[Blanc] Démontage palier machine à laver electrolux ew7t3463ik[résolu]
    Raymondd
    Impossible de dévisser le support palier malgré l’utilisation de l’outils electrolux
    le roulement est détruit il ne reste plus que la cage ext
    Existe-t-il une méthode pour dégriper le support plastique visser?
    Merci par avance pour vos suggestions
    Re : Démontage palier machine à laver electrolux ew7t3463ik
    Citation Envoyé par Raymondd Voir le message
    êtes vous sur de respecter scrupuleusement le sens de démontage du palier ??
    il est inscrit sur le palier lui même OPEN et une flèche qui vous indique le sens
    en sachant que chaque palier a son propre sens qui est opposé a celui de l'autre palier
    ATTACH=CONFIG]512937[/ATTACH]
    Dernière modification par richard 31 ; 21/10/2025 à 12h23.
    Raymondd
    J’ai respecté le sens de démontage pour le palier gauche mais rien à faire
    même à coup de marteau rien ne bouge !
    JeanYves56
    bjr :
    c'est quoi l'outil electolux ?
    par quoi est maintenue la bague exterieure dans le palier ? un circlips ? , un jonc ? un sertissage ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/10/2025 à 12h44.
    Raymondd
    Le palier en plastique dur est vissé à l’endroit où est l’axe du tambour
    une précision l’axe tourner librement car le roulement à billes cassé n’existe plus
    Raymondd
    L’outils utilisé est une pince a ergots permet normalement de dévisser le
    parlier
    JeanYves56
    et vous n'arrivez pas à devisser le palier de la cuve ,
    tounez vous dans le sens indiqué ?
    A priori , ça doit pouvoir se faire avec une pince à becs ronds
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/10/2025 à 13h20.
    Re
    je reprends la main
    vous utilisez la clé a ergot spécifique pas de souci
    par contre je vous ai signalé que le sens de dévissage est inversé pour le palier opposé
    tel que cela est mentionné sur le palier lui même et sur un tel montage en matière plastique
    on ne peut rien utiliser d'autre que la clé a ergot
    qui peut a la limite être rallongée via un tube emmanché dessus pour faire un effet de levier plus conséquent
    a condition de tourner dans le bon sens bien entendu
    il n'y a donc pas de raison que vous n'y parveniez pas
    re,
    cela n'a aucune incidence sur le dévissage du palier lui même
    vous devez pouvoir dévisser le palier malgré tout
    pour la bague qui restera sur l'axe tambour cela se traitera après coup
    essayez d'emmancher sur la clé a ergot
    un tube en rallonge quitte a mettre la clé a ergot en position
    telle que vous pouvez emmancher le tube rallonge
    même si cela ne permet de le dévisser que légèrement
    le tout étant de débloquer le palier
    Dernière modification par richard 31 ; 21/10/2025 à 13h41.
    l'outil prévu n'est pas très stable,
    on peut faire son outil soi-même, avec un bon bras de levier.
    des vis au bon diamètre peuvent être vissées à force dans la couronne plastique.
    bien sûr il faut tourner dans le bon sens indiqué.
    Nom : Levier.jpg
Affichages : 869
Taille : 61,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/10/2025 à 15h17.
    Pascal
    Re
    a bien réfléchir
    au vu de l'état du palier en question(vision mentale bien sûr) je me pose la question suivante
    n'y a-t-il pas eu une forte surchauffe ???
    qui a fait fondre le plastique au point de souder le filetage du palier plastique sur la cuve elle même
    tout comme le cas d'assemblage d'une cuve thermosoudée
    si le cas c'est le bloc laveur complet qui est a remplacer (si commandable)
    voici sa référence : 4055485629 pour le prix je vous laisse le soin de le traiter (cela est livrable )
    Dernière modification par richard 31 ; 21/10/2025 à 15h43.
    Raymondd
    Merci à tous pour vos judicieux conseils qui m’ont permis
    de venir à brout de ce palier récalcitrant et ceci en insistant
    en grand coup de marteau !
    Comme quoi tout est faisable.
    Encore une fois merci c’était ma première demande je reviendrai
    re
    bravo pour le résultat je place le sujet en mode résolu
    (c'était limite)
    JeanYves56
    Pièce jointe 512940
    bsr ,
    oui tres bien , bonne idée ! ! ,
    pour remplacer un outil de merde à bas cout ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/10/2025 à 18h58.
  1. [Blanc] démontage palier lave linge electrolux ewt1273asw
    Par invitec8be66bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2018, 13h34
  2. [Blanc] Panne alimentation machine à laver electrolux EWT1261ESW[résolu]
    Par invite079a27dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2018, 19h40
  3. [Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    Par invite760f35a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2008, 16h00
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 20h10
  5. Palier HS sur machine à laver Thomson
    Par invite3119005c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 17h35
