[Blanc] Panne de ma perceuse bosch ancienne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Sebastiano
    Bjr suis nouveau question ma perceuse se coupe des que je suis en contact avec de la feraille(moteur de tracteur tondeuse,).moi et l électricité sa fait 2 merci de votre aide.
    Re : Panne de ma perceuse bosch ancienne
    Bonjour, Ca manque furieusement de détail:
    On doit comprendre quoi "....c'est la perçeuse qui s'arréte au CONTACT de feraille.." ou c'est TOI qui engendre cet arrét s'en le vouloir ?
    Je pense en cela à une disjonction du à un DDR 30 mA..... mais comme c'est trés flou en description !!
    oui, plus de précisions !
    la perceuse tourne normalement ?
    elle s'arrête sur un effort?
    elle fait sauter le disjoncteur au contact de métal relié à la terre?
    Pascal
    Bonsoir à tous
    ... oui, plus de précisions ! ...
    +1
    Pour en rajouter une couche, je ne comprends pas bien ce que la tondeuse vient faire dans cette galère.
    Vu l’âge respectable de la perceuse, on pourrait penser aussi à des charbons usés qui ne permettent plus de tirer de la puissance quand on en a besoin.
    Sebastiano
    Bsr la perceuse marche mes des que j y monte exemple une douille pour deviser un boulon dans un moteur elle se coupe ses le contact avec la feraille qui l'a fait s éteindre.
    Sebastiano
    Charbon sont bon
    Sebastiano
    Non elle fait rien sauter elle s arrête seule au conctacter de feraille. Exemple un boulon.le fil il y a pas le fil de terre.
    Mecanik77
    Donc soyons clair, pour les spécialistes, elle s’arrête dés qu'elle est en contact avec une pièce métallique. La charge (le couple à transmettre) n'a rien à voir dans l'affaire?
    Donc soyons clair
    c'est mal parti...
    pour écarter le point "dès qu'elle touche de la ferraille",
    La perceuse arrive t-elle à faire un perçage avec une mèche dans une pièce de bois ?
    Pascal
    perceuse bosch ancienne, photo métabo...
    Citation Envoyé par Sebastiano Voir le message
    Bonjour,heh
    Au contact de la feraille n'a pas de sens SI tu NE FAIT PAS l'effort de MIEUX décrire le phénoméne..
    On passera outre les fautes d'orthographe....mais fait un effort (meme avec les fautes !)
    Ca veut dire quoi : " Exemple un boulon,le fil ya pas le fil de terre "
    C'est plus que nébuleux.
    Un, boulon...il fait quoi dans ton exemple ???
    Et comme le fait remarquer Pascal...c'est pas une Bosch , mais une METABO ( c'est écrit dessus)
    Cordialment
    Dernière modification par bibifikotin ; 09/08/2025 à 09h27.
    Piefra
    Bjr
    Peut etre une video serait plus facile a interpreter ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    une coupure dans le câble qui permet la rotation en dessous d'une certaine charge mais pas le perçage du métal ?
    Charbon sont bon
    Il serait utile de savoir comment tu as fait pour arriver à cette conclusion. Il faut que les balais ne soient pas usés mais aussi que les ressorts assurent une pression sur le collecteur.
    D'où vient le fil qu'on voit à proximité de la photo?
    Est-il possible de déplacer le fil bleu pour "neutraliser" le variateur et tester "plein pot"?
    Quel est l'âge de la perceuse? Quel est son "vécu"? Quel est le foret utilisé? N'est-il pas possible qu'un pignon plastique ait ses dents complètement rongées par des surcharges mécaniques? Est-elle en mode percussion ou en mode "normal"?
    Il serait en effet utile de tester le câble secteur seul, car il arrive souvent que les fils soient fragilisés et "coupables" juste à l'entrée dans le passe-fil.
    Nous, nous n'avons aucune réponse toute cuite. C'est à toi de faire le job.
    Sebastiano
    J arrive pas a envoyé la vidéo misère��
    Sebastiano
    Oui elle perce le bois
    Sebastiano
    Bjr merci a toi je vais essayé je vous tiens au jus
    donc elle perce, mais pour dévisser un boulon, elle bloque ?
    c'est donc un problème de couple, en vitesse mécanique lente pour un boulon ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/08/2025 à 16h26.
