[Blanc] Portail Came
Portail Came
    OlivJD70
    Portail Came
    je post à propos d'un portail Came équipé d'une carte ZA3. Je rencontre le problème suivant :
    Lors d'une coupure d'alimentation, au retour de celle-ci, le porte s'ouvre (et ne se referme pas).
    Dans la notice, il n'y a aucun switch de configuration à propos de ce paramètre.
    Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci beaucoup
    Olivier D
    Re : Portail Came
    La notice :
    https://www.confort-electrique.fr/no...A3N-notice.pdf
    mon schéma :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...s/ZA3_CAME.jpg
    Mesurer les tensions d'alimentation. entre 10 et 11 (AC) , le 12V DC et le 5 V DC Combien en volts DC ?
    Mesurer la tension entre 2 et 3, entre 2 et3P, entre 2 et 4 : Combien en volts DC ?
    - Ponter 1 et 2 (bouton stop)
    - Ponter 2 et CX, 2 et C1 (faisceau IR)
    Eliminer ces 2 causes possibles pourrait déjà éclaircir la situation.
    je pense notamment au faisceau HS ?
    Ensuite on verra.
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    Merci beaucoup votre réponse et le schéma :
    - Ce n'est pas chez moi, alors je testerai plus tard le shunt sur les cellules et les mesures de tensions
    - le bp stop est déjà shunter
    Sinon, de quel faisceau vous parlez ?
    Ça pourrait être une cellule IR en défaut ?
    Merci,
    Olivier D
    Re : Portail Came
    BJ,
    Oui, - Ponter 2 et CX, 2 et C1 (faisceau IR) annule la condition faisceau infra-rouge.
    Nota : On peut aussi le faire en modifiant la position des switchs. (Voir la notice)
    Presque sûr que le problème est le faisceau. Vérifier dans ce "coin" .
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    Bonjour, merci,
    à propos des switchs, mis à part le 5 (détection d'obstacle) je ne vois pas lequel ça peut être. D'ailleurs c'est le seul sur 1 dans ma configuration !
    Aussi, si j'avais un faisceau en défaut, ça fonctionnerait peut-être mal en temps normal ?
    Enfin, j'essayerai tt ça un de ces jours,
    Merci encore
    Re : Portail Came
    Le dispositif de protection : c'est le faisceau.
    Les switchs associés concernés sont 5 , 8 et 9.
    5 sur OFF = faisceau non utilisé
    8 si CX est utilisé. ON = fonction non utilisée
    9 si C1 est utilisé. ON = fonction non utilisée
    C'est comme le Port-salut.
    Si le 5 sur OFF est prioritaire ? 8 et 9 sont peut-être inutiles. Je ne sais pas ?
    Dans le doute ? ......
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    D'accord merci,
    J'essayerais tous les switchs sur off au final.
    Je vous redit
    golfo57
    Re : Portail Came
    Citation Envoyé par Jeryko
    Dans le doute ? ..
    Amical salut Jeryko! Comme toi je me pose la question, et pourtant on l'a eu très souvent cette carte..... Il va nous le dire OlivJD70.
    Citation Envoyé par OlivJD70
    Ben non si tu parles uniquement des sécurités. D'abord mettre 5 sur OFF, voir le résultat, puis pour savoir si cela vient des cellules, il faut inhiber l'entrée où sont branchées les cellules par ON. @+
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    Bonjour, merci.
    En fait, je me demande s'il n'existe pas une configuration de switchs standard, pour une utilisation ultra-classique de portail de pavillon avec cellules IR.
    En fait, j'arrive après qq'un qui a changé la carte ZA3 (à cause d'une bestiole). Ça fonctionne bien, sauf ce truc chiant à la mise sous tension
    Re : Portail Came
    Ce n'est pas normal ! Le portail ne doit pas s'ouvrir à la mise sous tension.
    Vérifier la position des switchs.
    Vérifier que le faisceau fonctionne.
    ça sent la grosse arnaque.
    Je demande à voir les dégâts de la bestiole.
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    non pas d'arnaque de ma part.
    En fait, qq'un avant moi à changer la carte ZA3 à l'arrache, donc je ne connais pas la position des switchs d'origine.
    Quand à moi, je suis électronicien généraliste mais je m'y connais moyennement en portail Came !
    Je vous redit le résultat des tests selon ce que vous m'avez dit.
