[Brun] TV SONY KD65XE7005 démarre puis s'arrête...
Vue hybride
    plevec37
    j'ai une TV qui démarre , affiche brièvement une image, se coupe se rallume (ceci 2/4 fois on entend un relais commuter) puis s'arrête définitivement.
    Il faut la débrancher quelques minutes pour relancer ce même cycle. Pas de voyant de mise sous tension visible....
    Au niveau de la carte alimentation j'ai bien la tension redressée sur le condensateur primaire principal qui varie entre 320 et 400v suivant les commutations du relais.
    Lorsque la tv s'est arrêtée il reste à 320v.
    Je pensais regarder du côté des LEDs mais il n'y a pas les habituels "trous" qui permettent de voir le rétro éclairage.
    Comme dans le bas du Tv il y a un gros radiateur(?) en alu, j'imagine qu'il y a un système de LED uniquement en bas !
    Je n'ai jamais démonté est-ce que c'est faisable ? (si ma logique de dépannage est la bonne bien sur !)
    Merci pour le coup de main
    PS d'après le proprio, la télécommande ne fonctionne plus depuis longtemps, il opère depuis le clavier.
    ThomasV
    Re : TV SONY KD65XE7005 démarre puis s'arrête...
    Je suis d'accord vérifier les bande led
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La panne du rétro-éclairage est plausible et en effet c'est un montage edge leds ,une seule rampe en bas .
    Pour extraire la dalle TFT il vaut mieux e’équiper de cadre à ventouses afin d'éviter la casse.
    Pour plus de précisions des photos de l’ensemble du châssis et des cartes électroniques seraient les bienvenues car les documents techniques sont rares.
    En exemple de ventouses:
    Outil de retrait d'écran KG70-6/KG70-8/KG75-8, ventouse en Silicone, démontage de l'écran de télévision LCD, absorbeur d'écran de télévision, outil de réparation - AliExpress 1420 https://share.google/QtVrJpLvASEOTLzsz
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le rétro-éclairage est équipé de 2 barres de 66 leds chacune.
    Un exemple parmis d’autres :
    Bande de rétroéclairage LED pour SONY KD-65XE7002 XBR-65X850E KD-65XE7096 KD-65XE7005 KD-65XF8577 KD-65X8500E KD-65XE8505 760.0260A.0004 - AliExpress 39 https://share.google/JWlCe3KLFghYt9KfQ
    plevec37
    Merci pour vos réponses et les liens.
    Je vais commander les barres LED .
    Pour l'instant la télé est sommairement remontée (cause manque de place) . Je ne manquerai pas de prendre quelques photos lors du changement des leds.
    J'espère juste ne pas être confronté au souci similaire mentionné ici : https://forums.futura-sciences.com/d...-s-arrete.html qui n'a, apparemment, pas été résolu !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui ,ça été supprimé en supprimant la mesure d’erreur.
    plevec37
    Bonjour, suite du dépannage : les bandes led ont été changées et c'était bien la cause de la panne !
    En revanche nous avons abimé l'écran, certainement lors de démontage du cadre alu en U qui entoure la télé (très difficile à retirer : ergots métal + colle par endroits)
    Merci néanmoins pour l'aide et les liens...
    Quelques photos du châssis :
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Dommage mais ce n’est pas évident surtout avec un 65”.
    Vous pourrez toujours vendre les modules sue EBay par exemple.
    plevec37
    Je pense effectivement proposer ça au propriétaire !
    Merci...
  1. [Divers] Tondeuse démarre 3 secondes puis s’arrête
    Par ed14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2025, 22h56
  2. [Blanc] Whirlpool AFG 7060 - Démarre puis s'arrête
    Par vertab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2023, 17h19
  3. [Brun] TV Sony KD-55XE7096: démarre puis reboote 2 fois et s’arrête
    Par lateteatiti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2023, 21h01
  4. Aspirateur sans fil démarre puis s'arrête
    Par invite3c99f469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2017, 10h18
  5. [Blanc] SL Beko DCU 2570 X démarre puis s'arrête !
    Par invite2c17d615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2013, 21h21
