[Divers] Sécateur à batterie 18 volts Makita
    mic896
    Je posséde un sécateur, qui n'est pas de lamrque Makita, mais qui fonctionne avec des batteries Makita. Comme de nombreux appareils de bricolage qui imite MAKITA
    Ce sécateur fonctione de la façon suivante:
    - mettre la batterie
    - appui sur le bouton on/Off ( impulsion)
    - et pour qu'il fonctionne, activer 2 fois rapidement la gachette, ce qui l'active et definit l'ouverture de guillotine de coupe
    - ensuite pour couper, 1 seule action sur la gachette.
    Si les étapes précedentes, notamment les 2 activations rapides ne sont pas faites, le sécateur ne fonctionne pas. Moteur Brushless
    Je souhaite mettre une perche de prolongation de 2,5m , qui se vends un peu partout sur le net. Pour permettre de couper des branches en hauteur
    Ces perches comportent seulement une gachette pour activer la coupe. Et en descriptif , fonctionne avec tous les secateurs de ce type.
    Ma question , est comment est ce possible que la gachette de la perche, qui me semble être un interrupteur totu simple, puisse permettre l'etape d'activation ( les 2 fois rapides) du sécateur.
    J'ai l'impression que cette gachette serait un simple interrupteur sur un fil de batterie?? Et si c'est le cas, cela n'activerait même pas le On/Off du départ.
    Bien évidemment, produit Chinois, impossible d'avoir une info technique à ce sujet. La réponse en CinGlish est toujours : " 9a marche avec tout sécateur à batterie Makita" C'est un peu juste comme réponse. Il faut croire sur parole!
    Savez comment cela fonctionnerait? Impulsion? Onde? autres
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Nom : secateur.jpg
Affichages : 149
Taille : 90,0 Ko
    Dernière modification par mic896 ; 10/05/2025 à 19h04.
    mic896
    Re : Sécateur à batterie 18 volts Makita
    voici une illustration de la perche
    Nom : Capture d’écran 2025-05-10 190607.JPG
Affichages : 149
Taille : 37,1 Ko
    il semble que le constructeur ait prévu au niveau de la batterie les connexions nécessaires au fonctionnement avec perche rallonge
    mic896
    Sur la batterie et le connecteur il n'y a que 2 bornes le + et le -
    peut être une transmission par courant porteur ?
    mic896
    cela permettrait d'envoyer les impilsions pour la commande?
    Citation Envoyé par mic896 Voir le message
    je ne connais pas cet appareil mais s'il n'y a que le "plus" et le "moins" je ne vois pas comment on pourrait envoyer un ordre autre que "courant passe ou pas"
    mic896
    voici le circuit recto; les fils rouge (+) et noir ( - ) connecté à la batterie
    Nom : Circuit.JPG
Affichages : 137
Taille : 123,7 Ko
    Dernière modification par mic896 ; 11/05/2025 à 16h24.
    mic896
    et voici cote verso
    Nom : Circuit1.JPG
Affichages : 146
Taille : 139,7 Ko
  1. [Outils/Fab/Comp] Chargeur de batterie makita
    Par juju33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2025, 15h39
  2. [Outils/Fab/Comp] Outil Metabo 18V, adaptateur batterie Makita, problème compatibilité
    Par jff1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/01/2023, 09h43
  3. [Energie] Charger batterie perceuse 12 volts avec du 12 volts
    Par invite3fc7010c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2021, 18h28
  4. [Autre] Comment alimenter une radio 3 volts en 12 volts (batterie) ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2018, 19h57
  5. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
