[Brun] Problème alimentation sur TCL 50C715?
    mercure38
    Bonjour, j'ai actuellement un problème avec un téléviseur TCL50C715. Ce téléviseur est équipé d'une carte alimentation 40-L171H4 sur laquelle j'ai des doutes. J'ai cherché son schéma sur internet mais en vain. Avez vous une idée ou je pourrai récupérer son schéma? Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème alimentation sur TCL 50C715?
    Bonjour 1
    Vérifiez les diodes BD1 à BD8 en les dessoudant d'un côté.
    Le 12 v est il présent sur les pins 10/ 12 du connecteur rouge P3 ?
    Dernière modification par papilou06 ; 13/10/2025 à 09h38.
    mercure38
    Bonjour Papilou, j'ai déconnecté toutes les bornes d'alimentation des leds et vérifié avec mon appareil que chacune des barres semblait fonctionnelle.
    Par ailleurs, j'ai trouvé avec mon microscope électronique une brasure sur Z50 qui était un peu suspect (boule de soudure). J'ai rebranché le tout pour vérifier l'alimentation 12V comme demandé et là au miracle la télé s'est mise normalement en marche. Je n'aime pas du tout ce genre de réparation ou je ne suis pas certain de l'origine du problème....Nom : IMG20251012194305.jpg
Affichages : 105
Taille : 515,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Puisque vous possédez un bon microscope profitez en pour vérifier toutes les grosses soudures qui semblent se cratèriser .
    Appareil en marche essayez de tapoter avec un objet isolant la carte alim à divers endroits afin de détecter une éventuelle mauvaise soudure.
    mercure38
    Bonjour, toujours par rapport à ce téléviseur un peu capricieux je constate une ombre un peu noir en bas de l'écran. Pensez vous qu'une led du rétro-éclairage puisse être HS?
    Nom : IMG20251124175439.jpg
Affichages : 87
Taille : 434,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui c’est possible ou une poussière mais il faut démonter pour savoir.
    L’appareil fonctionne toujours ?
    mercure38
    Merci Papilou, je vais donc démonter la dalle pour en avoir le cœur net une fois pour toute et vérifier les leds. Par contre je constate qu'il n'y a pas de rebord autour de la dalle, dois je comprendre qu'elle est uniquement collée?
    Nom : IMG20251125185125.jpg
Affichages : 82
Taille : 370,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement les dalles ne sont pas collées mais je me méfie avec ce matériel chinois.
    Si la dalle est collée essayez à chaud avec un sèche-cheveux, attention de ne rien forcer sinon c'est la casse assurée.
    ThomasV
    +1 Pour en avoir fait les frais, une dalle cassée, même sur une très petite zone, peut affecter le bon fonctionnement d’un téléviseur.
    Dans mon cas, l’écran présentait des variations de luminosité : elle augmentait puis redevenait normale en continu.
    mercure38
    Papilou, je confirme que la dalle est bien uniquement collée sur le support par un adhésif double face. J'ai réussi à la décoller en glissant dessous une radio médicale tout le tour pour la décoller. Je l'ai bien déposée à côté mais nouveau soucis, je ne vois pas du tout comment sortir le reste des plaques du cadre? J'ai défait la barre du dessous qui elle était clipsée sur le rebord mais je ne vois absolument pas comment retirer le reste du cadre (droite, gauche et haut). Aucun vis apparent ni clips, dois-je comprendre que le rebord lui aussi est collé?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne sais pas ,le cadre en plastique qui supporte la dalle doit se retirer soit en éléments soit entier.
    Mais vous voyez mieux que moi .
    Repérez bien l’ordre des filtres optiques pour le remontage.L’appareil peut fonctionner sans la dalle. ,aucun problème
    mercure38
    Je vais donc malheureusement jeter l'éponge sur ce téléviseur. de la même façon que la dalle était collé sur le support, ce même support est lui aussi collé au châssis. Très difficile de démonter sans tordre ce support métallique, c'est dommage car j'étais malgré tout arrivé à retirer la dalle sans casse. Merci à vous tous et en particulier à Papilou d'avoir participé à cette discussion.
    Nom : IMG20251126195128.jpg
Affichages : 66
Taille : 328,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous saurez la marque à éviter.
  1. Probleme d'alimentation PC
    Par albert123456 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/02/2023, 17h50
  2. [Divers] Problème alimentation PC
    Par invite2fe15f83 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/03/2015, 17h08
  3. [Brun] Problème d'alimentation
    Par invite10ce313a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 21h36
  4. Problème alimentation
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 17h32
  5. Probleme d'alimentation sur PIC?
    Par invited5c1b813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 20h48
