[Thermique] Installation thermostat Intelligent Netatmo sur DAIKIN EHBH16CA9W
    christo22
    J'essaye d'installer un thermostat Netatmo sur une DAIKIN EHBH16CA9W
    J'ai fais pleins de test différents mais je n'arrive pas à valider le test du relais Netatmo, c'est à dire que je dois rester appuyer dessus et la chaudière devrait se mettre en marche.
    Je pense à une mauvaise configuration ou câblage.
    J'ai branché les fils :
    - noire et gris sur les bornes X2M 1 et X2M 4
    - marron sur le X2M 3 et bleu sur le X2M4 (j'ai bien du courant car le relais s'allume et clignote), est-ce que je devrais le brancher ailleurs ?
    J'ai tester le contact sec en mettant un fil entre les bornes X2M 1 et X2M 4 et j'ai bien ma chaudière qui démarre à ce moment là.
    Paramétrage de l'unité intérieur (DAIKIN EHBH16CA9W) :
    A.2.1.7 Méthode ctrl -> Thermostat Ext (Thermostat Ext / Thermostat )
    A.2.1.9 Mode pompe -> Demande (Demande/Continue)
    Pièces jointes :
    - Branchements
    - Guide installateur
    - Paramètres PAC
    - Schémas
    Je suis donc bloqué à l'étape 1 : Testez votre relais Netatmo (ON)
    Test n°1 : appuyer longuement sur le bouton situé en bas du Relais. Il émet alors une lumière blanche fixe et la chaudière s'allume.
    Dans mon cas la chaudière ne démarre pas et le relais clignote toujours, j'ai tenté d'appuyer rapidement et des fois il reste fixe mais la chaudière ne s'allume pas pour autant.
    Merci d'avance à ceux qui m'aideront ! J'ai voulu essayé par moi même mais la je sèche complétement.
    Renzo
    Re : Installation thermostat Intelligent Netatmo sur DAIKIN EHBH16CA9W
    Sur cette pompe à chaleur il est possible d'ajouter en option un thermostat d'ambiance mais il s'agit d'un thermostat Daikin (comme indiqué page 7 du guide installateur).
    Il semble que pour utiliser un thermostat tout ou rien il faut prévoir un kit CCI E/S.
  1. Thermostat intelligent pour Plancher chauffant ou aucun Thermostat ?
    Par zic700 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2021, 08h48
  2. [Thermique] Installation d'un thermostat Netatmo sur un servomoteur SKQ33 ?
    Par invite96f8829c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2020, 16h53
  3. thermostat intelligent netatmo
    Par inviteca3ad809 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2019, 09h00
  4. Thermostat Netatmo connexion KO avec PAP Ajtech (Daikin)
    Par invitecb54ba7a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2019, 09h38
  5. [Thermique] Installation thermostat Netatmo
    Par invite8089d233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 16h52
