[Divers] Panne carte d'alimentation sur tv philips 42pfl5604h
    Andrea
    J'ai une Tv 42pfl5604h/12 philips qui s'est arrêtée subitement. J'aimerais essayer de la réparer mais je suis novice et peu équipée ( fer à souder, pompe à dessouder, multimètre basique)..après démontage, je trouve le fusible de la carte d'alimentation grillé. En regardant de plus près je trouve une résistance fendue et un thermistor noirci/ fondu.
    Est-ce que ces 2 composants peuvent être la cause ou bien une conséquence d'une autre défaillance ?
    Merci d'avance à qui aura la patience
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne carte d'alimentation sur tv philips 42pfl5604h
    Bjr
    Si vous communiquez la référence de la carte alimentation, on pourra ,peut-être, vous en dire plus.
    Sur la photo je vois un circuit découpeur composé, entre autre, de deux transistors mosfet sur leur radiateur en alu ,un condensateur d’accord (fréquence de découpage) bleu qu’il faudra dessouder pour lire sa valeur puis la résistance de talon du découpage qui sert de référence par rapport à la masse primaire.
    A priori ces 4 composants sont à changer(+ le fusible)après contrôle en prenant soin de vérifier le circuit intégré qui commande ces 2 mosfets et les composants de ce circuit.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/10/2025 à 07h34.
    Andrea
    Merci. Je vais déjà joindre la photo de la carte en entier, on doit pouvoir y lire la référence
    Andrea
    Si j'ai bien compris : le gros condensateur ( c ), les 2 mosfets ( m)et la résistance ( r) ?
    Il faut dessouder les mosfets en les devissant du radiateur sans enlever celui-ci ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,je n’ai pas parlé du gros condensateur mais du petit bleu que vous avez défini comme thermistance mais qui en fait n’en est pas.
    C'est un condensateur de quelques picofarads et 1 ou 2 kv (2000volts) en isolation max.
    Pour les mosfets vous devez les dessouder puis soit les dévisser du radiateur si c'est possible, soit dessouder les mosfets et le radiateur en même temps.
    Andrea
    Oups! Je me disais bien que le gros condensateur n'était pas bleu�� .
    Merci Papilou, je m'y mets dès que j'ai le temps et je reviens ici partager le résultat.
    Andrea
    J'aurais encore besoin d'aide pour commander les pièces.
    Pour les mosfets, je pense avoir trouvé : un transistor k3561 et une diode de redressement byv25x.
    Mais le petit condensateur à disque est cramé illisible et pour la résistance, je ne suis pas sûre de ma lecture de sa valeur...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faudrait voir l’autre côté du condensateur bleu.
    Resistance 0,22Ω
    Dernière modification par papilou06 ; 19/10/2025 à 11h36.
    Andrea
    Pas de souci, mais c'est pas mieux
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut le dessouder ,c'est le même côté ici.
    En principe c'est un 100pf 2kv mais comme le schéma est introuvable....
    Dernière modification par papilou06 ; 19/10/2025 à 14h34.
    Andrea
    Je me suis trompée de photo mais il est tellement explosé qu'on ne voit rien de l'autre côté non plus. Je n'ai pas encore dessoudé car je n'ai pas de tresse et la pompe n'est pas l'idéal. Je voulais commander les pièces en même temps. Je vais me fier à votre intuition . Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez aussi dessous la carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’au vu 470pf 1kv sur une légèrement differente.Nom : 20251019_171536.jpg
Affichages : 144
Taille : 1,05 Mo
    Dernière modification par papilou06 ; 19/10/2025 à 16h28.
    Andrea
    Comment faites vous pour le calcul de la résistance ? Moi je trouve 22.8 ohm
    Dernière modification par Andrea ; 19/10/2025 à 18h35.
    Andrea
    Désolée si je suis pénible
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mais non.
    Mesurez en dessoudant un côté svp.
    Calculateur de code couleur des résistances - 4*anneaux, 5*anneaux, 6*anneaux | DigiKey Electronics https://share.google/PpMMz7BRctSbajN3k
    Prenez 4 couleurs
    Dernière modification par papilou06 ; 19/10/2025 à 19h16.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    4 couleurs à considerer: rouge,rouge,argent,or.
    Le noir ne compte pas(coef de température) .sourcing map 100pcs 0.22 Ohm Résistance, 1W 5% Tolérance Film De Carbone Résistances, 4 Bandes pour DIY Projets Électroniques et Expériences : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science https://share.google/c6uZX8h9xryqMcxeZ
    Dernière modification par papilou06 ; 19/10/2025 à 19h24.
    Andrea
    Ah OK, merci. Je comprends, ce que je considérais comme du gris alors qu'il est argent et la bande noire m'ont induite en erreur
    Andrea
    Le temps que j'achète le nécessaire pour dessouder proprement et je reviens. En attendant merci encore
    Andrea
    Comment sait-on si elle doit être 1w, 2w,5w?
    Pour les mosfets, je pense les tester avant d'essayer d'en acheter parce que ce n'est pas commun. Et pour le petit condensateur, je vais récupérer sur une autre carte qui fonctionnait nickel.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La grosseur de la résistance donne sa dissipation
    Pour le condensateur, respectez sa valeur.
    Mesurez le mosfet soudé si aucun court-circuit entre les pattes, on peut dire que c'est OK.
    Idem pour la diode à côté.
    jp282
    Bonsoir à tous,
    Andrea, avez-vous réussi à réparer ?
    J'ai exactement la même panne (même téléviseur Philips) le condensateur bleu devant le mosfet a explosé et sa valeur n'est plus visible.
    Pouvez-vous m'indiquer sa valeur , 470 pf, 1000 pf ou autre ?
  1. [Brun] Panne carte d'alimentation tv Philips 55PFL6007H/12 NE S ALLUME PLUS
    Par invite644e6719 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2021, 18h35
  2. [Brun] Panne carte d'alimentation TV Philips 42PFL7603H/10
    Par comette dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/05/2019, 09h59
  3. carte d'alimentation DPS-119CP en panne philips 47pfl6067h
    Par inviteba302b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2017, 11h29
  4. [Brun] Tv philips 47PFL7603H/10 panne carte alimentation
    Par invite6a2a4180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2016, 09h35
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 20/12/2013, 19h27
