Bonjour à tous et toutes, voila j'ai un pb de démarrage sur lave linge top vedette VT602BF01. Au lancement on entend le verrou de porte se verrouiller et ensuite on entend 3 clics de relais et puis les 3 voyants essorage 600 tours, arrêt cuve pleine, suppression essorage se mettent à clignoter ainsi que départ.
Comme indiqué dans la notice le pb est soit lié à la fermeture de porte ou tambour bloqué. J'ai donc changé le verrou de porte mais même symptôme.
J'ai vérifié les charbons moteur qui sont nickels. J'ai vérifié la continuité du faisceau moteur carte: ok.
Voici les mesures prises sur mon moteur 7 fils:
Tachymètre: 69 ohms
Jaune-bleu charbons: 4.9 ohms
Marron-noir: 2.6 ohms
Noir-orange: 1.3 ohms
Marron-orange: 1.3 ohms
Après démontage la carte ne présente pas de traces suspectes.
Je suis preneur de toutes pistes à explorer
Merci à vous
