[Blanc] Lave vaisselle Bosh qui refuse de vidanger[résolu]
    captain futur
    je suis nouveau sur le forum et je viens présenter mon problème de lave vaisselle à la sagacité des forumeurs d'ici.
    C'est un Bosh super silent de 2021 MODELE SMV41D00EU/69.
    Il refuse de vidanger ( 5 bips au moment de la vidange pendant le cycle de lavage). J'ai nettoyé avec des cristaux de soude, j'ai même changé la pompe de vidange car c'est facile à trouver pour pas cher sur internet.
    Mais rien n'y fait.
    J'ai deux photos à vous montrer : le panneau plastique à gauche : une zone est encrassée. Et aussi en dessous il y a une sorte de bac plastique rempli d'eau orange ... le problème vient peut-être de là.
    J'ai besoin d'aide si vous pouvez.
    Captain Future
    Re : Lave vaisselle Bosh qui refuse de vidanger
    Mais avant de changer la pompe tu as vérifié si elle était alimentée électriquement .
    Est-ce qu'elle tournait ?
    Si non alimentée, c'est que le problème se trouvait ailleurs : carte, relais mais plus généralement triac
    Autre piste canalisation bouchée ?
    Refuse de vidanger ! Mais qui commande dans cette maison ! Blague
    captain futur
    C'est chaud de mesurer électriquement pendant le lavage, je ne sais pas comment faire. Sinon la canalisation n'est pas bouchée, j'ai testé en sortant le tuyau de la canalisation.
    J'entends un petit tac tac avant la mise en arret du programme ...
    Dernière modification par captain futur ; 10/05/2025 à 16h40.
    vu qu'il s'agit d'un Bosch et que dans ces appareils la vidange passe dans le remplisseur qui se trouve contre la paroi gauche de la cuve il faudrait jeter un oeil à cet endroit (pas les deux sinon on ne voit plus rien !)
    des fois que ce soit encrassé
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/05/2025 à 17h59.
    attention veillez a ce que le capot de pompe qui couvre la turbine de pompe
    soit bien mis en place en fond de cuve
    sinon vous pouvez remplacer la pompe ad vitae æternam
    cela en sus du contrôle du remplisseur qui est bien encrassé aussi
    captain futur
    Epilogue : j'ai fait venir un réparateur.
    J'avais bien nettoyé l'appareil mais j'ai fait 2 erreurs :
    - l'erreur de ne pas remettre la tête de la pompe de vidange pour tester en premier lieu
    - la pompe que j'ai commandée sur un site de pièces détachées n'était pas compatible (j'avais pourtant donné la référence exacte de mon L-V et il ressemblait à 100%)
    Du coup quand j'ai retesté avec la tête de la pompe de vidange remise (conseil ci-dessus), c'était cette fois avec une mauvaise pompe !
    Le réparateur n'a eu qu'à remettre l'ancienne pompe (bonne intuition de sa part) et c'est reparti !
    Moralité : remettre cette satané tête de pompe de vidange à chaque test + se méfier des sites de pièces détachées soit disant compatibles
    Au final, demander à un réparateur m'a coûté 85 € , bonus réparation déduit. Je me réjouis que ces derniers temps la réparation revienne à la mode plutôt que de racheter toujours des appareils.
    Dernière modification par captain futur ; 13/05/2025 à 17h47.
    pour éviter a autrui le même dysfonctionnement bien lire la fiche suivante
    https://www.cyberpieces.com/13113-po...-00620774.html
    il faut que cela soit bien les références citées
    et bien sur ne pas oublier de faire le test capot de turbine remis en place avant de faire un test
    sinon vous n'aurez que la turbine qui tourne mais pas de vidange
    je place donc le sujet en mode résolu
    merci pour le retour, maisla panne de départ venait d'où ?
  1. [Divers] Lave vaisselle bosh ne chauffe pas et reste sur 1 min [Résolu]
    Par invited0b880e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2019, 12h49
  2. [Blanc] lave vaisselle BOSH SILENCE erreur E24[résolu]
    Par invite214ed3fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2018, 23h02
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosh nettoyer le répartiteur[résolu]
    Par invite760d8eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2012, 06h43
  4. [Blanc] Pb arrivée d'eau lave vaisselle Bosh SGS 53 E 22 FF[résolu]
    Par invite34ca67a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2012, 15h16
  5. [Blanc] FAR 1550 refuse de vidanger![résolu]
    Par invitea11b98e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 16h30
