[Thermique] Chaudière Pb évacuation gaz brulés Frisquet Hydroconfort ventouse 80/450 1999[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    Tony21
    Re : Chaudière Pb évacuation gaz brulés Frisquet Hydroconfort ventouse 80/450 1999
    Désolé Racard, j'ai loupé cette info de 5 mm ou plus...
    Je vois pas trop le coup de la rallonge avec un stylo... La durite sur la chaudière, le stylo sur la durite et l'autre durite de l'autre coté du stylo ? Je vais regarder si je peux faire un truc du genre...
    Merci Racard
    Tony21
    Bonjour Racard,
    J'ai fait les tests hier.
    Du côté "pression positive", devant, le niveau monte de 1à 2 mm...
    Du côté "pression négative", derrière, le niveau ne bouge pas...
    J'ai mis le joint comme je pouvais à la main du côté support du ventilateur et, pour l'instant, tout fonctionne !
    J'attends quelques jours pour valider que le pb est réglé ou pas...
    Citation Envoyé par Tony21 Voir le message
    Bonjour Racard,
    bonjour il n'y a qu'une seule mesure à faire car c'est une mesure différentielle !!!
    Tony21
    Donc j'aurais dû relier les 2 sorties ensemble, si j'ai bien compris...
    ben oui mais si ca marche tant mieux ca veut dire que la pression est ok ainsi que le pressostat
    lantenay01
    Post ouvert le 10 aout 2025, apres de multiples conseils, avis, etc, la chaudiére fonctionne ou non?
    Tony21
    "J'attends quelques jours pour valider que le pb est réglé ou pas..."
    En test depuis 2 jours. Pour l'instant plus de pb.
    Tony21
    Toujours ok.
    Je tente de clôturer le sujet si j'y arrive.
    Toujours ok.
    bonjour si toujours ok
    moi j'aurai fait une mesure du différentiel comme ca vous savez où vous en êtes pour l'avenir
    Tony21
    Bonjour Racard,
    Franchement, tout fonctionne et je n'ai pas le matériel adéquat. Avec mon stylo et mes petits bouts de tuyau, je risque de faire rentrer de l'eau dans le corps de chauffe ou de faire une autre mauvaise manipulation... Je préfère renoncer.
    Bonjour Racard,
    bonjour tony21
    ok pas de soucis et belle journée !
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 02/02/2015, 22h04
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort ventouse 80/450, avec RIF 5000 [résolu]
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 18h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2011, 17h00
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 24/07/2009, 18h09
  5. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450 : ne démarre plus ! [résolu]
    Par invitefef9295d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 14h52
