[Divers] Panne enceinte TS210 ALTO Professional
    coqorico
    J'ai une enceinte TS210 ALTO Professional (1100 W) dont plus aucun son ne sort. Lors de la mise sous tension, le voyant d'alimentation est bien allumé. J'ai testé les HP, et ils ne sont pas détériorés. Cela peut il provenir de la carte de préampli ? N'ayant aucun schéma, comment la tester ?
    Re : Panne enceinte TS210 ALTO Professional
    Bonjour coqorico et tout le groupe
    Citation Envoyé par coqorico Voir le message
    ... (1100 W) ... N'ayant aucun schéma, comment la tester? ...
    Avec une telle puissance, ce n'est pas un "jouet" amateur et les risques sont grands de détériorer par ignorance.
    Tout y est possible. Une idée de comment s'est produite la panne peut servir d'indice pour orienter les recherches.
    Le schéma (synoptique) est à établir par observation et mesures.
    D'abord, s'intéresser à l'alimentation qui doit être présente.
    Ensuite, signal tracer avec générateur ou source externe.
    coqorico
    "Les risques sont grands de détériorer par ignorance". C'est bien pour cela que je fais appel à vous.
    Concernant la panne, cette enceinte fonctionnait parfaitement jusqu'à sa dernière mise hors tension. Lors de sa remise sous tension, plus de son alors que le voyant d'alimentation est bien allumé.
    Si je dois tester l'alimentation, quelles sont les points de tensions à vérifier ? sur le connecteur entre le module d'alimentation et la carte de préampli ?
    coqorico
    Si cela peut aider, voici le circuit interne de l'enceinte TS210 ALTO Professionnel.
    Les risques sont grands de détériorer par ignorance". C'est bien pour cela que je fais appel à vous ...
    Malheureusement, c’est ”sur place” que l’on doit découvrir et recréer un semblant de schéma, ce qui ne peut être fait à distance, et l’observateur doit avoir un minimum de connaissances.
    Il faut déterminer ce qui réalise la sortie puissance, pour en deviner la tension d’alimentation qui peut être ”simple” (unique) ou double, une tension positive et une autre négative.
    Avec un peu de chance, des valeurs sont sérigraphies sur le circuit, il faut vérifier qu’elles sont présentes.
    L’alimentation proprement dite est sûrement séparée. Elle peut être un gros transfo lourd, ou, si l’appareil est récent, une alimentation à découpage avec un transfo HF et léger.
    Le préampli a peut-être, une alimentation symétrique (une + et une -). On doit trouver leur présence sur les AOP en cherchant leur identification et leurs datasheets.
    Cette photo n’apporte aucune information vraiment utile.
    coqorico
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
  1. [Divers] panne central vapeur professional K123
    Par invitece5149ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2016, 19h26
  2. [Blanc] Robot KitchenAid 5kpm5 professional, en panne ...[résolu]
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2015, 18h50
  3. Alto ps4la
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2014, 16h37
  4. Congélateur thomson Alto System en panne
    Par invite5d8a81d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h19
  5. Panne sur un congélateur Thomson Alto.
    Par invite3ccf7369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2005, 21h38