    Merci beaucoup,
    Olivier D
    Re : Portail Came
    re,
    Tu n'es pas en cause, d'autant que si tu t'y connais en électronique, tu aurais su dépanner à 100% avec mon schéma.
    Tenter de récupérer la carte initiale. Tu pourras la réparer.
    Dernière modification par Jeryko ; 26/10/2025 à 16h32.
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    je suis désolé du retard très tardif.
    ça ne fonctionne pas avec les positions de switch 5, 8,9,10 proposés. J'ai même testé les 16 combinaisons possible.
    J'aurai bien aimé avoir la position des 10 switchs, pour un config standard avec une cellule de détection
    golfo57
    Re : Portail Came
    Pour ma part j'utiliserai 2-C1 et donc 9=OFF. Pour les autres: 1=OFF(pas de fermeture automatique, et tu fais comme cela te convient), 2=ON, 3=OFF, 4=ON, 5=ON, 6=OFF, 7=ON, 8=ON (2-CX non utilisé), mais si tu préfères à 2-C1,tu places 8=OFF et 10=ON ou OFF en fonction de ce que tu préfères et donc 9=ON. @+
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    merci beaucoup, on essaiera ces combinaisons.
    Par contre je comprends rien à ces histoires de C1 / Cx
    Je posterai la réponse, mais je ne sais qd car ce n'est pas chez moi
    golfo57
    Re : Portail Came
    Tu n'as pas la notice?
    L'entrée 2-CX peut avoir 2 fonctions: Refermeture en ouverture et donc 8=OFF- 10=OFF, ou Stop partiel 8=OFF et 10=ON. 2-C1 c'est réouverture en fermeture. @+
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    D'accord merci,
    mais aucun réglage ne pourrait provoquer une ouverture à la mise sous tension
    Re : Portail Came
    Salutations à golfo57,
    Lorsque tu auras bien lu et répondu à mes interrogations des post #2 et #4 nous pourrons en discuter.
    Il n'y a pas de réglage standard pour un portail. En sortie d'usine, tous les switchs sont sur OFF.
    Acheter un vélo standard ou une auto standard ou un couteau ou une poule standard, ça veut dire quoi ?
    Chaque installation est différente : ton matériel, tes choix de fonctionnement, ....
    On ne connait pas le matériel utilisé : clavier de commande ? télécommande radio ? cellules DIR ou DOC ? , ...
    On ne connait pas le câblage réalisé : Schéma ou photos des borniers, ouverture via un interphone, ...
    On ne connait pas le paramétrage réalisé (switchs) :
    Je ne vais donc pas faire de suppositions pour répondre à tes questions.
    La notice se trouve au post #2, les switchs : 5, 8, 9 et 10 notamment.
    ... aucun réglage ne pourrait provoquer une ouverture à la mise sous tension ...
    OUI mais :
    un déréglage (dysfonctionnement ) pourrait provoquer une ouverture à la mise sous tension
    Problème de tension d'alimentation du faisceau , problème de fonctionnement trop proche de la limite, ....
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    oui les tensions sont bonnes.
    On a testé avec les entrées C1 Cx, raccordés, en l'air, shunter sur la borne 2, ET pour chaque cas associés au 16 combinaisons possible des switchs 5, 8, 9 et 10. Et avec ou sans carte radio.
    Rien y fait, ça s'ouvre toujours à la MsT (ou ne fonctionne plus du tout)
    La carte mère à 22 ans, donc je laisse tomber.
    Merci à tous
    Re : Portail Came
    Citation Envoyé par OlivJD70 Voir le message
    ça vaut peut-être le coup de remplacer les condensateurs chimiques ???
    ça pourrait tomber en marche.
    golfo57
    Re : Portail Came
    Comme l'ami Jeryko que je salue au passage te l'a demandé, on ne connaît rien de cette installation, s'il y a d'autres éléments qui permettent d'actionner le portail? Il se pourrait alors que sur l'un de ces élément un contact reste fermé, tout comme il est possible qu'un contact relais sur la carte soit charbonné ou collé. @+
    OlivJD70
    Re : Portail Came
    Bonjour, oui, j'y ai pensé aussi
    golfo57
    Re : Portail Came
    D'accord! Mais tu réponds à qui ? @+
  1. Portail CAME BX 74 78
    Par val93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/07/2025, 15h22
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 30/03/2023, 12h28
  3. [Numérique] liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2020, 21h48
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. Portail PVC
    Par invite0f3e3181 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2009, 17h23
