[Divers] eclairage a led hs
eclairage a led hs
    jherve
    eclairage a led hs
    mon voisin m'a demandé de lui réparer des spots éclairant une allée et hs. J'ai ouvert 2 de ces spots et me suis aperçu que c'etait l'alimentation qui avait lâchée a cause de l'humiditée,
    ce sont des spots a leds avec télécommande alimenté en 24v cc installé voila plus de 10 ans. Il y a au total 20 spots dont seulement 5 hs
    3 autres hs pour la même raison mais court circuit au niveau du capteur IR
    en les branchant en direct sur une alim stabilisé',les autres fonctionnent, et j'ai interverti des capteurs pour essais, ce sont bien eux qui sont hs
    je commence par remettre en état les 3 donc les capteurs sont hs
    en regardant le tracé des pistes j'ai regardé le sens de branchement, qui est " plus, signal ,masse"
    comme il n'y a aucune reference, j'ai cherché un capteur correspondant a ce câblage.
    Aucun n'a ce sens
    pouvez vous m'aider
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : eclairage a led hs
    Bjr
    Ces capteurs sont déportés ou c’est un composant intégré ?
    Normalement en composant le câblage est plus,moins et signal de commande.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/11/2025 à 13h13.
    jherve
    re
    ces capteurs sont directement soudés sur le circuit avec 2mm d'espace entre la plaque et le capteur
    l
    photos d'un spot ?
    Pascal
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo peut être ?
    avec la ref des capteurs (ou la page commerciale) ce serait plus facile
    si IR1338 (TSOP1338) en partant de la gauche GND-VS-OUT
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/11/2025 à 17h12.
    jherve
    toujours des problèmes avec le programme , le texte etait planté et disparu, il est revenuNom : spot ext.JPG
Affichages : 118
Taille : 14,4 Ko apres l'avoir re tapé
    je joins une photo mais elle ne vous servira a rien.
    Le corps pvc est enterré, en partie haute il y a un rebord sur lequel vient se positionner le circuit imprimé et juste au dessus du circuit la glace en alu avec un plexiglas central
    les leds (6) touchent presque le plexiglas de même que le capteur.Donc le circuit est prit en sandwich entre le corps et le plexiglas . 2 joints 'hs' font office étanchéité
    Je ne peut pas vous envoyer de photo car le voisin a tout remonté et comme il pleut il a utilisé du silicone
    Le circuit imprimé est basique, tous les composant sont limés, un cache en plastique blanc est monté et maintient écarté les leds et les composants
    une télécommande commande les spots par un simple marche /arrêt
    je pensais que tous ces capteurs avaient un brochage identique. Erreur//
    merci de votre aide
    jherve
    En réponse a titijoy 3,moi j'ai
    vs,signal,masse
    mon voisin n'a rien gardé de ces spots et toute trace commerciale a disparu, beaucoup trop vieux et en extérieur ça s'explique
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Une recherche image donne ces résultats :
    FARO 71495 - Spot d'extérieur LED encastrable dans le sol LIO 1xGX53/6W/230V IK08 IP67
    Faro encastrable Inox 1x6W GX5 3 Lio
    J'ai glissé Chef !
    jherve
    re merci ikhar84
    j'avais bien trouvé le faro, mais aucune explication ni schéma pour le capteur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le capteur est incorporé au spot ou il est déporté ?
    La photo de l’électronique n’est pas possible?
    Dernière modification par richard 31 ; 04/11/2025 à 17h18.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/10/2018, 09h35
  2. PROBLEME / changer éclairage variateur en éclairage classique
    Par invitee6a15bcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2018, 16h03
  3. [Divers] eclairage led
    Par invite07e60f21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2015, 09h51
  4. Tranformer éclairage hallogène en éclairage led
    Par invitefa768d95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2014, 11h42
  5. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
