[Divers] Four Hotpoint Ariston en panne. Fait disjoncter même avec la terre déconnectée.
    Denis46
    Ci-dessous, 4 pièces jointes. (3 photos et un film)
    Le four fait disjoncter les différentiels (tableau et général) dés qu'il commence à chauffer mais pas le disjoncteur modulaire.
    J'ai ouvert derrière et il y a un flash à chaque fois que ça disjoncte que j'ai pu localiser.
    Il est au niveau d'une connection que je suppose être celle d'une résistance.
    Mais le flash ne laisse pas de traces (pas de trace de brulure, pas de fil abimé....).
    J'ai en réalité filmé la séquence et extrait une image juste après le flash où l'on voit encore une partie en surbrillance.
    A chaque flash, des particules incandescentes sont projetées.
    J'ai débranché le fil de terre à l'intérieur du four et remis en chauffe et ça a disjoncté aussi au bout de 30 secondes.
    J'ai branché le four sur une autre prise d'un circuit différent (autre fusible). Même résultat.
    Le cable ne présente aucun défaut, la prise mâle que j'ai ouverte non-plus.
    L'isolant blanc avec à son dos une feuille métallique genre alu est détériorée par endroit. Mais pas de trace ni d'odeur de rongeurs.
    J'ai quelques connaissances et pas mal de pratique en électricité mais ne suis pas assez spécialisé en électroménager pour savoir quoi faire maintenant.
    En remerciant ceux qui prêteront attention à mon soucis,
    Denis
    Re : Four Hotpoint Ariston en panne. Fait disjoncter même avec la terre déconnectée.
    il semble que la cosse de liaison ait charbonné et fasse contact avec la tôle juste en dessous,
    il suffit qu'une partie du courant parvienne à passer ailleurs que dans le circuit normal pour que ça disjoncte sur le différentiel même avec la terre débranchée,
    visiblement il y a un beau court circuit, je ne sais pas quel est le matériau sous et autour du four mais il pourrait être très conducteur ou alors la terre que vous avez débranché n'est pas la terre générale du four
    d'ailleurs j'ai la nette impression qu'un fil de câblage sous tension est branché à la place d'un fil de terre sur la cosse du milieu de la résistance, ce qui expliquerait le souci, une photo nette de cette zone serait utile
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/05/2025 à 22h13.
    Denis46
    Bonjour et merci de votre intervention. Le fil central est bien un fil de terre. Je pense que lors du test, la plaque arrière touchait la carcasse de la machine et renvoyait la terre du coup.
    J'ai finalement démonté la resistance du fond du four et on voit bien que la cosse est détériorée avec un petit trou. Voir photo.
    Je pense que ce post peut être classé résolu ?
    j'interviens juste pour corriger une erreur d'appréciation
    en fait il n'a aucune raison de disjoncter car vous faites allusion au disjoncteur magnétothermique
    qui lui ne bascule que si la consommation est supérieure a la puissance indiquée sur le dit disjoncteur
    ce qui a mon avis n'est pas en cause
    mais du simplement a un défaut classique d'isolement donc déclenche que les différentiels
  1. [Blanc] Sèche linge qui fait disjoncter même éteint
    Par Kairos7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2024, 16h54
  2. [Divers] neutre terre fait disjoncter le DD
    Par inviteabb508af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2018, 12h55
  3. [Blanc] Ariston Hotpoint ne fait plus de froid
    Par inviteca53b47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2013, 13h37
  4. [Blanc] LL Ariston AAX 126 L : fait disjoncter a 90° !
    Par invite30d90ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2009, 21h36
  5. [Blanc] LL Ariston : fait disjoncter
    Par invite8c94d28d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 21h23
