Oui c'est bon pour le rouge et le noir ,vous soudez côté imprimé en laissant le rouge et le noir branchés où ils sont.
Vous pouvez enlever la bobine vers le fusible.
Dernière modification par papilou06 ; 27/09/2025 à 17h35.
Oui côté secteur,merci pour la précision.
j'ai finalement su obtenir un transformateur DA26-00024A de remplacement (neuf). Je mesure dans ce nouveau transformateur une résistance de 12Ω entre la broche reliée au + du condensateur et celle reliée au drain du CI. Là où avant je n'avais rien. Je pense que ça (re)confirme la panne du transformateur. J'ai également des TOP245PN de remplacement. Comment procéderiez-vous? Je commence juste par le transformateur ou je change le CI dans la foulée? L'idée est de ne pas (re)griller le transfo. Est-il à risque si le CI ou un autre élément est problématique sur le circuit? Ou au contraire, il ne peut rien lui arriver et je peux y aller pas à pas?
Bjr
Changez tout ce que vous pouvez changer ce n’est que mieux,
Il faut que ça re- fonctionne c’est le principal.
Dernière modification par papilou06 ; 09/10/2025 à 14h52.
Voilà, le transfo et le CI sont changés. Le congélateur est reparti. Ca fait deux heures qu'il tourne, il a atteint sa température de consigne. Problème résolu. Encore merci pour votre aide![]()
bravo pour le diagnostique et la réparation !
j'avoue que j'étais perplexe vis à vis du transfo hs car une telle panne parrait extrèmement rare, et je suis complètement d'accord avec papillou sur le fait de remplacer le maximum de composants car si le transfo a grillé ce n'est certainement pas de lui même mais il a dû être aidé par l'un ou l'autre composant (je penche pour le ci découpeur en court circuit drain/source car dans ce cas le bobinage du transfo est alimenté en continu en permanence et on sait que les transfos n'aiment pas cela..
Bravo pour cette réparation !
Peux-tu nous dire comment tu t'es procuré le transfo ? (sauf si c'est inavouable)
Ça pourrait servir à d'autres forumeurs.
Je n'ai tué personne pour l'obtenirJe l'ai commandé ici: https://www.piecessamsung.be/samsung...cs-action=resp
Je les ai contactés avant de passer commande, ils ont contacté Samsung pour vérifier la disponibilité. Je pense qu'ils travaillent en flux tendu pour certaines (ou toutes?) les pièces mises en vente. D'où le statut "pas en stock" mais commandable.
trop fort !
je n'aurais jamais pensé qu'on puisse trouver la pièce d'origine neuve, pour une fois je dis merci Samsung !!
