[Blanc] Problème carte chauffage climatisation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    joel27700
    Bonjour a tous
    J'ai la carte MCC-5068A-06 de mon chauffage qui ne marche plus
    J'ai un petit condensateur marqué 47J 3KV I2 qui a pris un coup de chaud il est entouré sur la photo c'est C102 j'aurais voulu savoir la cause de se coup de chaud
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer dans mes recherches
    Re : Problème carte chauffage climatisation
    Bonjour, La cause du décés c'est probbalment du à uns surtension provoqué...par ( va t'en savoir) !
    Ce qui m'interroge , c'est le "3 kV" ? Est il sensé tenir 3 kV (reste à savoir ce qu désigne cela )
    Si c'est vraiment 3 000 volts ,et qu'il a claqué.... il ne doit pas etre le seul à avoir souffert.
    De l'orage il ya peu de temps ?
    je serais d'avis de nettoyer et mesurer ce condensateur...
    Peut-être que je fais une fixation sur les circuits 7 pattes....mais ne serait-ce pas le TOP256PN qui a fusé ? (c'est déjà arrivé...)
    + photo bien éclairée de la zone.
    ThomasV
    +1 avec votre diagnostic, mais il y a de fortes chances que d’autres composants aient lâché en même temps que le TOP256PN.
    joel27700
    Pour l'orage il y en a eu cette été moi je viens de découvrir la panne quand j'ai remis en route mon chauffage
    joel27700
    J'ai mesuré le condensateur et mon Ohmettre ne bouge pas pour la photo je vous l'envoie demain
    joel27700
    Oui c'est bien la référence du condensateur que je vous ai envoyé
    Bsr,
    vérifier si la résistance R02 (4,7 ohms, 5W - parallélépipède blanc) n'est pas coupée.
    ... je serais d'avis de nettoyer et mesurer ce condensateur ...
    +1
    Un condensateur "claqué" se met plutôt en court circuit. L'autre panne c'est la coupure, mais pour une telle valeur (faible) c'est peu crédible.
    On ne connaît pas l'âge de l'installation ni les conditions climatiques de la carte, mais les "hautes tensions" ont tendance à attirer la poussière ce qui donne l'impression que la zone est charbonnée.
    Si le condensateur est bon (ce que je pense) la panne n'est pas due à lui. Des tensions sont indiquées et à tester (en marche) mais attention les risques sont grands de déraper et de provoquer des catastrophes.
    Je vote pour l'alimentation à découpage qui ne découpe plus.
    joel27700
    Voici 2 photos
    pouvez vous donner la référence du groupe extérieur tosh et la référence unité intérieure.
    elle a quel age cette bécane ?
    joel27700
    Je viens de mesurer la résistance R02 est en effet elle est coupée donc pouvez vous me dire la cause
    Là faut jouer au devinettes !
    Ca peut etre pour des causes diverses.
    Le hic c'est qu'on ne voit pas cette reistance...je vois bien la sérigraplie ( R0.2)
    mais point cette résistance ?
    Dernière modification par bibifikotin ; 22/11/2025 à 09h53.
    la datasheet (à télécharger)
    https://www.alldatasheet.com/view.js...SAAEgJn2PD_BwE
    Il est fort probable que le TOP256 soit mort.
    C'est le circuit de découpage principal de l'alim.
    dans ce type d'alim, on redresse directement le secteur (attention ou on met les doigts !), ce qui donne une tension continue d'environ 320V, et on découpe cette tension continue à fréquence relativement élevée (plusieurs dizaines de kHz) pour fabriquer via un transfo la ou les tensions secondaires. Avantage : transfo beaucoup plus petit.
    La résistance de 4,7 ohms est une résistance de protection, en série dans le 320V, qui fait fusible si le courant devient trop élevé, et évite un risque d'incendie.
    Si la découpe ne se fait plus, ou si le MOS interne au TOP256 est en court-jus,(dans ce cas, on peut vérifier le CC entre les pattes 4 et 5, 6, 7, 8) elle doit cramer.
    Il doit y avoir l'un des condensateurs chimiques dont la tension est 400 ou 450V (sans doute le plus gros). c'est le filtrage du 320V.
    Nom : clim.jpg
Affichages : 151
Taille : 65,5 Ko
    et comme ça ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si cette résistance est coupée c'est que le TOP est malade.Donc vérifiez tous les composants qui concernent ce circuit d’alimentation primaire.
