je voudrais votre avis avant avant de commander mes.pieces.
Mon micro-onde intégrable, 6 ans, Brandt ne fonctionne plus. (l'horloge fontionne, la lumière interne aussi)
Je démonte tout ça et je trouve le fusible 12A 250v HS.
de là, je démonteet teste la diode connectée entre le condensateur et la masse, pas de passage de courant... Diode grillée...
Je me dis, allez, on va aussi tester le gros condo (2100v - 1.05 microF)
Mon multimetre à la fonction capacimetre. Sur ce condo, valeur zéro.
Je fais le test sur un vieux condo récupéré sur une clim pour m'assurer dû bon fonctionnement de mon multimètre en mode capacimetre (250v 45 microF) et il.m'affiche bien 45 microF.
Donc si je suis bon, je commande diode, fusible et condo et je devrais être bon correct ?
Merci pour vos remarques ou conformation de mon diagnostic
