite12e466fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 07h54
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Miele G656 en panne
    Par invite5e6bb325 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 21h04
  4. [Blanc] Panne sur Lave Vaisselle MIELE G656 SC +
    Par invite96e84f05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 21h27
  5. panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
    Par invite7d35335f dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 20/01/2006, 11h17