    Le condensateur de S est un 47pf 3kv.Exemple :
    5x Condensateur ceramique 47pf - 3kv - STE - 199con428 3701177920807 | eBay https://share.google/ISWlVzvxWGtLEd1Wo
    Dernière modification par papilou06 ; 22/11/2025 à 10h24.
    joel27700
    Elle est à l'intérieur boîtier blanc que vous avez entouré
    joel27700
    Elle est a l'intérieur du boîtier céramique
    Citation Envoyé par joel27700 Voir le message
    Peut-on savoir à quoi ces deux affirmations répondent et ce qu’elles signifient au juste?
    Bsr,
    - y a-t-il court-circuit entre les pattes 4 d'une part, et 5, 6, 7, 8 d'autre part sur le TOP256
    - quelle est la valeur du gros condensateur chimique ?
    - à la loupe, y a-t-il d'autres composants qui ont l'air d'avoir chauffé ?
    - as tu un capacimètre pour mesurer la capa bleue 3KV qui avait noirci ?
    On peut tenter la réparation en remplaçant le TOP, la résistance 4,7 Ohms et par précaution la capa 400V et la capa 3KV.
    la résistance va être assez difficile à trouver.
    Chez Farnell :
    https://fr.farnell.com/cgs-te-connec...4FpvP5ZegCmRT6
    Mais attention aux frais de port...(~ 13€)
    Dans un cas similaire, sur mon lave-linge, j'ai monté le circuit découpeur (TOP256 ici) avec de la graisse thermique (non conductrice !) dessous. Le circuit imprimé fait office de dissipateur, et même si c'est un mauvais dissipateur, ça peut aider.
    Attention aussi à prendre un top 256 de chez Power Integrations, et pas une copie chinoise.
    joel27700
    C'est en réponse à annjy qui m'a demandé si elle était grillé e
    c'est plutôt en réponse à bibifikotin qui avait perdu ses lunettes (post #13)
    joel27700
    La référence de l'unité extérieure :RAS-4M27 UAVE serie 10740397 année 2012
    La référence unité intérieure : RAS-B10UFV-E 22500054
    bonjour j'ai attendu longtemps les références...
    13 ans pas certain que cela soit encore dispo...
    il manque une photo nette coté soudure.
    au démarrage de la machine y a t'il un voyant qui clignote ? ou tout reste éteint ?
    il y a peu de chances, si la 4,7 ohms est coupée.....
    Au cas où.....
    https://domospare.com/platines-elect...a-43t6866.html
    !!! derniers articles en stock !!!
    la référence n'est pas celle donnée au post #1, mais la carte est donnée pour le même appareil.
    La ref 43T6866 est peut-être une ref distributeur.
    ici, un problème similaire décrit sur un autre forum
    http://www.forum-climatisation.com/c...lume-plus.html
    avec peut-être pour origine un problème de ventilo.
    Donc déjà vérifier que le ventilo n'est pas grippé......
    puis tenter la réparation de la carte, déconnecter le ventilo, vérifier la présence des basses tensions, et reconnecter le ventilo. Si ça re-crame, c'est probablement le ventilo le coupable.
    Cdlt,
    joel27700
    Voici la photo côté soudure
    Quand j'ai allumé rien du tout
    J'ai aussi constaté que la résistance R101 couleurs rouge vert jaune doré qui normalement fait 250 KΩ ne fait que 150 KΩ un côté dessouder je n'arrive pas à la trouver sur internet
    la photo est trop floue !
    chez tosh les fusibles sont soudés mais ils sont indiqués sur la carte coté soudure.
    je regarderai la doc ce soir.
    c'est normal, ça n'existe pas....
    https://www.radioman33.com/pages/doc...sistances.html
    c'est donc une 150, avec un marron qui tire sur le rouge.....
    Quant au fusible principal, il est planqué par le gros condensateur.
    à priori 3,15A
    photo de la carte "rechange" du post #26
    Nom : carte_tosh.jpg
Affichages : 113
Taille : 57,9 Ko
  1. [Thermique] Condensateur antiparasite pour carte d'une climatisation
    Par pegasusxl dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/05/2020, 17h36
  2. [Thermique] probleme de chauffage sur chaffoteaux elexia .v3v ou carte?
    Par invite495cf495 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/11/2012, 16h42
  3. Chauffage et climatisation par mur d'eau
    Par invitec0c1978f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2009, 17h28
  4. [Blanc] Climatisation en mode chauffage
    Par invite54ad7966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 21h49
  5. Climatisation - chauffage
    Par invitea684ecee dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2007, 22h35
