[Blanc] Panne Aspirateur BISSEL 2602C
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    bambisyl
    J'ai un aspirateur BISSEL sans fil 2602C Icon Advanced 25V qui n'est malheureusement plus sous garantie.
    Ma panne est la suivante: Il s’arrête au bout de quelques minutes de fonctionnement, charge batterie pleine.
    Je dois à chaque arrêt ré appuyer sur le bouton marche /arrêt afin qu'il redémarre quelques minutes/secondes.
    J'ai nettoyé absolument TOUS les filtres.
    Ma prise secteur fonctionne correctement.
    Je ne sais pas comment continuer le diagnostic de la panne pour essayer de le réparer.
    Merci de votre aide et des vos suggestions
    ptigui29
    Re : Panne Aspirateur BISSEL 2602C
    Le premier élément à incriminer ,c'est la batterie,gros point faible de ce type d'aspirateur.L'avez vous remplacée ?
    Bonsoir bambisyl et tout le groupe
    Citation Envoyé par bambisyl Voir le message
    … J'ai un aspirateur BISSEL sans fil 2602C Icon Advanced 25V qui n'est malheureusement plus sous garantie …
    Tu ne précises pas quel est l’âge de ton équipement, ni si tu disposes de deux batteries.
    Avant de suspecter une panne, tu dois vérifier si ce n’est pas la batterie qui est au bout du rouleau. Elle n’est pas éternelle et sensible aux (mauvais) traitements qu’elle subit. As-tu consulté le SAV du vendeur?
    Édit: grillé par ptitgui29, un poil plus rapide que moi et moins bavard.
    Dernière modification par gienas ; 22/04/2025 à 21h04.
    bambisyl
    Merci pour vos réponses.
    @gineas Monaspirateur a deux ans, acheté en novembre 2022.
    Je n'ai pas de batterie disponible. Elle coute 80€ pour un aspirateur que j'ai payé 150€.
    Je peux certes tenter de la changer, mais je n'ai plus de garantie donc je ne suis pas sûre que ça en vaille la peine financièrement. :/
    le chargeur produti il une tension correcte même relié à l'aspirateur ?
    un lien vers des batteries bissel: https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/04/2025 à 12h23.
    bambisyl
    Je n'ai pas de multimètre (ohmmètre ?).
    Je pense que je vais en acheter un, ça peut toujours servir
    bambisyl
    Je me suis procuré un multimètre mais je ne sais pas du tout m'en servir.
    Voici l'étiquette de mon chargeur et une photo de mon multimetre.
    Que dois-je y lire pour que la mesure soit correcte ?
    Merci de votre aide pour une néophyte
    bambisyl
    Rectificatif: Je me suis procuré un multimètre, je sais m'en servir mais je ne sais pas lire le résultat attendu
    Fareinheit76
    Bsr
    Prenez déja la tension produite par le chargeur (seul)
    Calibre voir photo et index noir
    Vous devez avoir autour de 32V
    Bien le bonjour ptigui, gienas et titijoy
    Nom : 2025-04-24_18-32-46.jpg
Affichages : 457
Taille : 39,4 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/04/2025 à 18h38.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    bambisyl
    Bonjour Fareinheit76 et merci pour ta réponse.
    Voici la mesure de mon chargeur. Il me semble qu'elle est correcte, si j'ai bien suivi tes explications.
    Précision sur les symptômes de mon appareil.
    Lorsque la charge est pleine, j'ai les 3 voyants allumés comme sur l'image 1.
    Je peux l'utiliser une minute , puis il s'éteint. Je le rallume immédiatement, et je n'ai plus que deux voyants d'allumer. (image 2)
    Idem, il s'était de nouveau au bout d'une minute d"utilisation.
    Je relance et il n'y a plus qu'un seul voyant pour à peine une minute d'autonomie.
    Merci de vos avis sur ce qu'il convient de tester éventuellement.
    bambisyl
    Après la mesure du chargeur de mon aspirateur postée dans mon message ci-dessus
    voici la mesure de la batterie
    Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance de votre aide ?
    ThomasV
    On n'a pas la mesure de la batterie
    ThomasV
    En vous relisant, je suis d'accord avec les autres contributeurs.
    On dirait fortement un défaut de batterie qui n'arrive pas à tenir la charge.
    bambisyl
    Bonjour ThomaV
    Merci de votre interêt
    J'ai postée la mesure de ka batterie dans mon message juste avant votre réponse
    Nom : mesure batterie.jpg
Affichages : 460
Taille : 211,5 Ko
    La revoici en pièce jointe
    J'espère qu'elle sera visible
    ThomasV
    Serait-il possible de faire le test en fonctionnement ?
