[Info] Problème plaque gaz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
Problème plaque gaz
    Jamx
    Re : Problème plaque gaz
    Merci, je vais regarder.
    Je ne sais pas si cela change quelque chose, mais j'indique bien, que vanne fermée pendant 24h, pas besoin de réarmer. Dès que j'ouvre, j'ai besoin.
    J'aimerai juste une confirmation par rapport au joint vert de raccord sous la plaque, pour vous il est correcte? (Joint très dur)
    Dernière modification par Jamx ; 30/06/2025 à 07h25.
    Citation Envoyé par Jamx Voir le message
    ce joint est bien celui qui convient
    perso j'avoue que le souci que vous rencontrez n'a pas lieu de vous inquiéter
    surtout au vu de la longueur de la ligne d-alimentation que je croyais plus courte
    Jamx
    Ok merci pour les infos
    J'ai 2 flexibles et environ 4m de tuyauterie cuivre
    La chose que j'explique pas c'est pk je n'ai pas le problème avec une plaque d'une autre marque.
    bonjour quand vous dites vanne c'est le robinet RCA robinet de commande d'appareil.
    ensuite je vous ai indiqué la procédure à suivre car vous avez une fuite
    il faut tester toute la canalisation, puis, si pas de fuite, ouvrir la plaque et tester les robinets et raccords !
    je ne comprend pas qu'on discute si longtemps là dessus, c'est classique
    Jamx
    Je vais faire ça, merci
  1. [Blanc] Problème plaque à induction
    Par invite414d0877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2017, 20h18
  2. [Divers] Problème plaque four gaz
    Par invitee05b2aa6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2017, 20h53
  3. [Blanc] Problème plaque vitrocéramique
    Par invite407c497c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2014, 19h09
  4. problème plaque CIF
    Par invite51a5dba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2012, 13h46
  5. Problème de rdm sur une plaque
    Par invite67055238 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/05/2007, 08h38
