[Divers] Changer un contacteur de pompe à eau. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Positron1
    Re : Changer un contacteur de pompe à eau.
    Je n'ai pas tout lu, mais il me semble qu'on a pas parlé de pompe inverter , si c'est le cas tu ne trouveras pas de pressostat comme tu sembles le souhaiter tu devras réparer ou échanger l'alimentation
    jeager13
    Non, classique relai pet réglage double ressorts.
    l'ILS sert à savoir s'il y a un débit d'eau ou pas car sinon même sans eau la pompe continue de tourner pour rien et risque d'être détériorée
    Bounoume
    pompe inverter
    sur le Net je trouve seulement ce terme qui qualifie des Pompes à Chaleur.....
    pour une pompe à eau d'arrosage, je ne trouve pas.... Alors, c'est quoi?
    c'est une pompe dont la vitesse moteur (donc le débit.. ) est asservie (par une alimentation CC ou CA à inverter)? à la mesure de la pression en sortie de turbine???
    tu peux nous en montrer un modèle?
    jeager13
    Le remplacent est commandé, je vous ferais part des résultats.
    jeager13
    Ce que j'avais https://www.amazon.fr/gp/product/B00...0VUJDEOO&psc=1
    Ce que j'ai commandé https://www.amazon.fr/gp/product/B07...3MO0OGJI&psc=1
    Je vous direz ce que ça donne.
    Bonjour ,
    Le 1er se place en série sur une canalisation d'eau et possède un interrupteur. Il mesure et agit en fonction de la pression.
    Le second (une seule entrée) se place en dérivation sur un canalisation d'eau. Il mesure et agit en fonction de la pression.
    Les 2 font donc la même chose à mon avis.
    JeanYves56
    bjr :
    le second , c'est ce que j'ai indiqué post 6...
  1. Pompe de forage ne démarre plus contacteur ne s'enclenche pas
    Par Pascal971 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2022, 19h25
  2. Contacteur pour thermostat impossible à changer ?
    Par invited0355fb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2020, 16h17
  3. [Divers] Contacteur Hager ET 221 à changer
    Par chris_wafer_2001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2013, 18h50
  4. [Divers] où trouver un contacteur pour pompe
    Par Jean-Luc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2009, 17h39
  5. raccordement contacteur pompe
    Par invited625837b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2009, 18h25
