[Thermique] Four Siemens s’allume mais ne chauffe pas
    latino
    Bonjour ,j’aurais besoin de votre aide en effet j’ai mon four Siemens HB650520F qui avait un problème de résistance car il ne chauffait plus j’ai testé les résistance elles étaient HS du coup j’ai changé la résistance voûte et sol suite à cela le four a marché une journée et maintenant il ne chauffe plus du tout merci par avance
    Re : Four Siemens s’allume mais ne chauffe pas
    si l'appareil est équipé de sécurités de température il est possible que l'une d'elle ait coupé,
    l'affichage fonctionne t'il ?
    le logement du four autorise t'il l'air à circuler derrière l'appareil ?
    latino
    Oui l’affichage fonctionne et l’appareil est sortie de son meuble donc rien n’empêche l’air de circuler
    dans ce cas, vérifier que les résistanes sont alimentées quand on met l'appareil en chauffe, qu'elles ne sont pas à nouveau coupées,
    avez vous le triphasé ?
    peut être qu'un relais (ou autre chose) a claqué sur la platine électronique,
    si les résistances de chauffe sont ok essayez de chauffer un peu les platines avec un sèche cheveux après avoir mis le four en chauffe
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/04/2025 à 18h56.
    latino
    Non j’ai du monophasé.poirbtester les résistances c’est avec un multimètre mais entre quelle borne (je vérifie que le 220 soit présent )?ou se trouve la platine que je doit chauffer merci
    Pour vérifer que la tension secteur est présente sur les résistances ce sont les mêmes bornes que pour tester que la résistance n'est pas coupée,
    en général la ou les platines sont sur le dessus du four derrière l'affichage,
    ne pas trop chauffer, le but n'est pas de créer des problèmes supplémentaires..
    on trouve la vue éclatée chez Sogedis en tapant "pièces HB650520F sogedis"
    les platines sont sur le dessus du four derrière le ventilateur, il y a une platine alimentation à droite et la platine de puissance un peu plus au centre
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/04/2025 à 20h37.
  1. Radiateur électrique qui s'allume mais ne chauffe pas
    Par yesoamalfi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2019, 17h50
  2. [Blanc] Four (Rosière RFI 4351 IN) s'allume mais ne chauffe plus
    Par inviteb78e1251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2019, 11h30
  3. [Blanc] Micro-ondes LG s'allume, tourne mais ne chauffe pas
    Par hitman06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/12/2018, 18h52
  4. [Blanc] Plaque induction s'allume mais ne chauffe pas.
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 15h05
  5. [Blanc] fer a repasser, s'allume mais ne chauffe pas !!
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2010, 18h37
