Mon moteur de volet, un SOMFY P&P 6/17, complètement libéré de l'axe du volet, est complètement bloqué dans les deux sens.
Quand j'eassaye de le faire tourner, il fait un faible bruit pendant 1 seconde puis arrête son effort.
Quand je le réinitialise comme indiqué sur sa documentation, avec 3 demandes de montée, puis 3 demandes de descente, il fait bien 5 bruits d'une seconde, et deux bruits d'une demi-seconde la dernière fois, ce qui laisse penser qu'il "comprend". Mais il ne tourne pas.
Est-il mort ?
Est-il réparable ?
Que faire ?
Merci de votre aide
2. 4. 2. Retour en configuration d'origine
2. 4. 2. 1. Avec le point de commande relié au volet roulant
1) Mettre le volet roulant à mi-hauteur.
2) Répéter l’étape suivante 3 fois de suite :
• Appuyer sur le bouton montée jusqu'à ce que le volet roulant bouge. Relâcher immédiatement le
bouton.
3) Répéter l’étape suivante 2 fois de suite :
• Appuyer sur le bouton descente jusqu'à ce que le volet roulant bouge. Relâcher immédiatement le
bouton.
4) Appuyer de nouveau sur le bouton descente jusqu'à ce que le volet effectue 2 mouvements successifs dans le même sens.
Le volet est réinitialisé dans sa configuration d'origine
Référence moteur :
Bout du moteur bloqué :
