[Blanc] Panne Aspirateur BISSEL 2602C - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Re : Panne Aspirateur BISSEL 2602C
    Citation Envoyé par bambisyl Voir le message
    Merci à vous tous pour vos réponses.
    Je découvre ce qu'est le BMS. Je ne savais même pas que cela existait.
    Je vais voir si je trouve comment y accéder et le changer éventuellement.
    @racard, si je dois racheter un aspirateur, je ne ferais pas la bêtise de prendre le même , c'est certain. J'irais plutôt sur un Miele sans fil, du genre Duoflex HX1.
    Mais je n'en suis pas là puisque vous m'avez donnée une nouvelle piste à explorer.
    après ouverture du capot plastique avec un très grand soin !
    il faut mesurer la tension de chaque accu après une charge pour identifier un accu HS.
    si tous les accus identiques après une utilisation où c'est terminé au bout de 1 mn mesurer la tension de tous les accus pour identifier si le BMS coupe beaucoup trop tôt
    bambisyl
    Merci racard, je tiendrais comtpe de tes recommandations
    Bon dimanche à tous
    bambisyl
    Bonjour à tous.
    Ce message (un peu tardif ) pour vous donner la suite de ma panne.
    Je n'ai finalement pas démonté la batterie.
    En effet, j'ai constaté qu'en mettant la puissance sur le niveau 1 au lieu du niveau 3, mon aspirateur ne s’arrêtait pas.
    ça ne me donne toujours pas les raisons pour lesquelles il s’arrête en réglage maximum 3, mais au moins j'ai le temps de m'en servir.
    Si ce complément vous suggère un autre motif de panne, n'hésitez pas.
    Bon dimanche à tous.
    coupure du bms pour cause de courant excessif, peut se produire avec une batterie chargée à bloc et une demande de puissance maximum..
    izentrop
    Voir l'état des filtres. Le filtre moteur en mousse est probablement lavable, ainsi que le préfiltre. Pour le filtre accordéon, voir notice.
    Dernière modification par izentrop ; 09/06/2025 à 11h37.
    bambisyl
    Merci @titijoy3 pour ta réponse. Effectivement, mon aspirateur était jusqu'à maintenant toujours en charge et utilisé en puissance 3.
    Donc tout était au maximum comme tu le notes très bien.
    J'ai débranché et ne charge que si nécessaire, et jamais complètement.
    Puis j'utilise une puissance inférieure. Et pour l'instant, ça marche
    Merci @izentrop pour ton rappel sur le nettoyage des filtres. Je les ai parfaitement nettoyés
    bonjour donc ca confirme d'un BMS en fin de vie il faudra le remplacer un jour (ouvrir la batterie et l'acheter le remplacer etc)
    ou remplacer la batterie.
    ou alors c'est le moteur qui est un fin de vie (peut être)
    bambisyl
    Oui racard, très probablement. Et je l'ai bien noté.
    Pour l'instant, je profite de n'avoir rien à démonter de plus
    izentrop
    Bien dégraissés à l'eau chaude ?
    Il se mets probablement en sécurité suite à une consommation excessive, qui est à 99.9 % du aux filtres, à moins qu'avec l'age, les roulements soient usés. https://www.bissellpieces.fr/aspirat...l_ref=14810399
    Dernière modification par izentrop ; 09/06/2025 à 12h19.
    bambisyl
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    ...qui est à 99.9 % du aux filtres
    Ah oui, tout de même.
    Je vais re-nettoyer tout ça en profondeur, ça ne coute rien.
    Merci encore à tous pour vos réponses et vos conseils.
    si les filtres sont bouchés la turbine cavite au lieu de pousser l'air et le moteur consomme moins.. comme pour une hotte ou une pompe à eau d'ailleurs
    par contre dans ce cas le moteur d'aspirateur chauffe beaucoup plus (évidemment)
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/06/2025 à 14h51.
  1. [Blanc] panne aspirateur kirby g 10
    Par invite6888f720 dans le forum Dépannage
    Réponses: 96
    Dernier message: 24/10/2018, 01h00
  2. [Blanc] Panne aspirateur
    Par invite5c91d499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2018, 06h33
  3. [Blanc] Panne aspirateur
    Par invite63e7ce81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2015, 09h24
  4. Moteur aspirateur en panne
    Par invitefb49acc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 16h53
  5. [Blanc] panne aspirateur
    Par inviteb0cacd5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2012, 10h11
