[Blanc] Plaque induction Candy CIE463 ne s'allume plus
    Candy
    Je rencontre un problème à priori récurent sur ce type de plaque à induction.
    J'ai identifié grâce à des post précédents les composants HS suivant : Fusible 2A 250V (rapide ou temporisé ?) , TNY 180PN , R10 kOhms , D10 Diode Schotty SRA0 , D3 et D6 HS (1N4407 sur un post existant ) .
    Problème je ne trouve pas de diodes de type 1N4407 , s'agit t'il de diodes 1N4007 ?
    Si non auriez vous des équivalences à me communiquer ?
    Je suis novice sur ce type de forum , merci de votre indulgence et de votre contribution
    Re : Plaque induction Candy CIE463 ne s'allume plus
    Citation Envoyé par Candy Voir le message
    bonjour photo de la carte électronique.
    quels sont les posts précédents ?
    1n4407 existe mais s'agit il bien d'une zener ?
    peut on avoir un lien vers le sujet de référence ?
    voici le lien qui concerne le composant cité
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6639982
    et un autre lien
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6464745
    sur ce lien la plaque est a présent fonctionnelle
    Dernière modification par richard 31 ; 19/11/2025 à 13h26.
    Candy
    Re
    1- Le post dont je vous parle provient de "invite 060692788" en date du 29/11/2018 à 21h46 libellé "plus d'allumage plaque induction Rosières RPI 337" . La carte alim est identique avec ma plaque Candy
    2- Lorsque je recherche la référence 1N4407 sur des sites tels que Mouser ou Farnell , la référence n'existe pas ?
    3- Désolé pour la photo de la carte alim , je n'arrive pas à l'insérer dans le post
    4- Lorsque je serai en train de remplacer les composants , je pensais remplacer également les diodes D4 et D5 en plus de D3 et D6 qui sont HS . Ces 4 diodes ont elles les mêmes références?
    Re
    pas d'inquiétude le lien figure dans mon post précédent
    bonjour bravo richard c'est un sacré travail de retrouver les liens il faut passer du temps à chercher pas si simple je pense...
    alors D3--D6 forment très probablement un pont de diodes, ca se vérifie avec la proximité du condensateur 400 ou 450 V juste à coté.
    néanmoins il n'est pas certain à 100% que la plaque refonctionne en se basant sur le remplacement de composants indiqués par d'autres sur une panne qui semble identique vous pouvez avoir aussi d'autres composants HS.
    donc si c'est bien un pont de diodes il ne s'agit pas d'une 1N4407(c'est une zener) mais d'une 1N4007, vous pouvez déja enlever les 3 diodes et la référence est indiquée sur le boitier.
    pour le TNY il vaut mieux prendre le modèle le plus costaud et après lecture c'est déja le maximum et avec la chaleur cela favorise la panne...
    https://www.alldatasheet.fr/datashee.../TNY180PN.html
    je vous conseille de rajouter un petit radiateur collé(en pressant bien) avec du silicone sanitaire de plombier sur ce boitier, après un dégraissage à l'acétone.
    un exemple de radiateur (mettre un peu plus gros sera encore mieux) :
    https://www.gotronic.fr/art-jeu-de-2...0001-40056.htm
    Dernière modification par racard ; 19/11/2025 à 14h22.
    Candy
    Re
    Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses pertinentes et bien documentées
    Je ne manquerai pas de mettre un post lorsque mon problème sera réglé
    Re
    pour vous R10 vaut combien ?
    TNY180PN = TNY280PN
    Candy
    Re
    Dans les post précédent il est indiqué que R10 =100kOhms
    Re
    100K hs c'est un peu suspect dessoudez la et une photo nette pour identifier les couleurs...
    bonsoir sur la carte U3 me semble abimé .
    vous confirmer qu'il est OK ainsi que sa référence est lisible ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Repère FUSE3 = 2A/250V temporisé.
    Oui D3 à 6 = 1N4007.
    U1 à explosé, certainement un TNY180PN => TNY280PN.
    Pour R10, a contrôler ?
    Vérifie aussi D7 et D8.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Candy
    1-Je confirme pour D3 à D6 il s'agit de diodes 1N4007
    2- Voici la photo de R10 qui je pense à une valeur de 100kOhms
    Nom : résistance r10.jpg
Affichages : 160
Taille : 2,62 Mo
    Dernière modification par gienas ; 24/11/2025 à 09h33. Motif: Suppression des multiplons d'image inutiles
    bonjour donc 100kohms à 1% ==> à couche métallique pas au carbone.
    elle est donc cuite au multimètre ?
    elle ne fait certainement pas 100 kOhms, elle est sans doute grillé et autre chose en aval
    ah, ben oui, elle est juste avant le ci découpeur
    Candy
    Re
    Visuellement elle est en bon état
    Je l'ai dessoudée et je la mesure à 100kOhms à l'ohmètre , ce qui est conforme au code couleur
    Re
    donc inutile de la changer c'est ce que je pensais avant :
    par contre U3 ne me plait pas il a une belle figure ? sa réf ?
    Dernière modification par racard ; 24/11/2025 à 10h57.
    Re
    dans ce cas je ne connais pas le code couleur de ces résistances
    de toutes manières le ci découpeur est explosé, donc, remplacement du ci et de la diode hs, éventuellement remplacement des trois autres diodes du redressement car celle hs n'a sans doute pas mourru pour rien
    moi, j'ai l'impression qu'elle est fendue :
    pouvez vous m'expliquer comment vous arrivez à 100 kOhms avec les couleurs de cette résistance ? ça m'interresse
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/11/2025 à 11h03.
    pour cette résistances et les autres :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_d...des_composants
    c'est simple on a :
    boire, ne, ne, ou, boire ==> 100k à 1%
    Dernière modification par racard ; 24/11/2025 à 11h05.
  1. [Blanc] plaque induction Candy CI 640 c ne détecte plus les casseroles [Résolu]
    Par chris333j dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2025, 08h45
  2. [Blanc] Plaque induction CANDY CI630C[résolu]
    Par fredobaldo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2021, 22h54
  3. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  4. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  5. [Blanc] Problème plaque vitro à induction Candy
    Par invitea9f98417 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 14h02
