Lorsque je lance un cycle de lavage classique à coton 40° , le programme ne se termine jamais: il reste 1mn à l afficheur et cela continue à tourner indefiniment
Je suis obligé de forcer l'arret en changeant de programme, et de faire un programme de rinçage/essorage ensuite si je veux récupérer mon linge dans un état correct.
En lançant un cycle à froid, je n'ai pas le pb et le cycle se termine correctement.
Je suspecte un pb de resistance qui ne serait pas commandée.
Essais réalisés:
- soufflage tuyau presostat OK
- pompe de vidange propre
- controle de la resistance de chauffage, 27 Ohm, donc OK
- demontage de la carte elec de commande: pas de points chauds, pas de condo gonflés, pas de coupure de piste visible, elle est propre. Controle des 3 relais hors tension: j'ai bien env 220 ohms au niveau de chaque bobine de relai (conforme à la datasheet).
- câblage: pas de coupure a priori
- connecteur cables/carte: propre
- electrovanne/pompe de vidange OK;
Je sèche un peu, je suis preneur de toute idée.
MErci
David