    Pascal
    ... . la perceuse marche mes des que j y monte exemple une douille pour deviser un boulon dans un moteur elle se coupe ses le contact avec la feraille qui l'a fait s éteindre.
    Je viens de relire cette réponse qui explique le comportement ”anormal” qui en fait est tout à fait normal.
    La machine est une perceuse, avec variateur de vitesse, point à la ligne.
    Tu l’utilises en visseuse/dévisseuse, chose pour laquelle elle n’est pas prévue, et le blocage entraine le fonctionnement d’une sécurité qui pourrait devenir mortelle.
    Les véritables visseuses dévisseuses comportent généralement deux vitesses (fixes) et un limiteur de couple mécanique réglable qui débraye le moteur quand le couple est atteint.
    Cela n’existe pas sur une perceuse qui n’est pas faite pour ça et qui risque sa vie.
    j'avais demandé vitesse mécanique lente pour un boulon..
    la perceuse a 2 vitesses:
    Lapin - Tortue
    Nom : IMG_20250807_133046-2.jpg
Affichages : 145
Taille : 72,3 Ko
    Pascal
    "le blocage entraine le fonctionnement d’une sécurité qui pourrait devenir mortelle."
    dit comme ça, s'est intéressant
    quelle confusion dans le descriptif !!!!!!!!!!!!!!!!!
    apparemment cet article METABO n'est pas une simple perceuse
    mais un perforateur ce qui change toute la donne
    non comptant il faut la mettre en mode visseuse/ dévisseuse (vu qu'elle est réversible en rotation)
    mais aussi sélectionner le mode tortue ainsi que le mode perceuse
    voire même peut être l'équiper d'un mandrin spécifique si montage SDS
    bref
    on est loin d'avoir le descriptif qui explique le souci qu'il rencontre
    patrick78140
    bref
    En mode perfo,ca peut faire une visseuse/devisseuse a choc,non?
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Re
    je ne le pense pas,
    le mode de fonctionnement est totalement différent,
    JeanYves56
    bjr :
    il me semble pas que se soit un perfo !
    c'est une perceuse à percution avec vitesse lente et rapide
    mais cela ne resoud pas le pb quelle s'arrete pour percer du metal ???
    La différence entre une perceuse à percussion en mode percussion et un perforateur c'est l'amplitude et la fréquence des coups
    Apparemment l'inversion de sens est électrique.
    le mode percussion génère des chocs d'avant en arrière, comme un perfo (chocs moins rapides mais bien plus violents),
    le mode visseuse à chocs génère des chocs dans le sens de rotation.
    il faudrait connaitre le N° modèle de cette perceuse.
    Pascal
    ... mais cela ne resoud pas le pb quelle s'arrete pour percer du metal?
    En fait, ce n’est pas le vrai problème. Le blocage est total, pas en perçage de métal, mais avec une douille de vissage/dévissage.
    Dernière modification par gienas ; 11/08/2025 à 21h09.
    JeanYves56
    bjr :
    il faudrait savoir si la perceuse se coupe electriquement ou si seul le mandrin arrete de tourner ?
    pour en arriver à ce questionnement , il y a tout de même des lacunes dans le constat ! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/08/2025 à 17h49.
    bonsoir surtout l'un est une percussion par crabot(ca ne sert qu'a faire du bruit) l'autre il y a un piston pneumatique
  1. [Divers] Panne perçeuse Bosch 240 RE
    Par DD69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2025, 10h16
  2. faire tourner une ancienne perceuse dans les 2 sens
    Par tikeno dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 07/02/2022, 19h52
  3. Problème avec une Ancienne perceuse Black Decker D202-f1 (1980) .
    Par invite615ee100 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2019, 17h30
  4. [Divers] Panne perceuse BOSCH GBH2-24DFR
    Par JDM74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2017, 22h35
  5. [Divers] Panne perceuse BOSCH
    Par invitefd02a2c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 17h23