    Le multimètre indique 30 V DC (si je ne me trompe pas), ce qui correspond à la tension attendue pour une batterie de 25,2 V DC
    bambisyl
    Je le fais dès que possible
    bambisyl
    En y regardant de plus près, je ne pourrais pas faire ce test. Car pour tester la batterie, je la déconnecte. Et je ne peux donc pas faire fonctionner l'aspirateur et mesurer dans le même temps
    Je suis un peu bloquée dans mon diagnostic de panne car selon mes mesures, il semble donc que chargeur et batterie fonctionnent correctement non ? :/
    Merci de vos suggestions
    non,
    la batterie est probablement hs, à moins qu'il s'agisse d'une surchauffe avec mise en sécurité..
    est ce que l'aspiration est correcte? le moteur est il bien ventilé ?
    il faudrait tester l'évolution de la tension de batteriie pendant que le moteur tourne, si elle chute rapidement la batterie est morte,
    pour ça il faut avoir accés aux connexion et donc sans doute démonter
    bambisyl
    merci de ta réponse titijoy3
    Je répondais justement à ThomasV ci-dessus que tester la batterie en fonctionnement me parait bien difficile puisque j'ai démonté et débrancher pour justement mesurer sa tension.
    Donc je ne vois pas comment faire fonctionner l'aspirateur dans le même temps. A moins qu'il y ait une façon de procéder que j'ignore. Je débute en démontage d'aspirateur.
    Sinon, l’aspiration est correcte et la ventilation fonctionne bien. j'ai nettoyé parfaitement tous les filtres.
    ThomasV
    Le plus simple est de connecter les broche du multimètre directement sur le moteur et d'allumer l'aspirateur
    salut Fareinheit et les autres membres
    bambisyl
    il faudrait tester l'évolution de la tension de batterie pendant que le moteur tourne, si elle chute rapidement la batterie est morte,
    Résultat du test : en fonctionnement, la tension est à 30 et ne bouge pas durant tout le temps de fonctionnement
    Puis l'aspirateur s'arrête d'un coup, la tension passe évidemment à 0.
    Il n'y pas de diminution progressive de la tension.
    C'est à 30 puis à l’arrêt à 0.
    … Résultat du test : en fonctionnement, la tension est à 30 et ne bouge pas durant tout le temps de fonctionnement
    C'est à 30 puis à l’arrêt à 0 …
    Ce test ne disculpe pas la batterie. C’est probablement la sécurité (interne à la batterie) qui la déconnecte totalement pour empêcher sa décharge complète.
    Le seul moyen d’en être sûr c’est de changer la batterie.
    bambisyl
    Merci Gienas pour ta réponse.
    Vu le prix de la batterie, je n'ai pas grand intérêt à en acheter une.
    Je vais plutôt acheter un nouvel aspirateur, tant pis
    Merci à tous pour votre aide.
    J'ai perdu un aspirateur mais j'ai gagné un multimètre et de savoir, à peu près, m'en servir
    je ne suis pas convaincu, quand une batterie se décharge sa tension baisse, à moins qu'il y ait une réguklation entre batterie et moteur et que la tension ait été prise sur le moteur,
    quoi qu'il en soit, le fait que la tension mesurée soit de 30v stables jusque à la coupure fait plutôt penser à une mise en sécurité de l'électronique (surchauffe ?)
    ... quand une batterie se décharge sa tension baisse, à moins qu'il y ait une réguklation entre batterie et moteur et que la tension ait été prise sur le moteur ...
    Bien entendu, c’est possible.
    Le plus simple et pratique, pour le vérifier, c’est de remplacer la batterie. On n’en sort pas.
    le souci c'est qu'elle coûte dans les 80 euros
    izentrop
    J'aurais démonté le boitier de la batterie, au cutter car probablement collé.
    Si pas de chute de tension des éléments et si la sécurité défaillante est interne à cette batterie, ça vaut le coups de changer le BMS https://fr.aliexpress.com/item/1005005216852898.html
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    bonjour j'ai un perforateur 2 batteries depuis 15 ans il marche impec.
    je ne me risquerai pas de racheter un aspirateur du même fabricant si la batterie est cuite aussi rapidement.
    c'est un défaut de conception du BMS ou des accus il y a de nombreux témoignages sur internet pour inciter à remplacer, ouvrir la batterie ca me semble la meilleure chose à faire.
    bambisyl
    Merci à vous tous pour vos réponses.
    Je découvre ce qu'est le BMS. Je ne savais même pas que cela existait.
    Je vais voir si je trouve comment y accéder et le changer éventuellement.
    @racard, si je dois racheter un aspirateur, je ne ferais pas la bêtise de prendre le même , c'est certain. J'irais plutôt sur un Miele sans fil, du genre Duoflex HX1.
    Mais je n'en suis pas là puisque vous m'avez donnée une nouvelle piste à explorer.
  1. [Blanc] panne aspirateur kirby g 10
    Par invite6888f720 dans le forum Dépannage
    Réponses: 96
    Dernier message: 24/10/2018, 01h00
  2. [Blanc] Panne aspirateur
    Par invite5c91d499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2018, 06h33
  3. [Blanc] Panne aspirateur
    Par invite63e7ce81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2015, 09h24
  4. Moteur aspirateur en panne
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 16h53
  5. [Blanc] panne aspirateur
    Par inviteb0cacd5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 10h11
