[Divers] Came ZA3P problème Luminaire
    Yann84
    Bonjour Je découvre le forum, mais n'ayant pas trouvé la réponse à mon problème, je poste ici mon soucis.
    Après qu'une limace ai fait grillé ma carte ZA3P, je l'ai remplacé par une autre en conservant strictement les même branchements, et réglages. Mais voilà, le portail fonctionne correctement, mais les luminaires (4 lampes que je suppose branchés en B1 et B2) ne fonctionnent pas. Ils sont allumés en permanence et je ne peux les éteindre ni avec l'interrupteur de la maison ni la télécommande.
    Il y a 2 fils (1 blanc et un bleu) qui ne sont branchés à rien.
    Pour historique j'a acheté la maison il y a 2 ans et donc je n'ai aucune idée à quoi correspondent les fils sortant de la gaine.
    Si quelqu'un peut m'aider ce serai chouette
    ci joint une photo des branchements
    Nom : IMG_2673.jpg
Affichages : 108
Taille : 2,97 Mo
    Re : Came ZA3P problème Luminaire
    Normalement, B1-B2 sont les 2 bornes d'un contact de relais situé sur la carte.
    Ce contact de relais s'établit fugitivement en appuyant sur un des boutons de la télécommande radio.
    A l'aide de ce contact, tu peux commander tout ce que tu veux : en principe exciter un relais (en ajoutant une alimentation en série).
    Sans avoir le schéma de ce "dispositif", je ne peux rien dire.
    Etablir le schéma existant en partant de B1-B2. Suivre les fils, .....
    Déconnecter B1 ou B2 devrait couper l'éclairage ?
    Dernière modification par Jeryko ; 26/04/2025 à 19h45.
    suite :
    rectificatif : Déconnecter B1 ou B2 ne devrait pas couper l'éclairage ?
    Je crois que tu mélanges tout.
    1) voir cette notice.
    https://www.automatisme-online.fr/me...otice/ZA3P.pdf
    2) En déconnectant E ou en déconnectant E3 sur la carte, est-ce que les lumières s'éteignent ?
    Yann84
    Avant le changement de carte le deuxième bouton de la télécommande ne faisait que des luminaires (indépendant de l'activité du portail). Les fils sont enterrés et les luminaires éparpillés dans le jardin, il m'est donc impossible de les suivre....
    Je vais essayer de couper B1 ou B2 et voir le résultat dès qu'il ne pleuvra plus.
    Merci pour ta réponse, je te tiens au courant des choses.
    Yann84
    Je vais essayer de les déconnecter.
    Mais j'ai peur que le feu clignotant de mouvement ne marche plus par la même occasion.
    Yann84
    En déconnectant B1-B2 rien ne se passe....
    Apres avoir enlevé le E, seule la lumière clignotante de mouvement a cessé de fonctionner.
    Comme je ne sais pas comment sont montées ces lampes, je galère à comprendre. Je vais essayer d'appeler les SAV de CAME voir ce qu'ils en pensent.
    PS rien n'est branché en E3 cf photo
    Compte-tenue de tes réponses, E concerne le "clignotant/flash". Ne concerne pas l'éclairage. (Ni E3).
    C'est B1-B2 qui devait commander l'éclairage.
    Tu devrais donc trouver dans un coin, un système de relais ou un télérupteur ou une minuterie qui commande l'éclairage.
    A toi de "jouer" !
    Relire mon post #2.
    Sur B1 on voit 2 petits fils ( bleu et blanc) coupés : les virer .
    Inutile d'appeler Came qui ne pourra rien faire ni voir.
    Il faut voir sur place ce qui a été réalisé par l'installateur.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/04/2025 à 18h45.
    - Est-ce qu'en appuyant sur une des touches de la télécommande, le contact B1-B2 s'établit ? oui /non
    - Est-ce qu'il y a une tension entre B1 et B2 ? (en volts, AC ou DC)
    autre méthode,
    Prendre un fil conducteur et établir un contact fugitif entre B1 et B2 (une touche) :
    - Que se passe-t'il au niveau des éclairages ?
    (ou déconnecter le fil sur B2 et faire une touche sur la vis de B1)
  1. [Divers] Carte za3p
    Par invite076844a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2020, 11h56
  2. Problème de mise en route CAME ZA3P
    Par invite3a9d7a08 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 29/08/2018, 09h02
  3. Problème luminaire extérieur avec detecteur
    Par inviteeee7299d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2018, 14h22
  4. [Divers] Problème d'éclairage avec luminaire capricieux
    Par inviteb6da549e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2017, 13h52
  5. [Divers] problème avec ampoule led sur luminaire
    Par invite81cc09b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 19h14
