[Blanc] carte CAME ZA3 en panne - possibilités de réparation
    BeGe78
    Depuis hier mon portail ne fonctionne plus du tout. En démontant ma carte ZA3 je me suis aperçu qu'il y avait une bestiolle collée sur l'arrière et en la retirant je vois que la carte est légèrement endommagée (voir photo les deux flèches noires au milieu). Au multimètre, il n'y a effectivement plus de connection entre les flèches et les A et B (à gauche de la photo).
    Les points endommagés sont tout petit. Il y a t'il des techniques de réparation pour cela?
    Merci aux spécialistes de me conseiller.Nom : IMG_1467_1.jpg
Affichages : 238
Taille : 683,7 Ko
    ThomasV
    Re : carte CAME ZA3 en panne - possibilités de réparation
    Il est serait possible d'avoir une autre photo de autre coter svp
    C'est plutôt dans le cercle rouge que je vois un problème ?
    On dirait que la grosse piste est coupée ?
    Bonjour BeGe78 et tout le groupe
    Citation Envoyé par BeGe78 Voir le message
    .. (voir photo les deux flèches noires au milieu). Au multimètre, il n'y a effectivement plus de connection entre les flèches et les A et B (à gauche de la photo).
    Les points endommagés sont tout petit …
    Je ne crois pas du tout à ton affirmation ou tu t’es mal expliqué. Les connexions concernées sont saines.
    Mais Jeryko voit mal, c’est pas clair, il y a d’autres points à nettoyer pour voir à la loupe, mais aussi savoir quel animal avait élu domicile. Était-il conducteur (humide)?
    Il faut aussi savoir ce qu’il y a derrière, mais il n’y a pas de botte secrète. Il faut savoir comment ça marche et qu’est-ce qui ne va plus.
    Oui, nettoyer et réparer si nécessaire cette partie.
    Lorsque j'ai voulu l'ajouter, le délai était passé. J'ai laissé tomber.
    Avec une limace, j'ai déjà vu une piste franchement coupée comme celle là. (230V dans cette zone)
    Quelle ZA3 ? Je ne la reconnais pas.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/04/2025 à 16h29.
    BeGe78
    Bonjour, merci pour vos différents retour. Voici quelques explications complémentaires:
    - je ne sais pas de quel animal il s'agit car c'était un peu brulé mais c'était bien collé sur les points en bout de mes 2 flèches
    - je dispose d'une autre carte ZA3 encore plus ancienne et sur celle-ci, quand je mesure la résistance entre les flèches et les points A et B il n'y a pas de résistance. Sur la carte de la photo il y a résistance dans les deux connections
    - pour Jeryko effectivement la grosse piste est dénudée (je ne sais pas si c'est le bon terme) mais elle n'est pas coupée, il n'y a pas de résistance entre les 2 bouts (borne du relais 8 et le 12 volt du connecteur en haut de carte)
    Voici une photo de l'autre coté mais je n'ai rien détecté d'anormalNom : IMG_1468.jpg
Affichages : 204
Taille : 1 007,1 Ko
    C'est tout ce que j'ai.
    Voir l'internet pour plus.
    mon schéma :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    Dernière modification par Jeryko ; 01/04/2025 à 17h33.
    BeGe78
    Merci Jeriko j'avais déjà récupéré ton fichier ZA3_came.xls qui m'est bien utile.
    Bon je n'ai ni serrure ni gâche donc il doit y avoir une autre panne. Je vais continuer à chercher.
    Pour le moment je suis reparti sur mon autre carte qui réagit un peu mieux. Ouverture fermeture OK sur la battant droit mais le battant droit fonctionne aléatoirement. Je vais dèjà changer les condensateurs des moteurs et ferai d'autres essais.
    Merci pour tout on va arrêter là pour cette carte pour le moment.
    On peut imaginer parmi les causes les plus probables un problème de relais (mauvais contact) voire problème de condensateur moteur devenu "limite" en fermeture ?
    - Revérifier une fois les tensions d'alimentation : 24V AC, 24V DC qui alimente les relais, le 5V, ....
    - Est-ce que le moteur est alimenté ou grogne en commande de fermeture ? (pas facile de mesurer les tensions pour un débutant, pièges)
    - Voir si le relais de fermeture fonctionne bien ?
    En considérant un seul moteur :
    Un des relais R1 ou R2 sert en fermeture, un autre relais R2 ou R1 en ouverture, R3 est le relais commun aux 2 sens et aux 2 moteurs
    Exemple de test si on suppose la carte en cause :
    Remplacer le moteur par 2 lampes identiques de préférence 230V (10 à 100W)
    Une entre U et W et une autre entre V et W.
    Faire le test avec le condensateur puis un autre test sans le condensateur.
    Comparer les résultats permet de voir si les relais ont bien fonctionné.
    Dernière modification par Jeryko ; 01/04/2025 à 20h20.
    BeGe78
    j'ai reçu les condensateurs et les ai monté. Mais il n'y pas eu de changement.
    Ensuite j'ai mis en place le test avec les deux ampoules proposé par jeryko.
    Sur le battant gauche (retard à la fermeture), il y a un accoup et arrêt une fois sur deux et avec les lampes une seule s'allume une fois sur deux avec et sans condensateur.
    Sur le battant droit (retard à l'ouverture), il ne marche jamais et avec les lampes les deux s'allument en même temps avec et sans condensateur. Je pense donc que les condensateurs correspondant sont bons mais qu'il y a un problème en amont.
    Je joins les photos du montage lampes battant droit
    Je vais redémonter la carte pour faire un contrôle visuel et tester des connections
    - Il vaudrait mieux 2 lampes identiques, de même puissance.
    Pour tester l'envoi de "jus" sur un moteur :
    - Sans le condensateur, une seule lampe s'allume.
    - Avec condensateur, les 2 lampes devraient s'allumer.
    Une des 2 peut s'allumer un peu plus faiblement suivant les puissances des lampes et de l'état du condensateur.
    J'ai du mal à suivre tes explications mais à priori les relais de commande ne fonctionnent pas correctement.
    Isolement de contacts ou relais qui ne s'excitent pas ?
    Revoir mon schéma du post # 7.
    Tu devrais pouvoir voir le/les relais en cause. R1/R2 ou R4/R5 suivant le battant testé.
    Voir l'arrière de la carte : des limaces ont peut-être joué à cache-cache ?
    Dernière modification par Jeryko ; 03/04/2025 à 21h30.
  1. [Autre] Réparation carte graphique
    Par Lefabe dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2025, 16h29
  2. [Energie] réparation carte mere pc
    Par whaka dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/08/2020, 01h52
  3. [Autre] Réparation d'une carte mère
    Par invite354d8810 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2020, 09h27
  4. [Autre] Reparation carte mère
    Par invite2f5a8546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2017, 15h21
  5. Réparation de carte électronique
    Par guigoz dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/01/2015, 08h17
